praegune kellaaeg 08.06.2024 05:30:43
sõnum |
ab79
28.11.2017 20:45:04
FreeNAS või mõne muu vabavaralise NAS installimine üle võrgu |
Tere!
Mõte on ühest vanast arvutikastist (OK, tegemist pole päris rondiga vaid Aastast 2012-2013 nüüdseks seisma jäänud isendiga). Küsimus:
Kas on võimalik ilma monitorita kaugteel (LANis) asuvale masinale mõni NAS selga ajada?
Põhjus: Kasti emaplaadil videokaardi väljund peetis, pilti ei näita. Pildi ettesaamiseks on lootus ainult PCI Express videokaardi paigaldamine ja lootus, et siis tööle hakkab. Teoreetiliselt peaks, sest PCI EXpress on teise IRQ aadressi ja kanaliga, emaplaadi videokaart ei tohiks sellele mõju avaldada- ja tõenäosus,et emaplaadi kontroller, mis seda siini juhib, peetis oleks on väike- ilma videota tuleb kast ilusti üles, piikse ei tee, lihtsalt pilti ei näita, arvuti omanik ütles, et ilmselt videoväljundil kontaktid vms katki)
Nüüd mõtlesin, et kas saab äkki nii, et lülitan masina võrku, käivitan lokaalvõrgus NAS installeri ja ütlen talle, et ole hea installi nüüd sellele võrgus olevale arvutile sellele kettale NAS, tee reboot ja käivita.
Umbes nii nagu mõnedel tehnikaseadmetel käib firmware uuendamine üle võrgu- ajad boot režiimi, laed installeri masinale ja too toimetab juba automaatselt edasi, teeb ise restardi ja boodib uue firmwarega üles.
Praegu masinas üks ketas töötava W7-ga, aga tahaks selle asemel luua lihtsalt failiarhiivi /backupi, kuna majapidamises seisab veel SATA ja IDE kettaid, saaks kokku 4 ketast sisse laduda, kui asendan DVD ROM-i kettaga.
p1lv1k
28.11.2017 21:06:37
Peale esmast seadistamist (biosis bootimisjärjekord paika vaja panna) pole videokaarti enam üldjuhul vaja, kõik käib üle võrgu. NASiks kärab kindlasti.
ab79
28.11.2017 21:29:30
p1lv1k kirjutas: |
Peale esmast seadistamist (biosis bootimisjärjekord paika vaja panna) pole videokaarti enam üldjuhul vaja, kõik käib üle võrgu. NASiks kärab kindlasti. |
Tänud!
Ilma BIOSi GUI-d nägemata ei saa bootimisjärjekorda muuta, järelikult videokaarti läheb ikka vaja.
aga, kas tõesti installida saab üle võrgu? Toon konkreetse näite hetkeolukorrast:
Arvutil on LANiS IP, ruuter näeb. üle LANi FTP/SAMBA sisse ei saa, ütleb, connection timeout. Loogiline, tõenäoliselt on SAMBA/ftp sharing arvuti kasutajale määramata.
Kui nüüd tõmban oma Manjaro Linuxia alla mõne freeNAS ISO või muu analoogi ning käivitan installeri üle võrgu? Kas leiab ketta, kuhu installida, üles?
Vist mitte. Samas googeldamine annab vastuse, et on mingitpidi võimalik,ainult, et marukeeruline (Install üle PXE).
Lihtsam on vist installimeediaga local install teha ja siis ilma moluta tiksuma panna.
p1lv1k
28.11.2017 21:34:10
Enamasti NASiks sobiv soft (freenas v xpenology) läheb soovitavalt mingile välisele pulgale, selle valmistad ette ning paned masinakülge ja siis ülejäänud seadistamine juba võrguliidesese kaudu peale NASi bootimist.
ab79
28.11.2017 21:37:44
ok, see tähendab, et kui ma käivitan selle, siis saan teisest arvutist sellele pulgaga üles buutinud kastile ligi?
p1lv1k
28.11.2017 21:46:39
Jep. Peale booti ja kui NAS ip kättesaanud saad üle browseri /veebiliidese muu korda ajada.
Xpenology on marulihtne, synology soft ja pakid kasutusvalmid, seadistamine üksipulgi lahti seletatud xpenology foorumis. Iizi.
ab79
28.11.2017 21:50:46
p1lv1k kirjutas: |
Xpenology on marulihtne, synology soft ja pakid kasutusvalmid, seadistamine üksipulgi lahti seletatud xpenology foorumis. Iizi. |
Tänud! Tasub proovida siis
lisa lemmikuks |
