sõnum |
jaanus83
29.11.2018 13:55:29
Kodukino juhtmooduli vahetus |
Tere,
Hetkel oman kodukinosüsteemi Philips HTS3367/12
Igapäevaselt kasutan seda süsteemi televiisori küljes.
Mure siis selles. et heli erinevus DVD plaadi ja tv-st tuleva vahel on märkimisväärne, seega tekkis küsimus kas saaks selle juhtmooduli millegi muu vastu vahetada nii, et kasutaks samu kõlareid?
Kui jah siis milliste seadmete poole võiks vaadata?
DVD funktsiooni säilimine pole oluline.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
ccplazza
29.11.2018 15:46:50
Mis moodi see heli erineb? Volüüm, kvaliteet, midagi muud? Bassikõlar on sul passiivne, ehk mõne ressiivri taha seda panna ei saa.
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
53 |
Anti112
29.11.2018 15:50:17
Telesaadete ja telekast edastatavate filmide heli ongi üldjuhul märksa kehvema kvaliteediga kui plaatidel olevate filmide oma.
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
107 |
jaanus83
29.11.2018 16:13:16
pigem nagu jah, et kui plaat lükata sisse siis näiteks volüümi üle 5-6 pügala ei taha panna kuna läheb juba valjuks.
TV taga võid kerida kuni 20 välja aga ei saavuta ikka sellist nö võimsust erksust.
TV-st ttuleb heli optilisega ma arvan küljes on ka HDMI nö koos sisse välja lülitamiseks ja dvd pildi edastuseks.
ccplazza
29.11.2018 16:39:57
Kodulehelt vaadates omab see philipsi süsteem "Öörežiimi". See sisse lülitada, peaks volüümi erinevused väiksemad olema. TV vs plaadi erinevust arvatavasti väga ei mõjuta, see jääb alati.
Plaadi pealt vaatad, siis soovitan seda ööreziimi mitte kasutada, kuna tegelt pressib ta heli dünaamilise ulatuse kokku.
53 |
zebra1
29.11.2018 16:42:40
Igaks juhuks vaata ka üle TV heli tugevus... igasugu heli väljundeid mõjutab ka üldine VOL seadistus TV's.
_________________ Jätan endale õiguse valida, kellega ja kuidas äri korraldan. |
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
166 |
jaanus83
29.11.2018 21:41:09
Okei, katsetan.
Aga siiski jääb küsimus, et kas oleks võimalus millegi muu vastu see kodukino vahetada mille küljes samu kõlareid kasutada (mitte, et need kõlarid umbe hääd oleks aga minule piisab) ?
ccplazza
30.11.2018 00:01:03
Supakat ei saa üldse. Teisi kõlareid niisama ei saa, kuna mingisugune philipsi pistik on otsas. Kui see otsast ära lõigata, ja alles jääb ainult + ja - juhtmed (ma pole kindel kas jääb nii, ei tea milline juhe on), siis saaksid satelliitkõlareid kasutada.
53 |
zebra1
30.11.2018 09:09:59
Kunagi oli Technics ja mingi Panasonic ressiiverid, mis suutsid 6 kanalit ära toita, aga kui palju neid tänapäeval enam saada on, seda ei oska öelda, samuti on siis eraldi vaja mingit plaadilugemise seadet.
See ongi selliste süsteemide suur miinus, et kui midagi sealt otsad annab, siis raske asendada mingit komponenti - tuleb terve komplekt välja vahetada üldjuhul.
166 |
lisa lemmikuks |
