uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Enermax Liqtech 360 OC TR4 II tsip vigane? märgi kõik teemad loetuks
sirius4k
sirius4k
sõnum 21.06.2019 21:33:36 Enermax Liqtech 360 OC TR4 II tsip vigane? vasta tsitaadiga
Mu Enermax Liqtech 360 OC TR4 II justkui ei jõua enam stock kelladega 2950X'i jahutada.
Siin kirjutades on idle temp 58C, mis mind väga ei häiriks, aga mängides läheb kiiresti üle 70C ja tõmbab kellad poole GHz peale thumbs_down.gif ja see ei ole ülearu hea elamus. Räige throttle limit.
Vahetasin täna pastat (värske Kryonaut) ja ei läinud väga paremaks.
Pumpa näppida, siis see on kergelt soe, voolikud on veel soojemad, aga radikas on täiesti jahe, palju jahedam, kui toas leitsakuga, mis mind kõige enam häirib. Kui see ei jõuaks jahutada, siis peaks radikas huugama. Aru ma ei mõista. Ventikad lasevad täie auruga. Peaks justkui suutma jahutada, kuid siiski mitte. Uhkustavad, et suudab jahutada 500W+, aga mulle tundub, et midagi on mäda sellega. Peale selle, et see tuli ühe surnud ventikaga, mille ma ise välja vahetasin.
Ostetud sai see eelmine november, ei ole väga vana.
Ideid? Vesijahutus pekkis?
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Evil
Hull
Evil
sõnum 21.06.2019 22:13:50 vasta tsitaadiga
Kuskil youtube-i videos jäi ka silma, et oli probleeme antud jahutusega. Noctua õhkjahutus pani pika puuga sellele AIO-le, mis on ebareaalne.
Ei tea kas on täpselt sama mudel aga märk siiski, et kehv AIO:
Link
NZXT Krakenid tunduvad kõige paremad.
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 193
sirius4k
sirius4k
sõnum 05.07.2019 16:06:27 vasta tsitaadiga
Eile läks asi halvast ikka päris piiksu.
Võtsin arvuti lahti mõned päevad tagasi. Võtsin prose ka pesast korra välja igaks juhuks. Panin tagasi, pasta peale tagasi. AIO külge.
Külmast käivitusest läks umbes 10 minutit ja temp oli 95C eusa_think.gif. Mõtlesin, et tulen kurtma siia, kui halb kõik on ja ei jõudnud sisse logidagi, kui viskas pildi tasku, kuna kuumenes üle.
Ehk siis praegu ei soovitaks kellelgil Enermaxi AIO'sid osta. Proovin, uuesti, õnne nende toega. Loodetavasti nad seekord vastavad.
XeStAiSy
sõnum 15.08.2019 10:23:31 vasta tsitaadiga
sai noctua D15 koju veetud 9900k 5ghz peal teeb 60-70c loadis ei hakka mina jamama igasuguse AIO junnidega. Noctua tippmudelid teevad aio maha jah. Varsti tuleb D15 edasiarendus 7 heatpipega. Videokaardid teevad rohkem müra.
Minul oli enermaxi aio kah see ei saanud ilma kellamata kah hakkama loadis oli temp 87c isegi s775 noctua cooler oli parem kui see aio siis võtsingi D15 kuna oli ikkagi vajadus kellata natuke.
parkenTOSH
sõnum 15.08.2019 10:45:17 vasta tsitaadiga
See peaks olema suht levinud probleem nende cooleritega: https://www.youtube.com/watch?v=HC1kzO_gIp4
Enermax tegi mingi vea ja kõik 360 TR4 coolerid kiiluvad nii kinni, et blokist enam vedelikku läbi ei lähe (vähemalt mitte piisavas koguses).
XeStAiSy
sõnum 15.08.2019 18:40:38 vasta tsitaadiga
jep sama teema https://drive.google.com/file/d/1PfsuRGJ4jJvQ6Mx5CO3wG2-ow2iQASe8/view enermax lq 240 zuumige korralikult päris rõve paistab
