uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Tarkade lukkude teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
LKits
LKits
sõnum 25.05.2018 20:19:09 Tarkade lukkude teema vasta tsitaadiga
Tervist,
Olen koju targa ukseluku otsinguil. Vaadanud väga palju erinevaid ülevaateid, mõtlesin, et pöördun HV poole, et uurida, kas kellelgi kogemus mõnega.
100% kindlad tingimused, mis ei paindu ega muutu:
* Väljaspool EI tohi olla mingit numbrialust, kuhu kood kirjutada;
* Peab olema võtmega avatav (juhul, kui misiganes juhtub);
* Peab olema wifiga ühendamise võimalus (vajadusel bridge kasutades);
* Peab olema automaatne avamine (ja võimalusel sulgemine), kui lähenen uksele (see ongi üks peamisi pointe, miks üldse kasutada tarka lukku, ei viitsi võtmeid otsida);
* Peab olema võimalik avada/sulgeda ka üle Internetiühenduse;
* Peab monitoorima, salvestama, vajadusel ka saatma teateid avamistest, sulgemistest;
Boonus:
* Võimalusel voolujuhtme ühendamine ja samal ajal töötamine (küll ma selle vedamisega ise hakkama saan, ei ole keeruline);
Hetkel jäi silma August Smart Lock Pro 3 generatsioon.
On kellelgi antud teemaga kogemusi?
Lennart
lauri
lauri
sõnum 25.05.2018 22:42:05 vasta tsitaadiga
Mingi variant on Danalock https://valnes.ee/nutilukk/nutitelefoniga-apist-avatav-nutilukk-valnes/
Kogemused puuduvad.
Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
kussu
kussu
sõnum 25.05.2018 23:47:01 vasta tsitaadiga
Ega need lukud nüüd ise niiväga targad pole icon_biggrin.gif Tark on ikka see mis lukku juhib.
Seega soovitaks ise midagi kokku ehitada e. "TEE SEE ISE"
Ostad poest omale sobiva (nii hinna, tootja kui uksele sobiva) elektroonilise luku. Reeglina avaneb uks kui talle 12V anda, saab ka vastupidi kuid siis on kogusaeg pinge peal ja kui vool ära läheb on uks lahti icon_eek.gif .
Lisaks vajad kontrollerit mis sulle vajalikul hetkel lukule pinget annab.
Saab hiinast alates 5€ kuni lõpetades profikontrolleritega 1k või rohkem.
Näide: https://www.aliexpress.com/item/wifi-switch-wireless-Relay-module-DC5V-12v-24v-32v-Smart-home-Automation-for-access-control-systemr/32844179265.html
Aga et sinu lähenemisel uks avaneks ... Pane siis kauglugeja, kuid see ei ole odav icon_biggrin.gif ning odavate hiina junnidega ei tööta ka, seega vajab korralikku kontrollerit.
Seega võid ju panna hiina relee paaraleelselt Rosslare AC-015 kontrolleriga mille külge hiinakas long range reader.
http://www.rosslaresecurity.com/products/ac-015/ ja kauglugeja
https://www.aliexpress.com/item/uhf-long-range-rs485-rfid-card-reader-writer-provide-free-sdk-and-sample-tags-used-for/32802327412.html
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
deathdog
sõnum 27.05.2018 13:40:24 vasta tsitaadiga
https://www.yalelock.de/de/yale/yale-startseite-de/entr-smartes-tuerschloss/ olen vaadanud
ja https://nuki.io/de/
The_Boss
The_Boss
sõnum 27.05.2018 14:08:27 vasta tsitaadiga
Korralik elektrooniline lukk
Wifiga mikrokontroller - Particle Photon, ESP8266 jms. Eeldan, et Z-wave kraami saaks kasutada. Valikut peaks palju olema.
Luku kontrollimiseks mikrokontrolleri ja luku vahele mosfet, diood ja takisti. Sinna saab vajadusel relee ka lisaks otsa panna.
Jääbki veel ainult kõige kallim osa. Kui täiesti vaevavabalt tahta kasutada, siis need kauglugerid jäävad sinna kolmekohalise numbriga hinna kanti. Kui kaardi viibutamine lugeja ees on piisav, siis see oleks oluliselt odavam.
Aga eks täiskomplekti ikka mugavam osta ning olenevalt ehitajast, saab töökindlama toote ka.
Kommentaarid: 347 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 276
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 08.09.2018 22:32:52 vasta tsitaadiga
Ma olen kasutanud Danalock V3 lukku nüüd 8 kuud (alates jaanuarist) ja olen väga rahul. Kunagi V2 oli küll pettumus. Kõik mida küsid on olemas ning lisaks on ta üks turvalisemaid lukke täna turul. Kasutab AES256 krüpteeringut. Viimase info järgi võttis ka Norra sõjavägi need lukud kasutusele (ca 6500tk).
Mina pelgasin kõige rohkem patareide teemat, ei viitsi ju iga kuu 4 uut patakat sisse pista. Aga ilma naljata on täna siiani sees samad patareid mis ostes ja äpi arvates ei ole nad olulsied tüjenenudki. Päris kindel, et aasta veab välja.
Lauri
VectraT
sõnum 17.09.2018 15:56:30 vasta tsitaadiga
Milles Danalock V2 pettumus seisnes, kui küsida tohib - sain just paar tükki soodsalt?
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 17.09.2018 16:01:50 vasta tsitaadiga
Mul oli nendega kaks põhilist probleemi. 1) Tema avamine toa poolt oli kas nupule vajutades või hammasrattaid ise jõuga üle keerates. Nii lõpuks õnnestus ühel lukul hambad üle keerata. 2) Ta unustas oma kalibreeringu ära umbes 1-2x kuus, tavaliselt siis kui võtmeid kaasas polnud. Keeras küll lahti ennast, aga vaid pool pööret nii, et ust lahti ei keeranud..
meie
sõnum 06.12.2019 20:38:14 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi Xiaomi Aqara N100 nutilukuga kogemusi?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
NightStriker
NightStriker
sõnum 06.12.2019 21:10:11 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks.
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 00:18:39, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
LKits
LKits
sõnum 17.12.2019 20:07:25 vasta tsitaadiga
NightStriker kirjutas:
Kuidas tagatakse, et uks avaneb ainult sulle kui lähened seestpoolt?
Mõlemalt poolt lähenedes kaob uksel kui turvasüsteemil mõte ära. Keegi kolistab ukse taga ja lõgistab lingiga. Lähed külalist soojade sõnadega tervitama. Ununeb võti taskusse sel hetkel on uks klõps lahti ja külaline toas.
Väljast lähendes on kaugelt automaatne avamine ka kahtlane teema. Mugav, aga vähem turvaline. Mõnikord ei pruugi ukse avamine otseselt enda mõte olla.
Kuna korterisse sisenedes on üks esimesi samme mul ukse lukustamine, siis pole ka just väga suur probleem vajutada kuhugi nupule, et lukustaks ukse ja lülituks "manuaalrežiimile".
Ja kui soov korterist väljuda, siis tollele nupule uuesti vajutamine teeb ukse lahti.
Ja siis aktiveerub uuesti automaatne süsteem ehk kui telefoni ei tuvasta - läheb uks lukku. Kui tuvastab, jääb lukust lahti seni kuni enam ei tuvasta.
Ning alati eksisteerib ka füüsiline võti.
-V-
sõnum 15.03.2020 23:35:49 vasta tsitaadiga
meie kirjutas:
Sry, et nii vana teema üles kaevan.. Kas kellelgi on sellega vahepeal kokkupuudet olnud?
Mul praegu Sarnane, aga plaanis kolida ja mõtlen, kas tellida uuesti sama või proovida N100 (Xiaomi toodetega siiamaani väga hea kogemus olnud)
Põhiline funktsioon, mida tahan, on nõ. unlocked mode võimalus, et ei läheks alati ise lukku. Keegi krt ei oska öelda, kas see funktsioon olemas või mitte.
If at First You Don't Succeed, Destroy All Evidence that You Tried..
neiuke
sõnum 02.03.2021 19:19:15 vasta tsitaadiga
-V- kirjutas:
Kas see mis sul sarnane on- kas seda soovitad? Mida nutilukku Alist tellides tähele panna või millega arvestada?
Level
sõnum 14.03.2021 19:39:19 vasta tsitaadiga
Kui võtmetekauss või riidenagi bt võtmega kohe ukse kõrval, siis kas uks alati lahti?
www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 58
LKits
LKits
sõnum 14.03.2021 19:42:54 vasta tsitaadiga
Level kirjutas:
Veelkord - ei.
Kui jõuad koju, siis ju ka ise keerad ukse seestpoolt lukku. Kas targa lukuga ei saaks mitte sama teha?
Ning kui tuvastatakse "uus võti", siis tehakse lukk lahti ning jälle seestpoolt keerad ukse ise lukku.
Seda pole üldse raske programmeerida, füüsiline mehhanism on pigem keerulisem pool.
Level
sõnum 14.03.2021 20:16:12 vasta tsitaadiga
Okay. Mul niipidi et pidevalt unustan koju tulles uks lukust lahti.
Clover
Clover
sõnum 30.06.2021 10:51:28 vasta tsitaadiga
Siin keegi endast märku ei adnud, niiet saan aru, et Aqara nutilukke keegi ei kasuta? Nende paigaldamisega kogemusi pole?
Sai N200 ostetud, välimuselt täiega meeldib aga vot nüüd mure selle paigaldamisega.
Vana asemele loomulikult ei sobi, mõtlesin, et võiks lausa ukse välja vahetada aga näed müügikohad pakuvad küll eritellimusena ukselahendusi aga lukkude puhul ei võta jutulegi ja ütlevad, et vali nende valikust lukk (kuigi endal neil erinevad nutilukud kah saadaval), nad ei hakka joonise järgi avasid mulle tegema.
Ok, võtaks siis ilma lukuta ukse ja laseks lukksepal vajalikud avad lõigata. Alustasin siis LukuExperdist, tundub ju asjalik tegija, pakuvad suurel hulgal eri teenuseid ja ka nutilukke müüvad ning paigaldavad. Sain aga kohe vastuse, et nemad paigaldavad ainult nende müüdud tooteid. Kasu siis sellisest firmast.
Nagu näha kõik tahavad ainult enda asju müüa ja muuga ei tegele. Peab vist mõnest suvalisest kuulutusest lukksepa leidma kes ei pruugi nutilukkudest midagi teada aga vähemalt vast nõus joonise järgid augud ette lõikama. Või alternatiiv, et peab N200 maha müüma ja võtmagi mõne siinmail müüdava luku. Algselt seda teed pidi ei läinud kuna kõik lahendused minu silmis väga koledad või nutilukust asi kaugel; Aqara omad vähemalt tunduvad asjalikud. Hiljem leidsin LukuExperdist ka mingid iNOVA lukud, vähemalt välimuselt normaalsed (N200 meeldib ikka rohkem) ja tundub, et üsna samad funktsionaalsused ukse avamiseks (iseasi kui hea nende äpp on), äkki peab seda teed minema. N200 müügiga kaotab küll kindlasti mingi summa ja need iNOVA on kallimadki veel.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
Terror
Terror
sõnum 30.06.2021 11:31:31 vasta tsitaadiga
Kui uksetootja konkreetsele lukule süvist ei paku, siis tulemuseks on porno. Uks ei ole lihtsalt plekitükk mis on seest villaga täidetud. Luku jaoks on luku mudelile vastav "raam" ukse sees mis annab konstruktsioonilise tugevuse.
Väiksemagabariidilised trei, frees ning keevitustööd. PS.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
Clover
Clover
sõnum 30.06.2021 12:24:56 vasta tsitaadiga
Nujh, jusiis tuleb ikkagi N200 maha müüa ja jääda võtme juurde. Arusaamatu muidugi kuidas siis teised paigaldavad kui vaja konkreetset süvist. Või siis pigem ei taha uskuda, et see lukk on niivõrd eriline, et sellele ei osataks seda teha. Pigem keegi ei taha isegi vaadata mis see endast kujutab. Kasvõi selle iNOVO enda juhendis on välja toodud lukutüübid (mortise) millele ta sobib ja üks nendest on pmst identne, kaasaarvatud mõõtude poolest sellega mis tuleb Aqara'ga kaasa. Aga on see siis mingi lukk mida Eestis ei kasutata või mis, mina ei tea. Teaks kas sellel mingi nimetus, nt x tüüpi lukk, siis saaks uuesti uksefirma jutule minna aga ei suuda küll infot leida.
See iNOVO kah näeb küll norm välja aga ma siiamaani ei saa aru kelle toodang see on ning pigem usun, et Xiaomi/Aqara app on pikemalt kättesaadav kui selle oma (tundub, et kasutab mingit üldist TTLock nimelist hiina rakendust).
aks
aks
sõnum 01.07.2021 22:14:06 vasta tsitaadiga
http://www.votmekeskus.ee/collection/nutilukud/product/smart-ukselukk-inovo-wifi-ja-bluetoothi-juhtimisega
Alist leiab ka sama asja üles.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
NightStriker
NightStriker
sõnum 01.07.2021 23:59:15 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 19:22:06, muudetud 1 kord
Clover
Clover
sõnum 02.07.2021 11:32:01 vasta tsitaadiga
Kui lukkude paigaldusega tegelev firma ei julge lukku paigaldada ning uksi tootev firma ei taha luku jaoks süvist teha, siis on kuidagi masendav ju.
Aqara N200 pmst koosneb nutikast "ukselingist", lukukorpusest ja lukusüdamikust.
iNOVO sobib olemasolevatele lukukorpustele ja -südamikele, niiet selle puhul on kah nutikas justnimelt ukselink.
Samahästi ma võiks võtta N200 lukukorpuse ja lukusüdamiku (või mõne muu suvalise) ja sellele panna külge iNOVO kuna viimase juhendis on mainitud, et sobib selliste mõõtudega lukukorpustele.
Kiire googeldamine ütleb, et ka poodides müüakse sellist tüüpi ja selliste mõõtudega lukukorpuseid (jah, hinna järgi ei tundu mingi hea olevat aga sellegipoolest)
https://www.k-rauta.ee/p/lukukorpus-jm-m10-68-60mm-lukusudamikuta/38up
Äkki siis pole selline standard meil väga levinud kuna nt siin nimetatakse seda lukukorpuseks Hiina uksele (mida iganes see tähendab)
http://lukukaubad.ee/Hiina_metellukse_lukukorpus_O
Kuna müüakse, siis keegi peab oskama ju neid ka paigaldada. Või noh, paigaldamisega saaks igaüks hakkama, avad ukse sisse ja süvistus peab olema lihtsalt sellise lukukorpuse järgi. Ei ole see N200 mingi erimõõtudega; kui on ka teisi selliseid lukukorpuseid, siis järelikult on mingi standardi järgi ju tehtud.
Kaasas ju isegi joonis/šabloon mille paned ukse vastu ja selle järgi märgid ära avade paiknemise. Peavad olema ainult tööriistad millega ukse sisse avad teha. Kuidas siis ka ukse tootja ei oska/ei taha selliste mõõtudega "raami" teha lukukorpuse jaoks kui see pole mingi erikeiss, ei tea. Pigem ikka asi sellest, et keegi pole raatsinud isegi süveneda, et mida vaja. Kui neilt lukku ei osta, siis nad ei taha kuuldagi asjast.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 02.07.2021 20:16:51 vasta tsitaadiga
Mul oli hiljuti kogemus norrakate IDLock-iga. Inimene ostis luku, uksetootja tuli vastu ja tegi ukselehele avause vastavate mõõtudega (laenasime uksetootjale isegi demolukku) Kui lõpuks uks paika sai siis selgus, et kõik muu on tore, aga vot ukselink läheb vastu lengi.. Teine põhjus miks nad sinu "suvalist" lukku ei viitsi paigaldada on see, et kui sa ostad luku nende käest saavad nad väikse pisku ka sealt (kogutulu ühe diili pealt on motiveerivam).
voopkoll
sõnum 02.07.2021 21:11:55 Minu valik oli Danalock V3 vasta tsitaadiga
Minul oli ka kunagi vaja soetada nutilukk ja oh seda uurimist ja puurimist. Lõpuks jäi valikusse ainult Danalock V3. Peamisi põhjuseid oli see, et lukk pidi sobima ASSA raamile ja Danalock oli suht ainuke, kes seda kindlalt lubas ja mis ka nagu valatult sobis. Kõik soovitud funktsioonid ja omadused on lukul olemas va. otse juhtmete panek. Minul on lukk olnud kasutuses pea 4 aastat ja patareisid vahetan ca korra aastas. Tõenäoliselt kodukasutajal peaksid kauem vastu aga mul on see uksel mida läbitakse 30+ korda päevas. Ma pole täpselt jälginud kui tihti tuleb Firmware uuendusi aga no kusagil 2 korda aastas küll. Kõige rohkem on mulle meeldinud ajastatud võtmete jagamine - no on öömajalisi, kes tulevad imelikel aegadel või lähevad siis kunagi kui sind majas olemas pole ja vot lukule saab anda ette, et see isik või kood (kui on numpad) saab sisse ainult konkreetsel ajal. Samuti on mul üks tegelane, kes saab regulaarselt ainult ühel päeval nädalas teatud ajavahemikul sisse oma toimetusi tegema.
Ise hankisin lisaks veel numpadi selleks et inimestel ei peaks mobiil taskus olema ja mõni ei saanud äppiga hästi hakkama. Äppi toimimiseks peab olema aktiivne sinihambaühendus ja internetiühendus, sest vahetult enne avamist kontrollitakse läbipääsu õigusi. numpadiga aga on see mure, et sinna saab ainult 20 koodi genereerida. Hea aga see, et number võib olla pikem kui 4 kohta e. mul kasutusel 6 kohalised.
Lisaks on lukule võimalik juurde osta Bridge, mille abil saad siis läbi kodu Wifi ukse lahti teha või kinni panna või kontrollida, kas uks ikka sai lukku. Kui seadistad juurde VPNi oma kodu võrku pääsemiseks siis võid suvalises maailma nurgas koduuksega toimetada.
Kuigi luku paigaldamine oli imelihtne siis märkasin alles hiljem, et mõnel ei pruugi Danalock sobida sest minul ukse sulgemisel mahub lukk napilt uksepiidast mööda. Nimelt on ta ikka võrdlemisi kobakas tükk ukse küljes.
Dj-E
Dj-E
sõnum 04.07.2021 19:59:27 vasta tsitaadiga
Kas neid nutilukke kannatab ikka usaldada kah? Kõik on ilmselt kergesti häkitavad kui keegi väga tahaks? icon_rolleyes.gif
PPS! Paljud kasutavad odavaid hiina telefone mille turvalisus on juba niisama kasutades kaheldav.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Tarkade lukkude teema mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
