sõnum |
priitval
01.05.2020 11:13:41
Videokaardi ventikad lähevad 100% tööle |
Selline mure siis, et peale protsessori vahetust ja emaplaadi BIOSI uuendust , läheb arvuti käivitamisel videokaardi ventikad korraks ( umbes 5 sek. ) täiskiirusel tööle. Ennem vahetust seda probleemi polnud.
Võibolla kellelgi siin sama asi juhtunud. On mingeid lahendusi et ta ei viskas täiskiirusel tööle ? Emaplaadiks on MSI x470 gaming pro ja videokaart RTX 2070.
Pole otseselt suur probleem aga häirib see müra mind küll
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
01.05.2020 12:12:23
veaotsing: 1. paned vana prose korra peale. veendud, et probleem on/pole seotud prosega.
2. flashid vana biose peale tagasi ja veendud , et probleem on/pole seotud uuema biosega.
omadest kogemustest väidan, et hea indikaator, mis näitab, kas masin läheb või ei lähe püsti. mitmetel juhtudel on olnud vaja masinat mingi aja jooksul testkeskkonnas (ilma lõpliku kokkupanemiseta nt.) koormata, et veenduda vendi töökorras..
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
priitval
01.05.2020 16:18:53
1. Vana prose pole enam kahjuks et millega proovida.
2. See on variant jah aga vana biosega uus prose ei ühildu aga proovimiseks kannatab vist?
Pigem arvan et see võib olla biose uuendamisest ja jääb ainult oodata uut update?!
18 |
Dreamlover
Kommentaarid: 1711 loe/lisa |
1219 |
01.05.2020 18:03:04
Endal on sama asi ühel hetkel tekkinud, nii käima pannes kui teinekord sulgedes lükatakse videokaardil ventikad mõneks sekundiks põhja. Sulgemisel ainult siis kui temperatuur on piisavalt kõrge, näiteks vahetult peale mängimist.
Pole BIOSt kusagil ammu uuendanud, isegi videokaart on vahetunud. Seega ise kahtlustaks hoopis Win10't kuna kaardid on olnud nii nVidia kui AMD omad.
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
144 |
priitval
01.05.2020 18:05:28
Dreamlover kirjutas: |
jah on juhtunud.
aga kuna ta tegi seda paar korda ja siis lõpetas, ei pööranud sellele erilist tähelepanu
kindel et videokaardi ventikad? |
Võtsin küljed maha jah ja veendusin et see videokaardi ventikas. Ega seda kuskil reguleerida ka ei saa vist ?
Pole sellist asja ennem üldse näinud et ventikad täiskiirusel üles viskaks käivitamisel.
18 |
Dreamlover
1219 |
priitval
02.05.2020 19:48:38
Lugesin erinevaid foorumeid ja paljudel sama probleem aga lahendust polegi siis. Ühed ütlevad et sellega tuleb ära harjuda ja üks kirjutas et msi videokaartidel on see tolmu puhastus et ta puhastab ventikaid sellega. Huvitav et ta siis ennem ei teinud.
Eks peab sellega siis ära harjuma.
Tänud teile
18 |
03.05.2020 08:39:51
priitval kirjutas: |
üks kirjutas et msi videokaartidel on see tolmu puhastus et ta puhastab ventikaid sellega. Huvitav et ta siis ennem ei teinud. |
See jutt on jah kahtlane, eriti kui on üle AMD ja nVidia, mul näiteks hetkel EVGA'ga (GTX970). Eelmine kaart oli tõesti MSI.
144 |
ViskeRelv
03.05.2020 08:51:39
Sõbra arvutil 5500XT laseb ka arvuti käivitamisel/ärkamisel ventikad korraks täis kiirusel tööle. Uuris mu käest, et ega see midagi halba tee. Vastasin, et kui mingeid muid anomaaliaid ei esine, siis las teeb, viskab tolmu laiali
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
167 |
priitval
04.05.2020 09:02:10
ViskeRelv kirjutas: |
Sõbra arvutil 5500XT laseb ka arvuti käivitamisel/ärkamisel ventikad korraks täis kiirusel tööle. Uuris mu käest, et ega see midagi halba tee. Vastasin, et kui mingeid muid anomaaliaid ei esine, siis las teeb, viskab tolmu laiali |
Teda ei häiri see ?
Aga sai siin lugeda erinevaid foorumeid ja katsetatud , vanemad videokaardi draivereid ja asi tundub ikka pigem BIOSI updates. Kui ma panen vanema versiooni tagasi mis toetab 3000 seeria oma siis see vist halba ei tee ? et lähen vanema peale tagasi.
Muud võimalust ma ei näe
18 |
uhmer
12.06.2020 20:14:11
Mul oli Ryzen 5 3600 prose ja Msi GTX 1070 videokaart ning bootides vaikus. Prose jäi samaks aga vahetasin videokaardi välja Asus Rog Strix 2070 super vastu ning nüüd sama mure, et bootides vendid mõneks sekundiks täiskiirusel. Pigem rtx ja amd 3000 seeria prosede vahel mingi kala.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
12.06.2020 20:37:49
Praegu avastasin, et hetkel Ryzen 1700 + MSI B350 PC Mate + MSI RX 5700 Evoke puhul ei lükata buutides videokaardi ventilaatoreid ei käima ega põhja. Vahepeal oli masinas veel Sapphire RX480 8GB Nitro, see vist ka käitus rahulikult, ei mäletagi enam. Kindel on see, et hetkel AMD esiemse seeria Ryzen + B350 + AMD Navi kombinatsioon on käivitudes vaikne.
144 |
ViskeRelv
12.06.2020 23:45:11
Sõbra 1600+450b+5500xt juppidega lükatakse ventikad 100% käima 1-2 sekundiks. Peale seda täielik vaikus kuni mingi võimu näitav programm (mäng) käima pannakse.
167 |
uhmer
13.06.2020 14:57:57
Sõbra 1600+450b+5500xt juppidega lükatakse ventikad 100% käima 1-2 sekundiks. Peale seda täielik vaikus kuni mingi võimu näitav programm (mäng) käima pannakse. |
Võibolla on see seotud AMD 3000 seeriat toetavate biosidega?
priitval
16.06.2020 15:33:06
uhmer kirjutas: |
Mul oli Ryzen 5 3600 prose ja Msi GTX 1070 videokaart ning bootides vaikus. Prose jäi samaks aga vahetasin videokaardi välja Asus Rog Strix 2070 super vastu ning nüüd sama mure, et bootides vendid mõneks sekundiks täiskiirusel. Pigem rtx ja amd 3000 seeria prosede vahel mingi kala. |
Mul oli 2600 ryzen 5 ja siis läks 3600x emaplaadile ja siis hakkas pihta. Emaplaadi vahetus ei muutnud midagi. Ühesõnaga jah RTX ja Ryzen 5 3000 seeria ei taha omavahel läbi saada
Tuleb lootma siis jääda Nvidia driver updatel või tuleb emaplaadil biose update kunagi
18 |
madness
18.06.2020 11:55:25
Huvitav, mul 3600 ja 2070s ning boot on vaikne.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
18.06.2020 12:35:49
miks te arvate, et videokaardi bios selle taga ei ole ?
704 |
freestyler
18.06.2020 14:43:45
Just, asus strix 1060 karbi peal oli see kirjas isegi kui feature, et boodil lastakse GPU vendid tagurpidi korraks 100% kiirusega tööle, et puhastada tolmust.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
