praegune kellaaeg 24.05.2024 09:21:24
sõnum |
firemark
19.07.2017 08:15:25
Arvuti ei käivitu ning ei lülitu alati välja |
Selline probleem on tekkinud,et kui vahel soovin arvutit välja lülituda siis jäävad vendikad ja muud lisaseadmed endiselt tööle kuigi monitor enam pilti ei näita. Ainuke variant välja lülituseks on siis power nupust. Pärast jällegi kui vajutan uuesti käima siis lähevadki ainult vendikad tööle ning rohkem käima ei lähe. Lõpuks ainuke lahendus mis hetkeks aitas oli BIOSi väikse aku välja võtmine ning tagasi panek. See siiani ainult ajutine lahendus. Paar korda toimib ning siis taas probleemid.
Millest alustada vea diagnoosimist?
emapaadiks: MSI H110M Gaming
OP: Win 10
_________________ PS4 PSN: markomoisa |
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
92 |
19.07.2017 21:16:55
visuaalselt vaatad konded üle nii emaplaadil kui toites. ilmselt tuleks uuendada bios aga seda niivisi, et masin telliseks ei jookse selle ajal. vaata üle support listist olemasolevad mälud, enne uuendama hakkamist katsu külge panna kindlasti toimiv toide. the_boss võiks sul aidata vajadusel biosi flashida.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
firemark
19.07.2017 22:23:41
Bios on uusim peal. Kõikidel juppidel veel aasta garantiid ka aga ei tea mis põhjustab. Viimati sai ostetud video gtx 1060
92 |
19.07.2017 22:35:07
enne seda oli kuidas ? kontrolli juppide sobivust emaplaadiga. mingitel juhtudel on räägitud sellest, et paigaldamisel tehakse prosele viga vms.
704 |
firemark
20.07.2017 08:15:43
Kõik jupid sobivad tabeli järgi. Tuttavad arvavad,et asi võib toiteplokis olla.
OCZ FirePower PSU CXS500W-EU - CoreXstream, 500W 80Plus seda kasutan.
Samas kõik nüüd jälle praegu töötab peale BIOSi seadete resetimist.
92 |
20.07.2017 11:11:34
Mingit oc ei proovi plaat teha?
704 |
The_Boss
20.07.2017 18:35:42
Mul endal oli pool sellest probleemist (ei lülitu välja). Viga oli kuskil Windowsis. Aga kui hard shutdown teha, siis postimise ajaks peaks kindlasti pildi ette võtma, kui viga windowsis.
Kommentaarid: 347 loe/lisa |
276 |
20.07.2017 19:15:09
Mingi live os ga peaks siis ok olema kui os viga.
704 |
lisa lemmikuks |
