praegune kellaaeg 15.06.2024 15:03:21
sõnum |
Longero
27.10.2018 04:18:37
SATA hot-swap... kas tugi olemas? PCIe x kordaja. Või mingi muu hea kaart. |
Mille järgi aru saada kas kontral hot-swap tugi olemas?
Sai selline SATA/SAS kaart mingiaeg ostetud, pole veel külge pandud AOC-SAS2LP-MV8 http://www.supermicro.com/products/accessories/addon/aoc-sas2lp-mv8.cfm kas sellel on hot-swap tugi olemas? Ostu aeg läks puhta meelest ära vaadata, et AHCI ja NCQ oleks.
Nagu aru olen saanud siis AHCI draiveril on hot-swap tugi, kas see on alati nii. Kas hot-swap võrdub alati AHCI v on mingid muud näitajad veel mida peab jälgima? Alati ei pruugi kaardi kodukal olla tõene info millele toetuda.
Esialgu pakun, et see kaart ei toeta hot-swap'i. Kas lahtipakitud draiverifailidest nagu ".inf" vms laiendiga on võimalik välja lugeda AHCI toe olemasolu... ilma, et ma peaks kaarti arvutisse toppima?
See kaart on PCIe x8, juhul kui kasutan SATA kettaid kas siis on see kaart minujaoks PCI x4 läbilaskevõimega?
_________________ Win ISO'd ja uuendused https://www.dropbox.com/sh/9g4dwg9k1mql1wu/AADJWO3QN8p21CZsq9cZl0gca?dl=0 |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
aht0
16.11.2018 08:31:35
Minu profiilika platel on kaks erinevat SATA kontrat. BIOSi seadetes (UEFI) on Hot-Swap valik saadav aga ainult Asmedia kontrolleriga seotud ketastele.
SAS (+SATA) riistvaraline kontrollerkaart peaks idee poolest toetama hot-swap'i. Ikkagi ju üsna tavaline Enterprise featuur.
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
raamat
03.01.2019 11:33:59
Re: SATA hot-swap... kas tugi olemas? PCIe x kordaja. Või mingi muu hea kaart. |
Longero kirjutas: |
Kontra AHCI režiimi.
Nagu ma aru saan, siis mitte hot swap korral ei tunta töötava masina külge ühendatud SATA seadet ära.
Kui kontra on juba masinas ja arvuti käib siis ühendad SATA ketta külge ja kui see siis ära tuvastatakse, siis ju on kõik OK eeldusel, et eemaldamiseks järgid hot swap protseduure. Kõige mugavam on vast Linuxiga katsetada ja kohe logist vaadata, mis toimub. Kui sul on Windows ja ei toimi, siis katseta igatahes Linuxiga ka.
Aga ei tahaks uskuda, et SAS kontra ei toetaks.
_________________ M: APC Smart-UPS SC 1000VA 230V - 2U Rackmount/Tower, SC1000I. Musta värvi. Akudeta. 125EUR |
Kommentaarid: 358 loe/lisa |
276 |
lisa lemmikuks |
