praegune kellaaeg 24.05.2024 17:19:52
sõnum |
Le Inc
25.11.2019 17:07:06
Serveri kettasüsteemi valik |
Keegi kuskil kasutab serverites (mis ei ole High Availability mõudis vms) mitte HW RAID SATA või SAS lahendust? PCI-e ja NVMe kettad mis istuvad ilma HW RAID kuidas nende vastupidavus / töökindlus on? Väga ei julge ilma RAID 10 kettaid VM keskkonda panna .. mingi error on ja kogu kettal olev data on pekkis .. või on tänapäeval kettad nii kindlad et sellest suurt probleemi ei teki?
Kiiruse vahe on selgelt NVMe ketaste kasuks, mis istuvad otse prose otsas, samas töökindluse teema nagu jääks? Iseenesest SAS SSD saaks ka korraliku HW RAID ehitada ...
25.11.2019 17:48:52
Mis on "server", millist teenust plaanid pakkuda (SLA, vasteaeg, MTTR, MTBF, MTTF või muud lühendid)? Mul on kodus kaks storage serverit, ühes on SATA3 SSD, teises HDD, üks on torrentipurk, teine andmeladu (natuke VMi ka). Lisaks on veel eraldi DNSi server kui erinevast rauast rääkida. Ei ole kusagil ühtegi märksõna vaja, mida sa mainid... Sest pole vaja. Aga mis nõudmised on sul?
25.11.2019 17:56:19
HV db serveri setup HW RAID 10 5*400GB SAS Sata 12Gbit/s (1 spare)
Töötab kiirelt ja hästi
_________________ HV valuutakalkulaator |
ThedEviL
25.11.2019 18:05:08
nvme riistaraid pole odav
http://www.highpoint-tech.com/USA_new/series-ssd7120-overview.htm
Samas... miks?
nvme põhikettaks ja backup kasvõi samsung QVO peale. Kui loteriivõidu saad ja nvme pikali kukub siis teed taaste.
Raid 10 nvme'ga on üsna tarbetu teema. kiirust juurde ei saa. Väga vaja siis peeglisse ehk raid 1.
Le Inc
13.08.2020 13:29:37
Mõned tulemused R7525 2x16 AMD EPYC 7302:
PCE-e 4 NVMe kettad, PM1733, 1.92 TB (Tehase spec read:7 GB/s, write:2.4 GB/s). Kuna tänapäeval ilma virtualiseerimiseta hakkama ei saa siis testisin kuidas PCI-e kettad käituvad.
Kokku 3 testi ESX'i 6.7 peal (VM -> Windows 10 Ent): tavaline SCSI, PASS-THROUGH (seade on otse nähtav VM) ja ESX'i oma NVMe draiveriga. Nagu näha pass-through on kõige kiirem, samas sellega pead ühele VM kogu ketta loovutama mis ei ole eriti mõistlik, seega jääb NVMe valiku juurde. Väike kiiruse kadu kadu on, aga väike arvestades et muidu läheb terve ketas "raisku". Muidugi saab SW RAID-0 teha, seega peaks tulemused paremaks minema. Siiski reaalselt RAID-1.
Samsung andmeil on PM seeria ketastel on kondekad sees mis hoiavad toite sees ka peale voolu katkestust, mis tagab tavalise RAID kontrolleri nö patarei toe.
lisa lemmikuks |
