sõnum |
AllarL
20.09.2018 18:27:44
Telia internet + inteno dg200a |
Tervist.
Kasutusel telia digitv.
Internet hakkas jaurama,kadus täielikult ära ja abiks oli ruuteri tääskäivitamine.
Aga mingil hetkel märkasime ,et lauatelefon ka enam ei tööta.
Sai helistatud teliasse, üritas seal midagi teha aga lõpuks ütles ,et kui tahate lauatelefoni kasutada siis peate uue ruuteri soetama.
Mõeldud, tehtud uus ruuter olemas Inteno dg200a.
Telekas pilt ilusti olemas aga tahvelarvutiga (wifi) ei saa üldse kuhugi saitidele minna kuna annab veateate, et ühendus pole privaatne/turvaline.
Lauaarvutiga vahest töötab ilusti aga enamusajast ei loe saite välja. Mingisugust hoiatust kuskil ei ole. Aga kui teha internetile troubleshoot/diagnostika siis viskab erroriks: Windows could not automatically detect this networks proxy settings.
Arusaamatu miks ta mulle proxy'st jahub, kui mingit vpn vms ma ei kasuta.
On kellelgi samasugne probleem olnud või oskab keegi nõu anda?
Üldiselt olen IT alal pädev aga seda keberniiti ei suuda lahendada
20.09.2018 18:39:45
võrgus mingit teist ruuterit lisaks pole wifi laiendamiseks, äkki sellel sama ip aadress mis intenol ja võrgus konflikt?
korista ruuteri tagant muud LAN juhtmed ära ja ühenda seadmed inteno wifisse, alusta testimist.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
bitCON
20.09.2018 18:52:39
Mulle ka telia pakkus seda sama ruuterit TG789 asemel, võtsin siis vastu ja mul sama probleem, windows troubleshooter annab sama errori, juba mingi 4-5 kuud. Vahetasin veel dg200 uue vastu ja ikka sama. Nüüd igal pool lehtedel käid, siis küsib iga päev koode jms et mingi bott ei ole või mis iganes.
Oleks ammu selle dg200 prükkarisse visanud juba aga TG789 hakkas mingi kuu enne uue ruuteri pakkumist (ja paar kuud pärast garantii lõppu) wifi lambist kaduma, kaabliga ühendus jääb alles aga wifi kaob lihtsalt.
Minul võrgus mingit teist ruuterit ei ole.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
20.09.2018 19:00:11
bitCON, Misiganes sarnane probleem sul ka selle intenoga on, ei ole see loomulik. üle 100000 kliendi seda viga ei kurda.
Kõige lihtsam test, muu jama kodust ära eraldada ja ühenda inteno wifisse, ava delfi.ee kui see pask avaneb, siis võiks kõik alates teliast kuni inteno ruuterist arvutini korras olla.
223 |
AllarL
20.09.2018 19:42:15
Indpro, üks tuttav india ITimees küsis sama asja, üritas ka teamvieweris uurida aga ei suutnud lahendada.
Wifi laiendamiseks teist ruuterit ei ole.
Et siis kisun kõik kaablid Lani pesadest ära ja ühendan näiteks tahvli wifiga?
edit: Kiskusin Lan-idest kaablid välja ja läksin tahvliga wifi kaudu.
Delfi.ee luges välja aga Online.ee tuli hoiatus 'your connection is not private'
20.09.2018 20:09:28
AllarL, minul avaneb Inteno wifis ja telefonis avades online.ee selline pilt.
juba eeldan, et sa mingit VPN teenust ei kasuta seadmes?
edasi on üle minu võimete ennustada miks su süsteem näitab ebaturvalist ühendust kuigi oled otse netis.
223 |
ThedEviL
20.09.2018 20:14:11
dns hijack?
See tavaliselt ainult ühte tüüpi seadmetel kallal.
Aga krt seda teab, kontrolli oma seadmetes DNS seaded üle, et sinna mingit lollust poleks kirjutatud.
Proovi DNS 8.8.8.8
Kas siis on sama jama?
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
AllarL
20.09.2018 21:35:49
Mingit Vpn teenust ei kasuta.
IPV4 panin preferred dns server 8.8.8.8
Ikka sama jama
Minu arust peaks midagi muutma seal ruuteri settingutes mitte mujal. Aga noh ma ei tea..
21.09.2018 07:22:23
AllarL, selles ongi asi, et ei pea muutma, lausa soovitatavalt mitte midagi (peale wifi nime ja parooli ning vajadusel pordisuunamiste) muuta sest nii peab kõik toimima, nii TV kui internet.
223 |
AllarL
ThedEviL
22.09.2018 21:32:11
tee lahti command prompt
Kirjuta:
tracert neti.ee
pane siia kirja, mis sa saad.
97 |
AllarL
04.10.2018 20:20:20
Uuendasin protsessorit ja lasin ka uue windowsi peale.
ja siiamaani on lugenud kõik lehed välja aga troubleshooti tehese tuleb sama error ikkagi.
Kahtlane värk :I
edit: jamab jälle samamoodi ;S
Sten003
29.01.2019 11:49:51
Mul tekkis DG200A ruuteriga probleem kui teise ruuteri DG200A'le järgi ühendasin, et WIFI leviala suurendada. Google/youtube avab hetkega, aga nt postimees.ee ei taha üldse avada.
Kas on mingit rohtu selle vastu, et saaks ikkagi teist ruuterit ka küljes hoida ja internet poolikuks ei jääks?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Zuumbox
29.01.2019 21:45:56
Sten003, ruuter pelgalt WiFi jaoks pole just parim lahendus (selle jaoks on WiFi AP'd). Aga kui tahad lihtsalt juba olemasolevat käkki kasutada siis esimese asjana keera tolles teises ruuteris DHCP kinni.
kaabakas
29.01.2019 23:21:51
Zuumbox kirjutas: |
Sten003, ruuter pelgalt WiFi jaoks pole just parim lahendus (selle jaoks on WiFi AP'd). Aga kui tahad lihtsalt juba olemasolevat käkki kasutada siis esimese asjana keera tolles teises ruuteris DHCP kinni. |
... lisaks, kaabel käib uue ruuteri lan mitte wan porti.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
93 |
Zuumbox
30.01.2019 21:44:33
kaabakas kirjutas: |
Zuumbox kirjutas: |
... lisaks, kaabel käib uue ruuteri lan mitte wan porti. |
Jep, ja lisaks veel et IP aadress peab ka teisest erinev olema.
Reaper
31.01.2019 12:39:55
Konfi ruuter ringi bridge'iks (AP-ks)
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
mart9123
26.09.2019 10:13:38
Loodan, et autor ei pahanda, kui kasutan seda olemasolevat Inteno DG200A teemat.
Nimelt proovin võtta kasutusele Inteno DG200A ruuterit, kuid kahjuks kuidagi nõutuks jätab see uus karp. Kas selle mudeli puhul on see normaalne käitumine, et kui ruuter on üle öö käinud, siis hommikul korra on/off nupust välja lülitades, pole ruuterile võimalik enne elu uuesti sisse saada, kui tuleb 20-30min oodata? Ei saa elu sisse = ükski tuluke ruuteril ei sütti. Kui ruuter panna nüüd lühemaks ajaks tiksuma (5-10 min), siis piisab taaskäivitamisel lühemast ooteajast, et uuesti seade tööle saada.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Mnator
26.09.2019 10:32:13
paarkümmend minti esimest tulukest oodata?
see viitab mingile veale ja jutu lõpposa lubab oletada, et toide ...
26.09.2019 11:18:14
Ma prooviks samuti toiteadapteri vahetusega. Või on seinakontaktis mingi kala.
Kommentaarid: 689 loe/lisa |
532 |
mart9123
26.09.2019 13:16:38
Saan aru, et siis teistel siin sellist käitumist ei esine selle ruuteriga ning tegemist on siiski vea mitte omadusega?
Igaljuhul, proovib kuskilt teise toiteadapteri leida ja katsetab sellega.
26.09.2019 14:59:32
Kindlasti on see viga, ruuteri tuled peavad süttima kohe ja järjest.
Kõige pikem dsl signaali kokkuleppimine on uures jaamades kus kuni 200Mbit/s võimalik, aega liini saamiseks on kuni 5min.
223 |
26.09.2019 15:11:11
Ma saan aru, et voolu võtab 20 minutit külge. Liini pikkus on savi ega mõjuta sellist asja. Mingid kondekad vms jamavad äkki - kävitumise erinevus pikemalt seisnud vs lühemalt seisnud olekus.
532 |
Mnator
26.09.2019 15:27:32
kusjuures konded võivad jamada nii toiteadapteris kui seadmes kui ka mõlemas...
26.09.2019 15:45:24
Loodetavasti on asjal veel garantii.
532 |
