sõnum |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
qwerty007
24.08.2018 17:19:41
Oma kogemuse põhjal võin öelda, et LED pirnid oluliselt vastupidavamad. Positiivne uudis
Kommentaarid: 122 loe/lisa |
7 :: |
98 |
arnis
24.08.2018 17:43:12
Senimaani kuni LEDidele 10 aastast garantiid ei anta, teeb see asja hullemaks. Enamik jaemüügis odavaid LEDe ei kesta viite aastatki.
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 36€/h. Anna murest märku.
Ooteajad väiketööd nädala jooksul, päev+ tööd kuu jooksul.
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
117 |
Auron
24.08.2018 17:48:38
Tegelt pohh, jutt käib halogeenidest mitte hõõgpirnidest ja kesse enam tänapäev kasutab halogeeni kuskil köögimööblis või vannitoas - siuksed asjad kõik LED'i peal. Puukuuris või mingis tööruumis niikuinii hõõg või päevavalguslamp.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
sooty
24.08.2018 18:19:32
Milline LED pirn, mitte siis ainult valgust andev osa, kestab 15-20 aastat?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
T1000
24.08.2018 18:21:04
tahanteada kirjutas: |
arnis kirjutas: |
Senimaani kuni LEDidele 10 aastast garantiid ei anta, teeb see asja hullemaks. Enamik jaemüügis odavaid LEDe ei kesta viite aastatki. |
Need odavad on ikkagi Säästupirnid, mitte LED-id. LED on ja jääb kallimaks kui on säästukas. Minu lemmik-tootjal on umbes 3-4x hinnavahe.
See on tüüpiline viga - haaratakse poest odavad pirnid ning peetakse neid LED-ideks. Ning siis imestatakse miks need küll maha põlevad.
PS: Muide, seda katset olen ise täiesti teinud - et ostnud sama firma säästupirnid ning LED-id.
- säästupirnide korpused läksid sigakuumaks ning põlesid mingi kahe aastaga maha.
- samal ajal ostetud LED-id on külma korpusega ning töötavad rõõmsalt edasi. Praeguseka a 1 aasta juba kauem kui säästukad vastu pidasid. |
Mis sa teed nüüd nalja või? Arvad tõesti, et siinsed kasutajad ei tee vahet vanal säästu ja led pirnil? Led valgustite hinnad on aastatega üsna alla läinud. Varasemalt maksid ikka 20.- tk kuid nüüd saab 4-8 .- kätte. Kes sul neid säästukaid üldse tänapäeval enam ostab?
Osrami tavaliste poes olevatega (E14) üsna kehvad kogemused, vastu pidasid mingi aasta kuni hakkasid vilkuma. Ikea omadest käige samuti kaarega mööda - GU10 variandid pinisevad.
viimati muutis T1000 24.08.2018 18:22:29, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
parkenTOSH
24.08.2018 18:21:44
sooty kirjutas: |
Milline LED pirn, mitte siis ainult valgust andev osa, kestab 15-20 aastat? |
Kas aastal 2018 üldse on mingit masstoodangut mis nii kaua kestaks?
kriimsilm
24.08.2018 18:36:50
EL võiks siis juba koos sellega kehtestada nõude, et LED pirnidel oleks vähemalt 10-ne aastane garantii.
12 |
lopes39
24.08.2018 18:48:31
Ostsin mingi 3-se pakki ja üks led oli kohe alguses juba katki. Vaja oli kahe lugemis lambi jaoks.
Kuna kolmene pakk oli odavam kui kaks eraldi osta. Ei ütleks et see led nüüd mingi säästukas oleks. Elektrit võid ju mingil vähesel määral säästa, aga terve selle ühe pirni ehitamise peale kuulub kõvasti rohkem saastamist, kui üks selline hõõgpirni tootmise peale.
Samas jälle ega need halogeen lambid ka odavad pole ja arvestades seda kui mul enne remonti olid köögis mingid ulme lahmakad pirnid, siis neid sai 2-3 korda aastas vahetatud kuna põlesid läbi. Enamvähem läksid öösel kööki panid tule põlema ja lattaki läks üks neist pirnidest.
Ja neid suuri latakaid polnud väga kuskilt saada ka.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
maty
24.08.2018 20:00:46
Autodele mõeldud halogeenlambid keelatakse ära ka?
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
63 |
marcor1
24.08.2018 20:33:05
Palju on polelettidel värelusvabu LED-e, CRI-ga üle 95?
Miks peaks mingit madalakvaliteedilist saasta tarbima? Oleks ju absurdne nõuda, et telekad peavad olema max 20" ja SD resoga, muidu kulub liialt energiat pildi edastamiseks.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
61 |
von Wu
24.08.2018 20:36:27
Kas see CRI on karbil kirjas ka? Odavamate puhul pole nagu tähele pannud.
_________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link |
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
marcor1
24.08.2018 20:49:53
Ega kõrge CRI -ga ei taheta väga laialdaselt müüa - need on ~2x väiksema efektiivsusega. Tädi maali keerab pirni lakke ja vaatab, et see teine oli palju valgem ehk parem.
61 |
maty
63 |
von Wu
24.08.2018 21:04:08
marcor1 kirjutas: |
Ega kõrge CRI -ga ei taheta väga laialdaselt müüa - need on ~2x väiksema efektiivsusega. |
Tuleb siis lihtsalt 2x võimsam osta. Seni olen vaadanud, et oleks soe valgus ja piisavalt luumeneid, W number on kolmandajärguline, hõõglambist igal juhul säästlikum. Eks peab Oomipoest uurima kui kunagi sinna satun. Pelleris vaja üks värelev välja vahetada.
653 |
udumees
24.08.2018 22:34:38
Kus teil need halogeenid nii ruttu läbi põlevad? Mul vannitoa laes 5x12v halogeeni üle 10 aastat vastu pidanud. Tahaks juba moodsa LED peale minna aga tundub mõttetu 5 töötavat lampi välja vahetada.
_________________ "My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect |
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
24.08.2018 22:46:48
Poolteist aastat kasutuses olnud erinevad Osrami LED pirnid. Korpus kuumaks ei lähe. Ostsin 8tk ja vahetasin kõik pirnid kodus ringi. Seni pole veel ükski vilkuma hakanud või ära surnud. Kokku läks mingi 60€ seega kindlasti kallimas otsas.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Osiris
24.08.2018 23:04:24
lopes39 kirjutas: |
Ja neid suuri latakaid polnud väga kuskilt saada ka. |
Oli kah vaja ühte kohtvalgustile GU10 led pirne. Sai kah üks 3-ne pakk võetud. 3 päeva pärast üks kutu. Kunagi ammu ammu ostetud led kestab aga seniajani.
Eks ked pirnidesse tuuakse kah see teema üle mis elektroonikalgi - et ei kestaks palju rohkem kui garantii on....
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
102 |
arnis
24.08.2018 23:05:16
maty kirjutas: |
Autodele mõeldud halogeenlambid keelatakse ära ka? |
Pole üldse naljakas. Täiesti põhjendamata kulutada 100W. Eriti kui seda elektrit saab väga ebaefektiivselt dinosauruseid põletades.
117 |
ahoioi
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
crashromeo
25.08.2018 01:13:40
arnis, Kes sulle 10a garantiid pirnile annab? Garantii ikkagi ikkagi Eestis 2a (eraisik). Tartu ja Tallinna tänavalgustuse lahendusi olen mõned aastad teinud, nemadki nõuavad 10a garantiid. Euroopa numoro uno tootja ei anna ka nii palju garantiid (lisaraha eest saab, aga see maksab sama palju kui üks valgustipunkt). Ja üldiselt annab otsad elektroonika (ka pirnis) kui led ise.
T1000. Osram müüs oma kaubamärgi maha 2aastat tagasi hiinlastele. Ehk siis ongi odavtoode. Nüüd on Osram ja Ledvance. Pakenditele on jäetud senini osrami kaubamärk ka Ledvance toodetele. Kuid seal on ka kaks kaubagruppi...value ja professional. Hinnad vastavalt 2-5eur ja 5-10 eur.
Enamus annavad CRI80, Kui üle selle vaadata (CRI95/97) siis jällegi ei ole enamus nõus maksma raha. Ise kasutan Soraa valgusallikaid ja cri95 valgusteid (viabizzuno ja arkoslight).
ahoioi, võta SORAA toodang. Maksab muidugi 20-40eur/tk. Siinkohal mainiks ka ära, et needsamused põhjused eristavad ka kontoris kasutatavad 20-30 eurosed 600*600 valgustid 150-200 euri maksvatest valgustitest. Kuid mis teha, ehitajaid ei koti see. Õnneks viimase aasta jooksul on tellijad teadlikumaks muutunud ning saavad sellest aru ja ei lase ehitajatel paigaldada igasugust kräppi.
Tomorrow, sul vist vedanud ja said eelmise generatsiooni toote? Osram hakkas vanu halogeeni (gu10) korpuseid kasutama, no need lähevad ikka päris soojaks. Sama tegid nad ka e27/e14 ledidega - tehti filament versioon, kus kasutusel samamoodi vanade halogeenide kondlid.
kõrvalmärkusena. Ca kuu tagasi käisin Tallinnas ühel vastvalminud korterelamus mõõdistusi tegemas. Ehitaja paigaldatud valgustid olid paberil ilusad. Reaalsus teine.
Klient kiitis neid valgusteid hinna (4,50 eur), tehniliste näitajate ja disaini osas.Ta kasutab massiliselt neid korterelamutes, mida kliendid rõõmsalt ostavad pikaajalise laenu ja väga kalli hinna eest.
Valgusti 3000K
Tegelikult oli 1900K
CRI 44 (minimaalselt võiks olla 80)
Valgusti 4000K
Tegelikult oli 3100K
CRI 57
Nii et võite ette kujutada, milline on siis nende valgustite tegelik eluiga ja voolutarve.
Karbi peal oli kirjas üle 25 000 h, aga L ja B väärtusi loomulikult samuti polnud välja toodud.
Räiguse kohapealt võiks öelda niipalju, et ehitajad teeksid inimestele suure teene, kui nad ei rikuks kipslage ära nende valgustite järgi freesitud aukudega, sest pärast on klientidel peavalu leida samasse süvistusauku korralik ja standardikohane valgusti.
_________________ Valguslahendused eramajadele. |
Kommentaarid: 165 loe/lisa |
145 |
kalvis
25.08.2018 10:47:05
Mulle üldiselt ei meeldi, kui EL kehtestatakse igasuguseid keelde ja mõttetut ülereguleerimist. See seadusepunkt on ehe näide järjekordsest peedistamisest, tolmuimejad, elektripliidid ja hõõglambi keeld on varasemad lauslolluse demonstreerimised. Kui toode on ilma keeluta hinnalt ja omadustelt parem, suudab ta edukalt tavalises konkurentsivõistluses nõrgema välja süüa. Keeld aga viitab, et tegu on konkurentide ostetud seadusega
Õnneks olid halogeenide tootjate lambid ebamõistlikult kallid ja kõige ohtlikum aspekt oli nende kuumenemine mööblis jne. Just viimase pärast tuli LED-e osta.
marcor1
25.08.2018 10:48:05
ikka päris valus on vaadata, kui uude eramusse on augud lakke lastud ning topitud sinna noname säästuplönnid. Sellised sinakad, värelevad, viletsa värvieristusega paari eurised LED käkid (from latvia/alibaba). Maja ennast müüakse ~120 000 eest
RGB LEDidega saaks ideaalset valgusautomaatikat luua, kasvõi kopeerida välisvalgust ja selle spektrit aga see on ilmselt mingite üksikute friikide mängumaa. Enamusel on oluline ikka 5€ kuus kokku hoida - selle eest saab ju 2-4 õlut või ühe burksi.
Edit: SORAA valgusallikad tunduvad rikastele olevat - maksavad palju aga "see eest" kestavad vähe (https://www.amazon.com/Soraa-Vivid-MR16-LED-Equivalent/dp/B018HBVHJQ#customerReviews).
viimati muutis marcor1 25.08.2018 11:05:39, muudetud 1 kord |
61 |
25.08.2018 11:00:29
marcor1 kirjutas: |
RGB LEDidega saaks ideaalset valgusautomaatikat luua, kasvõi kopeerida välisvalgust ja selle spektrit aga see on ilmselt mingite üksikute friikide mängumaa. Enamusel on oluline ikka 5€ kuus kokku hoida - selle eest saab ju 2-4 õlut või ühe burksi. |
Oma pere pideva poodlejana - olen huvi pärast jälginud milliseid lampe inimesed ostavad.
Skeem on lihtne - määravaks on hind. Ning kuna säästukad on mitu euri odavamad kui on LED-id, siis need säästukad oma tee ka ostukorvi leiavad.
Ning samas ei loe keegi mis nende lampide karpide peale kirjutatud on.
Täpselt sama keiss on olnud nii: Maximas, Prismas, Rimis.
Selles suhtes pole inimestel küll mõtet vesistada. Kui ise on vale kaup kokku ostetud ja siis peavad oma majas elektritööd või valgustustööd ringi tegema.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
NATAS999
25.08.2018 11:15:35
tarvis endal ka mõned pirnid välja vahetada. oskab keegi konkreetselt öelda, mis need head tootjad/mudelid on? viimane kord sai kuskilt decorast miskid kobo või kobi vms 5W ledid võetud. töötavad küll, aga kuumaks lähvad ikka kuradid.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
