sõnum |
lauri
08.04.2018 14:58:38
Wifi otselingiga 500m kaugusele |
Maja 1: optika tuleb tuppa ning selle küljes on Asus RT-AC68U
Maja 2: seadmete valik lahtine
Mis jubinaid on vaja, et ka "Maja 2" ära võrgutada, kui linnulennult on vahemaa ca 500m, ning olulisi läbipaistmatuid takistusi ees pole. Võimalik, et paar kaske on trajektooril ees umbes poole maa peal.
Mingid Wifi suundantennid? Millised?
_________________ Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan. |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
08.04.2018 15:52:54
Re: Wifi otselingiga 500m kaugusele |
lauri kirjutas: |
Mingid Wifi suundantennid? Millised? |
Kui jutt on kaskedest, siis selleks ajaks kui kased on lehes, pead kased eest ära tõstma.
Kusagil nii a 10 aasta tagune reaalne kogemus kaskede ning õunapuudega.
Selle vanemaa veavad muidu välja isegi paljud, natuke võimsamad suundantennid.
Küll ma ise võtaks-kasutaks 5GHz-i saatjaid-antenne sest 2,4Ghz-i on neetult paksult kõiksugu saataid täis.
Midagi sellist näiteks nagu lingil:
https://www.ip-sa.com.pl/5ghz-parabolic-c-31_99.html
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
08.04.2018 17:41:37
kui sa kuskilt vanad wifi.ee teemad üles leiad kuskilt. neil aegadel oli päris palju seda suundantennidega nikerdamist. iseasi, kas tänapäeval enam need 802.11b vms standardid piisavalt andmemahtu ja pingi läbi lasevad. kas need on sinu oma krundil need majad? mingit liini jookseb? cat5e ja POE
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
lauri
08.04.2018 19:56:06
Ei ole minu krundil. St "Maja 1" on. "Maja 2" on sugulase oma ning vahepeal on veel hunnik krunte ning jupike riigi maad.
79 |
08.04.2018 20:36:42
Sõltub kiirusest mida vaja läbi lasta. kiirem ühendus kui 100 siis võta AC 5Ghz link, kui alla selle siis piisab ikkagi 2,4Ghz või 5Ghz vanematest ubi junnidest.
Tellisin just ühe paari selliseid:
https://www.eurodk.ee/e1/products/nanostations/nanostation-5-ac
seal on ka nendest lahjemaid versioone.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
lauri
79 |
08.04.2018 20:40:32
töötavad need ka kuni 100Mbit/s ulatuses.
Mul oli lihtsalt kindlasti vaja standardset PoE toidet mitte mingit hübriidi ja suurem kiirus on alati positiivne.
223 |
Maldur
08.04.2018 22:34:08
Ma soovitaks vaadata kaks sellist, need panna PtP lingiks ja võib unustada nende olemasolu - https://mikrotik.com/product/sxtsq_5_ac
Need on 10/100/1000 LAN pordiga, piisavalt suunatud antennidega et mitte võtta kõrvalt võimalikke häireid sisse. TP-Link on veidi liiga laia antenni suunakujuga, mingitel tingimustel võib tehniline link liialt kõikuma minna. Miskit 75-80Mbit/s võib ta isegi läbi kanda küll, rohkem mitte, vase port ei lase läbi.
Ka selline tükk sobiks linki panemiseks hästi - https://www.hinnavaatlus.ee/1055077/mikrotik-lhg-xl-hp5-lite/ , sel on samuti 1000M LAN port küljes (esimesed olid vaid kuni 100M pordiga).
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
NightStriker
08.04.2018 23:12:25
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks.
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 20:41:41, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Maldur
08.04.2018 23:54:59
Selles mõttes pole vahet - nii 2,4 kui 5GHz peavad olema piisava nähtavusega. Kui kujutada ette mõttelist joont kuidas signaal levib, siis takistuse juures võiks takistuse ja mõttelise joone vahe olla vähemalt 5m, kui lingi pikkus on ca 500m. Lingi otstes võib see olla väiksem, kõige rohkem ruumi vajab link just keskel, seekordsel juhtumil siis ca 250m kandis.
2,4GHz võib läbi kaselehe natke käia, kui tehniline kiirus on väike, kuid niipea kui tuleb kaste või vihmake lehtedel, on selle vähesegagi kutu. Midagi kulutada ei tasu kui silmsidet ei saa tekitada.
ThedEviL
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
jaakjaak22
09.04.2018 11:26:29
Mikrotikul on 300-400m peale (varem oli 100-200m, nüüd softiuuendusega tunduvalt parem) mugav lahendus ka Wireless Wire, võtad karbist eelkonfitud klotsid, paned kummalegi poole akna/seina/posti peale, sihid paika ja krüptitud gigabitine link ilma mingi konfimiseta: https://mikrotik.com/product/wireless_wire
Peatselt tulemas ka LHG antenni peal 1500+ meetrise ulatusega.
lauri
09.04.2018 11:30:52
Nüüd on seadmeid terve hulk välja käidud, ilmselt tuleb ronida korra masti otsa ja vaadata, et kuidas need puud täpsemalt ette jäävad.
Või teab keegi lahendust, mismoodi signaaliga läbi puude tulistada, kui mahavõtmine ei ole võimalik?
Või on äkki kellelgi komplekti laenutada, et proovida asja töötamist, enne kui poodi tõttan.
79 |
ThedEviL
10.04.2018 11:45:06
lauri, mis regioonis sul see objekt on?
Kõik sõltub puudest ja kiirusevajadusest. Ilmselt 1 läheb läbi/mööda. Kui ikka läbi puu ei ole kuidagi midagi näha, siis pigem mine võta öösel see puu maha.
tsitaat: |
Nii pika maa pealt ei julge seda kuidagi soovitada. Suure vihmaga kukub ilmselt link ära.
97 |
lauri
10.04.2018 11:48:57
Objektid on Harjumaal, Kiilis.
79 |
ThedEviL
10.04.2018 12:16:32
Roni katusele ja tee teisest majast pilt
97 |
Go Kane!
10.04.2018 14:02:58
Point to point link ilmselt kõige mõistlikum teha. Endal tuleb hetkel nett nii sisse.
Või siis optika maa sisse kõige kindlam.
_________________ wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉 |
Kommentaarid: 1839 loe/lisa |
1343 |
lauri
10.04.2018 14:10:22
Optika panek jääb ära, kuna mööda tee ääri oleks ca 1 km minna + võõrad maalapid. Kui see oleks odav, siis oleks see juba tehtud, ka tolle maja naabritele (st terve piirkond).
Hetkel on "Majas 2" kasutusel 4G võimisiganes G ning see lihtsalt enam eriti ei taha toimida.
79 |
maty
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
63 |
kaabakas
10.04.2018 18:00:03
Aga kuidas oleks majas 2 hoopis 4G suundantenniga?
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
93 |
RCC
11.04.2018 09:46:10
Palju kära vähe villa, neid puid ära karda, need on müüdid sellest ajast kui wifi alustas, mis ei tähenda muidugi seda, et sa otsenähtavuse vajadusest pääseks. Selgusetuks jääb, palju sul see kiirus olema peab, järeldan, et kui optika tuleb tuppa, tahad saada pool giga õhulingis. järelikult pead valima ainult seadmed mis toetavad AC-d, ubil on parem interfeiss, mikrotik on "koledam" ja tahab rohkem sättimist, kuid füüsiline sisu on tiba progressiivsem. ubi omadest sobib hästi nanostation, rootikul SXT kopsikud. see on siis 5ghz
_________________ piirkonnas on tõrge - turutõrge. mullnett, 1ns , 870M iops, 1tb/s |
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
8 :: |
146 |
lauri
11.04.2018 09:58:09
Väga suurt kiirust ei olegi vaja, tavaline igapäevane kasutus + vpn + rdp.
Hetkel proovin TP-Link CPE210'd ära. Eks näis millal kohale jõuavad ja ma katusele jõuan.
79 |
NightStriker
11.04.2018 10:55:23
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 20:44:53, muudetud 1 kord |
63 |
surender007
12.04.2018 22:01:04
Kui huvi veel on siis võin laenutada mõne õlle eest ubiquiti 5ghz komplekti
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
