praegune kellaaeg 29.05.2024 05:27:40
sõnum |
Kassmees
15.03.2020 01:49:06
Libreoffice teeb Linuxi all faile katki? |
Selle aastanumbri sees on mul olnud juba 3 juhtumit, kus osad Libreoffice'ga kirjutatud tekstifailid hävivad. Kõik need failid on olnud sellised, mida ma ikka keskmiselt korra nädalas avan ja muudan. Kolme failiga hakkas Libreoffice andma errorit:
Read Error.
Format error discovered in the file in sub-document content.xml at 17,1304(row,col). |
Ja need failid ei avane.
Üks selline fail oli mul vaid mälupulgal, teised kaks Dropboxis. Samas on nii mälupulgal kui ka Dropboxis veel tekstifaile, mida ma suht sama sagedasti avan ja muudan, need veel avanevad ja ei jukerda.
Linuxi teemasse panin oma mure seetõttu, et kõik need juhtumid toimusid Ubuntu all. Kuid vigaseid faile ei ava tekstitöötlusprogrammid ka Windowsis. Mälupulgal olnud vigase faili kustutas Windows ära, kui andsin järgi Windowsi soovile pulka skaneerida ja seal midagi parandada.
Kas annab midagi ette võtta?
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
46 |
A.S.
15.03.2020 10:01:08
Aga vaata siis alustuseks ometigi selle content.xml faili sisse, näpuga näidatud koha (17,1304(row,col)) peale. Ja võrdle mittekatkise faili omaga.
Seda ikka tead, et need "takstifailid" on sisuliselt ZIP arhiivid (ehk siis failid, mille laiend on tavaliselt .zip), võib karistust kartmata lahti pakkida ja sisuga tutvuda.
See oli nüüd tavaline/suvaline targutus, Linuxist ei tea ma eriti midagi. Ja mälupulgalt kadunud faili kohta ei oska ma midagi tarka soovitada. Kui, siis ehk vaid https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec vms. analoogse asjandusega proovimist.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
raul141
15.03.2020 12:29:00
Muide, kas teemaga haakub, endal ka pea sam juhtund. Librega kirjutanud ja windooza all ei tee lahti. Asi arvata oli selles, et tekstifaili salvestades pakub ta varianti, mis formaadis sa selle salvestad. odt laiendiga vist on tal default, aga ei mäleta, mis laiendiga pidi tegema. Suht harva tegelen sellega. Ja kas mitte windooza all salvestatud dokundi librega lahti tehes muutis teiseks laiendiks?
_________________ dell somm ding mi poi |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Kassmees
46 |
15.03.2020 23:59:15
Ja mis siis viga oli?
Muide, mälupulgalt Windowsi check disk kustutab vaid faile, mis on viga saanud failisüsteemis tekkinud vigade tõttu. Check disk ei tea muhvigi sellest, mis ühes ODF-i zip-konteineris ja veel vähem selle sees asuvas xml-failis kirjas peaks olema ega kustuta mingil juhul faili siis kui seal mõni vale sümbol olema juhtub. Aru saab selles LibreOffice'i failis tekkinud sümboliveast ikka vaid LibreOffice ja muud programmid, mis ODF faile lugeda mõistavad ja teavad, mis seal olla võiks ja mis mitte.
Kassmees
16.03.2020 03:53:04
Ühe pihtasaanud asja content.xml failis kustutasin vigase rea, siis hakkas fail tööle. Teisel faili content'is aga hakkas üks huvitav asi silma - kõigi ridade lõpukoodides täht "p" ja vigasel real oli seal "h". Panin selle asemele "p" ja fail töötab nagu peab.
Mälupulk on peale toda ühe rikkis faili kaotust saanud mitu korda format'it (alguses arvasin isegi, et pulga viga) ja seega taastamise võimalus ilmselt väga küsitav. Just Windows check disk tolle õnnetu faili kustutas. Proovida muidugi võin.
46 |
17.03.2020 11:00:55
Kui check disk kustutas, siis oli failisüsteem katki ja seda ei põhjusta tarkvara, s.o LibreOffice.
Kas on pulk ise vigane või on failisüsteem viga saanud näiteks arvuti küljest lahtiühendamisel. Mälupulgad ise ei ole just eriti töökindlad ja samuti failisüsteem saab sageli viga just lahtiühendamisel - kas unustad unmountida või annad küll käsu, aga ei kannata ära oodata teadet, et pulk on lahti ühendatud. Vahel on mõni fail "lukku" läinud (st selle avanud protsess kokku jooksnud, ei lase handlerit lahti vms), siis ei õnnestu unmount üldse ja lihtsalt tõmmatakse pulk masina küljest lahti jne. Võimalusi kui palju.
Mul endal on ka järjest mälupulkadel failisüsteem katki, kuigi olen hoolikas.
lisa lemmikuks |
