praegune kellaaeg 03.06.2024 13:36:23
sõnum |
sihker
09.10.2017 12:56:44
Laua juhtmete majanduse organiseerimine. |
Tere,
Vaja oleks kaablimajandust kokkupoole tõmmata. Nõu oleks vaja, kas ja milliseid komponente kasutada ja kas neid on eestist saada või mitte.
1) https://www.containerstore.com/s/office/tech-accessories/bluelounge-cablebox/12d?productId=10028020 Tahaks pikendusjuhtme karpi panna. Pikendusjuhe koos ussipesaga asub täpselt kardina serva all, tahaks midagi ümber panna, et riski veel madalamaks viia. Ehituspoest olen küsinud, kas pikendusjuhtmele mingit karpi on, aga vastatakse, et juba ammu pole. Pikendusjuhe on 8 auguline, seega on suht pikk, bluelounge'i näiteks sisse ei mahuks. Suvalist plastmasskarpi ka ei tahaks panna, ma ei tea, kui tulekindel see veel on. Selles suhtes mingeid soovitusi? Metallkasti töötlemiseks puudub ka koht ja võimalused, kui oleks vaja kasti kohandada.
2) Tahaks laua alla kinnitada pikendusjuhet (tõstetav laud, osa juhtmeid oleks siis laua küljes). Netis DIY juhendid soovitavad kasutada mingit traadist korvi, mis on kuskilt dollar store'st ostetud. Ma olen küll ringi liikudes silmad lahti hoidnud, aga pole sellist odavat varianti näinud kuskil. On kellelgi selle kohta mingeid soovitusi? Või kasutada kahepoolset teipi ja pikendus kuidagi laua alla kinnitada? (mul on kehvasti paigaldatud suitsuandurid alla sadanud , mis olid teibiga kinni)
3) 30cm schuko C13 kaablit on Eestis saada? Minu otsingud ei ole tulemust andnud. Ali hiinlasi väga ei usalda, pärast on materjali kokku hoitud ja tagajärjed on ettearvamatud.
Ette tänades.
Max Powers
09.10.2017 13:08:23
Eestis on selliste karpide jms üsna nigelasti. IKEAst saab näiteks
painkillah
09.10.2017 13:27:24
Ehituspoodidest leiab ka kruviga laua külge lastavaid kaablivitsa aasasid - väiksed plastmassist peaks olema. Siis saad vajalikud juhtmed kaablivitsadega laua külge kinnitada. Neid on ka kahepoolse teibiga võimalik panna, aga siis peab laua pind väga hästi nakkuv olema.
sihker
10.10.2017 10:40:25
painkillah kirjutas: |
Ehituspoodidest leiab ka kruviga laua külge lastavaid kaablivitsa aasasid - väiksed plastmassist peaks olema. Siis saad vajalikud juhtmed kaablivitsadega laua külge kinnitada. Neid on ka kahepoolse teibiga võimalik panna, aga siis peab laua pind väga hästi nakkuv olema. |
Hea idee, esialgu tellisin hiinast teibiga kaablikinnitusi terve hunniku. Plaat on kattega saepuru, see peaks hoidma kahepoolset teipi. Samas, juba paigaldamisel oli kruvidega probleeme, seega väga ei põe, kui kruvima peab midagi.
Kui eestist ei saa mingit karpi, tuleb hiinlastele raha maksta
Etsike
sihker
04.11.2017 12:40:22
Re: Laua juhtmete majanduse organiseerimine. |
sihker kirjutas: |
Minult saab...ja ka siit saab:
http://ankaran.ee/
Seal peaks kohapeal neid ka olemas olema.
EDIT: Ai raisk mul on 0,6m
14.11.2017 11:32:40
sihker, mis eesmärgiga juhtmed karpi? et lapsed-koduloomad ligi ei saaks või tööruumid?
kaablite kinni tõmbamiseks pole ma siiani head varianti leidnud, seni on kruvid, konksud ja nipukad kõige mugavam variant olnud (ja surmkindlalt on peale kaablite korralikult eest ära kinni panemist järgmine päev vaja mõni mitme kaabliga asi vaja sealt puntrast välja harutada )
_________________ - londiste
lisa lemmikuks |
