uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AM5 bootimise probleemi lahendusvariandid märgi kõik teemad loetuks
Vombat
sõnum 30.03.2024 22:15:12 AM5 bootimise probleemi lahendusvariandid vasta tsitaadiga
Tere
Püüan lühidalt kirjeldada probleemi. Sai soetatud järgnev komplekt:
MSI 650 GAMING PLUS WIFI (Uus)
Ryzen 5 7600x (Kasutatud aga tuli töötavast masinast)
Kingston Fury Beast 2x8GB 6000MT/s DDR5 CL36 (Mõned kuud kasutatud)
Korralik uus Corsair RM850x toide.
Komplekteerisin arvuti, tegin kõik vajalikud ühendused ja tegin ilma GPU'ta esimese käivituse aga põlevad punane CPU ezdebug tuluke ja kollane DRAM tuluke. Esimesena testisin kõikides pesades RAM'id ükshaaval läbi ja ükski lahendus muudatust ei toonud. Võtsin maha CPU jahuti ja veendusin kahel korral, et CPU paigutus oli ja on õige.
Mõned variandid, mida võiks veel testida - kuidas teile tundub? BIOSi uuendamine ja lasta kuskil 10 minutit arvutil töötada, et RAM'iga "sõbraks" saaks. Mõlema osas olen skeptiline.
Ideid?
Kas kellelgi Keila kandis või Tallinnas oleks AM5 platvormile pakkuda võimalust erinevaid komponent testida? Kas laenata CPU'd, RAM'i ja MOBO või olen loomulikult meeleldi ka valmis tulema enda riistvaraga. Igal juhul oleks beer_yum.gif minu poolt.
Tänud ette!
Vombat
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 30.03.2024 23:32:15 vasta tsitaadiga
See peaks vist usb pealt biost uuendama!?
Alustaks sellest
Arvutite ja videokaartide hooldus ja remont
LAUARVUTID
Kommentaarid: 1710 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1218
Vombat
sõnum 02.04.2024 20:53:03 vasta tsitaadiga
Tänud soovituse eest!
BIOS'i uuendus on tehtud aga tulemus on sama. Lasin tal ka 15 minutit niisama tiksuda aga tundub, et ka küberruumist leitud teooria "sõbraks saamise" osas ei kanna vilja.
Kas võib paluda veel ideid?
terric
terric
sõnum 03.04.2024 00:38:11 vasta tsitaadiga
Mida muud veel soovitada kui "CMOS Reset" kui seda veel pole proovinud.
Kuigi BIOS uuendus peaks tegema automaatselt "CMOS Reset".
Ei teeks samas paha kui emaplaadi juhendi järgi teed läbi klemmide.
ot:
Endal pole E5 Xeon aegadest ükski plaat postinud karbist välja ilma CMOS resetita...
Kuni i7-4770 ei teadnud, mis asi on CMOS reset kuna polnud vaja..
RAM treening ei tohiks AM5 võtta rohkem kui 5 minutit kui 2 tahvlik.
arny
sõnum 03.04.2024 06:51:08 vasta tsitaadiga
Huvist küsin, et kas cpu pinid terved ja alles kõik. Tean juhtumeid kus amd cpudel võivad jahutust eemaldades ka pinid pessa jääda, et see pasta seal vahel on liiminud end jahutuse külge cpu ja tõmbab cpu pesast välja murdes mõne pini. Võibolla on mõni pin ka näpuvahel katki läinud.
dony
dony
sõnum 03.04.2024 09:20:02 vasta tsitaadiga
Mul on teemaalgatajaga sama probleem, millele pole (seni veel) lahendust leidnud. Allpool toon ära arvuti konfiguratsiooni:
1) Toide: Corsair RM850x SHIFT power supply unit 850 W;
2) Emaplaat: MSI PRO X670-P WIFI;
3) CPU: AMD AM5 Ryzen 9 7950X;
4) Mälud: G.SKILL Trident Z5 Neo 64GB 6000MHz C30-40-40-96 2x32GB;
5) SSD: Samsung 990 PRO with Heatsink 2000 GB M.2 NVMe.
Mida olen teinud? BIOS uuendatud kõige uuema versioonini. CPU maha võetud, kontrollitud luubiga kõik pesa kontaktid üle - kõik korras, puhtad, sirged. Prose kontaktpinnad samuti säravpuhtad. Kokku pandud, värske pasta, käima - ei midagi. Tehtud BIOSile reset. Ikka ei midagi. Roogitud masinast välja kõik, mis võimalik, jäetud ainult toide, emaplaat, prose ja üks mälupulk. Tulemuseta. Mälupulga liigutamine erinevate mälupesade vahel olukorda ei muuda. Vahetatud toidet - tulemuseta. Googeldatud segaseks minemiseni - midagi rõõmustavat seni leidnud pole. Viga esineb ka teistel kasutajatel ja head rohtu selle vastu pole. Seega ladusin kasti jälle kokku, keerasin mälu kiiruse üles 6000MHz peale ja kasutan nagu ennegi. Positiivse poole pealt - nüüd on elu palju põnevam - igal hommikul saab teha panuseid, et mitmendal katsel täna raal käivitub. icon_biggrin.gif
Kui oled 45+, siis oled sa tööandjatele nähtamatu...
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 03.04.2024 10:31:43 vasta tsitaadiga
ega polegi mingit ravimit. tuleb oodata, kuni biose updated järele aitavad. Inteli poole peal ei ole asi palju õielisem
LAUARVUTID
sõnum 11.04.2024 14:57:59 vasta tsitaadiga
Järelturult mõni prose seniks mis qvl listis on.
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas
Kommentaarid: 1104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 704
Oraff
Oraff
sõnum 11.04.2024 15:30:12 vasta tsitaadiga
arny kirjutas:
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 75
