uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Tahvelarvutid ja e-lugerid »  ACER ICONIA W1-810 net tablet PC ekraan ei pööra, paluks abi? märgi kõik teemad loetuks
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 23.10.2017 20:43:20 ACER ICONIA W1-810 net tablet PC ekraan ei pööra, paluks abi? vasta tsitaadiga
Ostsin nädalaid paar tagasi omale kasutatud tableti. Algselt oli op süsteem originaalis seal win 8 ja hiljem uuendas see ennast ise win 10. Minu kätte jõudis ta koos win 10-ga. Hakkasin tegema sellega koheselt loom katseid proovides sinna paigaldada erinevaid androide. Kuna raudvara on suht lahja siis toimetas seal kõike paremini Android 5 ehk lollipop (loomulikult ka toimetasid ka KitKat versioonid) Kuna ei saanud käima sellega wifit siis üritasin ka miskit linuxit peale pressida kuid seegi ei õnnestunud korralikult käima saada.
Lasin peale tagasi Windows 10 kuid nüüdseks ongi probleemiks hetkel see, et ei saa kuidagi tööle enam ekraani pööramist.
Paigaldasin Device Manageri alt Legacy hardware alt järgmised sensorid; Fusion Sensor V2 ja Sdo Sensor V2 Kuid need ei muutnud olukorda.
Googeldades sain teada, et antud isendil peaks olema ka paigaldatud Kionix Sensorid. leidsin netiavarustest vastavad draiverid ja peale paigaldust on ikka kõik muutusteta.
Siin kohal on minu mõistus otsas ning olen suht nõutud ja seega paluksin teie abi kuidas lahendada probleem?
mike75
sõnum 23.10.2017 21:15:36 vasta tsitaadiga
Siit ka kõik installitud?
https://www.acer.com/ac/en/GB/content/support-product/5735?b=1
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 23.10.2017 22:51:07 vasta tsitaadiga
BIOS-i ei õnnestunud kuna väitis, et see ei sobi minu notebooki-ga :S ...VGA omad läksid kenasti peale ilma probleemita. IQ draiveri pakki paigaldas ka ning mingi hetk viskas pildi eest ja jäigi tumedaks, ootasin miski 30 minutit ja siis lülitasin lihtsalt nupust välja ja uuesti sisse ja kõik oli muutusteta.
Eriti ei taha ma uskuda, et probleem selles, et tegemist pole päris ametliku winniga...kuna kustutasin ennem androidi proovimist kõik partitsioonid siis ei olnud enam kusagilt taastada seda winni.
viimati muutis -IFFI- 24.10.2017 09:14:21, muudetud 1 kord
mike75
sõnum 24.10.2017 05:59:25 vasta tsitaadiga
On sul ikka 32-bit W10?
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 24.10.2017 06:19:20 vasta tsitaadiga
Tegin screeni
sõnum 24.10.2017 08:32:14 vasta tsitaadiga
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 24.10.2017 09:12:29 vasta tsitaadiga
Loe palun uuesti minu postitused läbi ja proovi uuesti vastata. Ja sinu postituset pole nagu nii abi kuna ei lähe teemasse. Tühja paugutada ja lärtsuda saab ka muudes teemades.
Paluks mitte risustada ilma asjata teemat.
sõnum 24.10.2017 09:14:47 vasta tsitaadiga
-IFFI- kirjutas:
Vihje on sellele, et pane originaaltarkvara tagasi peale. Ehk siis antud juhul Windows 8 ja sealt lase siis uuesti upgrade'ida või kasuta Windows 8, kui sellel kõik toimib.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 24.10.2017 10:03:07 vasta tsitaadiga
Ma laseks puhta Win 10 peale ja hiljem draiverid Windowsil ise tõmmata. Enda kahe Win tahvliga olen nii teinud ja kõik draiverid saanud.
Kamehameha in your face!
sõnum 24.10.2017 10:52:34 vasta tsitaadiga
oled sa 100% kindel, et konkreetsel aceri masinal on ka kogu tarkvara WU kaudu saadav mitte lihtsalt kaasa tulnud installikasse sisse poogitud?
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 24.10.2017 11:01:42 vasta tsitaadiga
Hiljem kui Wifisse saanud, siis tõmmanud.
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 10.11.2017 19:22:56 vasta tsitaadiga
Seis lõpuk selline,et sain tahvli tööle ehk siis pöörama pärast korduvaid wini taas paigaldamist ja korduvate draiverite installimist. Paigaldasin lõpuks tagasi "Home" versiooni, vajas seegi korduvaid uuesti paigaldusi. Pikkade testimiste järel jäi tunne, et see versioon töötab tahvlil kõikse paremini.
Ainuke asi mis hetkel närve sööb ja selle mitte töötamine tekitab arusaamatust on GPS. Ehks siis ei tööta navigatsioon! Nimelt tahvel määrab minu asukohaks interneti pakkuja peakontori asukoha. Eesti põhjal toon sepguseks näite järgmise. Näiteks asun ma tartus aga tableti navigatsioon näitab minu asukohaks Tallinnas asuva Telia peakontorit. Olen proovinud 3 erinevat navikatsiooni rakendust. Esmalt proovisin Windowsi oma endaga kaasas olevat rakendust kaardid. Siis paigaldasin Sygic rakenduse ja lõpuks Gmaps8 rakenduse ja kõigiga sama lugu.
Toas olles näitavad kõik kenasti minu õiget asukohta aga kui kõnin autosse ja hakkan liikuma siis ei liigu minu asukoht üldse mitte edasi. Üritades väljas kusagil suva kohas tuvastada oma asukoht siis näitabgi minu asukohaks teenusepakkuja peakontori aadressi.
Jagan neti tabletile mobiilist. Mobiilis toimetab veatult sama Sygic rakendus probleemideta.
Minu jaoks täiesti müstika,miks toas tuvastatakse asukoht õigesti aga väljas mitte?
Vahepalaks nii palju,et minu guugeldamise ja vähese inglise keele oskuste tulemusel sain teada niipalju, et antud tahvli version ei töötagi androidiga kuna selles masinas on raudvara suunatud Windowsiga töötama. Androidi küll saab peale aga paraku paljud asjad ei tööta ja nende käima saamine eeldab suuremaid teadmisi ja oskusi kui mul seda on. Näiteks esimesed asjad mis vaja oleks on wifi ja ekraani pööramine.
sõnum 11.11.2017 14:12:23 vasta tsitaadiga
Sellel mudelil pole GPS-i. A1-810 mudelil tundub, et on, aga W1-810 mitte.
Tuvastamine käib internetiühenduse põhjal.
