praegune kellaaeg 03.06.2024 16:39:15
Hinnavaatlus »
Bitcoin ja muud krüptorahad »
Nvidia kaevandajate aruelu, probleemid ja soovitused.
märgi kõik teemad loetuks
vaata eelmist teemat :: vaata järgmist teemat
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 järgmine
sõnum |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
21.06.2017 23:03:59
Nvidia kaevandajate aruelu, probleemid ja soovitused. |
Tervist.
Kuna viimasel ajal on suudetud ka konkureerival graafika kaarti tootjal nvidial Niiöelda jalg vahele saada krüpto raha kaevandamisele siis see teema võiks ainult pühenduda olla nvidia kaartidele ja nendega kaevandamise ning ka tehniline arutelu, ka probleemid.
Teeks siis otsa lahti:
Ise kasutan järgnevat:
Claymore v9.5 kaevurit. Pooli mida ise olen proovinud kaevandada on ethpool. Wallet-ks soovitakse kraken
Rauakaks. Keskpärane mänguri komplekt: cpu 4960x ddr3 16gb 2113mhz 4x 840evo 250gb raid 0 ja muidugi AORUS GeForce® GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G Ning seda kõike on ka korralikult clock-d (vabandust ssd-si ei sa clockida )
Korraliku gpu clock-ga (paistab et video kaarti mälu clock annab palju juurde, võrreldes gpu clocki-ga ei muutu peaaegu mittemidagi ) olen saavutanud 38.400Mh/s Ja see on maksimaalne. Energia kulu aida 64-ga näitas 360W
Väikse start up ülevaate kaevandamisele on teinud kasutaja yerba, (loodan et YERBA ei löö näkku )
Ning lähemalt uurida saate siit: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9199157#9199157
PPC
22.06.2017 02:35:28
38 mh\s p2ris v2he nii v6imsa kaardiga . Aga selleks, et endast teenida kui ei m2ngi, p2ris OK.
Kui kaevandad ETH nvidiaga, siis tundub, et core clock ei m6ju hashrate. Ma proovisin +0 core ja +150mhz 1060-ga vahet pole uldse. On vaja provida teha downclock ja - powerlimit.
Aga kui r22kida probleemidest, siis ei saanud aru kuidas ZEC kaevandada. Inimestel 1060 teeb 300 sol\s, mul nheqminer_v4.0a-ga teeb 40 sol\s
Edit:
Probleem lahendatud. On vaja kasutada zec miner 0.3.4b. Nuud on 330 sol\s
dohc-48v12
Aeg maha 1p
22.06.2017 08:47:48
PPC,
räägid lähemalt milles probleem ?
Ise panin -400, siis oli isegi migi vahe vs +86 aga 0-ga (aga pea olematu) Samas pole veel power limit-t puutund. gigabyte enda OC programmiga peaks saama 150% panna MSI afterburner-ga 125% ning pole veel 100% proovinud.
Ise sain ta targemaks. see wallet aadress mis https://www.myetherwallet.com sain ei tööta, või siis midagi jäänud kahesilma vahele. (olen suhteliselt noob sell teema)
Tegin siis järgnevalt Enter a password/ create new wallet/ genereeriti kaks koodi, üks siis privaatne key ja teine aadress (mis läheb Claymore kaustas olevasse run.bat file-i. -ewal 0xe0(aadress)4fe.1080ti -epsw x) ning muidugi laadisin alla ühe file-i. Panin siis Niinimetud kaevandama ning võtsin lahti https://etc.ethermine.org/ . Üleval paremas nurgas on nagu otsingu lahter, sees kirjaga AADRESS, sinna paste enda saadud aadresi ning check status. Peale paarit tunni ootamist ei tekki sinna mittemidagi, tühjus. Isegi siis, kui uuendasin lehte jäi isegi Active Workers lahter tühjaks.
Siis võtsin lahti kraken-i ja sealt funding/ether(ETH) ning gererate new aadress. tegin nagu ka eelmisega, copy paste edit run.bat file, paste -ewal järgi ja X-st kinni save ning ajasin kaevuri käima, sama teema jälle https://etc.ethermine.org/ . Ei näita et ma kaevandaksin... Ka pole https://www.myetherwallet.com/ muutsi saldo-s.
Hea et ~ 8h üldse kokku majandasin Vaatasin ka hiljem ühte vana õpetust aga seal ka ei selgu, mis on minul valesti (jah ma ei sa inglis keelest pea üldse aru)
EDIT: paistab et power limit % näpides 50%-ga 0,1Mh/s juurde vs 125% Muidugi langeb ka minul korralikult temperatuur, peaaegu 10C
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
K3ndu
22.06.2017 08:58:14
dohc-48v12, plus tuba jääb tsipake jahedamaks selle tõttu
Aga mul mineb ka Etherit GTX 1060 3 GB edukalt, umbes 23 MH/s.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
24.06.2017 19:54:06
Jäi selline tabel silma
Samas ei oska seda ka kommenteerida, sest esiteks istun win 7 otsas ning ka driverid on teised. peaks siis nüüd driverites nuhkima, mis neist paremini skoorivad
EDIT: 1080ti on võimeline ETH-s skoorima 39.3++ Mh/s ja seda siis kaardi enda voolu tarve ~265W . Lihtsalt mem clocki pole võimalik enam juurde panna
ethermine lehelt Estimated earnings praeguse 24.06.2017 kuupäeva seisuga võimalik teenida: Month Ξ0.49832 $157.79 ฿0.0596 ja siin pole veel maha arvestatud kogu komplekti voolu kulu, Mis on~315W
Ghost
25.06.2017 18:30:25
GTX 1060 6GB ühes rigis 5tk jooksmas, kõik teevad ~22,5Mh/s, stabiilselt 80h tiksunud.
Ei näe mõtet juurde kellata, et võibolla paar Mh/s kogu kompoti peale võita, aga kaotada stabiilsus.
Rig kokku siis 111-112Mh/s kandis.
Mõõdetud seinast voolutarbimine ~450W.
power limit 60%
memory clock ~+770Mhz
core clock ei muuda midagi
PPC
25.06.2017 18:52:13
Ghost,
mis kaardid sul t2psemalt on?
Mul ei l2he power limit alla 70%, kui isegi paned v2hem n2itab afterburneris, et 69-71% (core -3mhz, memory +507)
Aga 90%->70%
Temp: 65 -> 50-52
Ghost
dohc-48v12
Aeg maha 1p
25.06.2017 19:29:51
kaevandasin glaymore -ga ETH-d,ning ise nii tallitanud et alguses ajan kaevuri käima mängimis configa, msi afterburneris. Ootan kaevandamise alguse ära, ja siis ajan õige salvestatud kaevandamis conf msi afterburnerist peale. Ning enne kavandamise sulgemist lükkan peale enda mänguri confi msi afterburnerist, alles siis sulgen kaevuri. Muidugi olen täheldanud et kõik mälu clockid ei ole head. vahe võib olla isegi ~2Mh/s-i. teiseks olen täheldanud ka seda et kui üks clock töötab hästi siis peale restarti see mem clock ei skoori nii hästi, ning siis tuleb kas + või - 1 panna, ja ongi skoor sama mis enne sulgemist.
yerba
25.06.2017 23:41:50
Ma tellisin prooviks ühe pinutäie samu kaarte, aga 3GB mudeleid. Mingi tubli 185 eur tk tuli hinnaks, selle raha eest võib paar rigi katsetamiseks nikerdada küll.
Annan teada kui kohal ja mis nad suudavad.
xtr
26.06.2017 11:07:25
Kas või kui suurt rolli mängib nVidia puhul mälu maht 3 vs 6 GB?
_________________ M: Apple Magic Keyboard with Numeric Keypad (SWE) ja Magic Trackpad 2
M: Tasakaaluliikur
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W |
PPC
26.06.2017 20:32:14
Tekkis probleem. Uhel kaardil (x16 pesa, monitor) 1 ventikas l2heb magama p2rast N minutit kaevandamist. Panen ventikate kiirus auto peale - see ei l2he k2ima, panen tagasi manual + suurem kiirus - hakkab tootama. Kui teen PC reboot - m6lemad tootavad.
T2na tuli teine kaart arvutisse (PCI x1) v6ib olla probleem selles (mingi conflict vms). Aga enne seda ma tegin power limit 100->65% ja p2rast n2gin, et aeg ajalt kaardi temperatuur huppab 50-62 piires. V2ga imelik, sest toatemperatuur ja ventikate kiirus oli fikseeritud. V6ib olla ma ei n2inud, et teine vent seisab.
Veel n2gin afterburneris, kui paned 32% ventikate kiirus ja v2hem, kaart hakkab teha ventikate kiiruse drops nullini (nii luhikesed, et ventikad ei peatu).
Kas v6ib olla liiga v2he power limit, kaart ei saa vajaliku voolu ja lulitab 1 ventilaatori v2lja? Kas keegi n2gi nissugust kaardi k2itumist?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.06.2017 20:34:30
Osadel kaartidel on selline lisa jah et alla 60C lülituvad kaarti ventilaatorid välja. juhul kui sa tegid MSI afterburneris custom fan profiili siis ma ei tea. Power limiti vähendamisel ka väheneb voolu kasutus ning ka temperatuur.
PPC
27.06.2017 21:40:51
Lahendasin oma probleemi. Panin fan speed 36% ja ventilaator ei lulita v2lja.
Ilmus veel 1 probleem.
2x klokkitud 1060 kaevandavad nagu x1 r9 290
2 eur p2evas vs 1.8-1.9 eur
Kiirused: 40,5 mh\s vs 28.8 mh\s vastavalt
Huvitav on veel see, et s6bral 4x 480 (stock) teevad nicehash abil 8 eur p2evas 90mh\s
Ei saanud aru, miks need 1060 nii v2he teenivad. Kiiruse ja tulude suhe on v2ga imelik
qwerty007
28.06.2017 08:52:55
1060 ja 480 kaevandamise kiirus on öö ja päev, 470 teeb ka umbes 27+Mhs kui peale keerata, kõik oleneb tegelikult mis mäludega kaart on. Microniga häving, ja Samsungiga loteriivõit. .
PPC
28.06.2017 13:10:19
qwerty007,
noh jah. 1060 22-23mh\s, kui bios ei vaheta 480 4gb = 22-23mh\s - oo ja p2ev.
qwerty007
29.06.2017 17:51:58
PPC kirjutas: |
qwerty007,
noh jah. 1060 22-23mh\s, kui bios ei vaheta 480 4gb = 22-23mh\s - oo ja p2ev. |
no kes see 480 siis üldse tahaks
PPC
30.06.2017 14:16:24
Vaatasin, lugesin ja tundub, et need, kes hetkel ostavad kaarte kokku praeguse poe v6i foorumi hindadega hea v6imalusega ei teeni oma raua)).
btw okidikis 1x 1060 3gb 235 eest muugis poest uus
Sel n2dalal n2gin, et foorumist ~1a kasutatud garantiita isendid liigusid 240-250 eest
andre78
28.07.2017 13:26:15
Küsimus suurele ringile. Kumba peaks eelistama Eth. kaevandamisel kas Radeon või Nvidia kaarte? Üritan oma esimest kaevandus masinat kokku laduda aga ei suuda otsustada kumb oleks parem. Praegu kaevandan CPU-ga aga see ei ole eriti tulus tegevus.
metalrock
28.07.2017 13:56:55
Leidsin ühe sellise huvitava "juhendi" ETH kaevandamise discordi serverist. Äkki on abi otsustamisel:
#aimark42's guide on AMD vs. Nvidia Mining cards? (Part 1)
There are 3 major factors to consider when choosing a GPU. Cost per MH, Risidual value, and Power consumption.
All $ amounts are in pre-mining GPU pricing you can adjust accordingly based on current conditions. All risidual value numbers are based on average May 2017 completed ebay auctions (prior to mining craze). All Power consumption numbers are based on wattage values with decently optimized single ETH mining. Dual mining would affect these.
Nvidia:
Cost per MH: GTX 1080 TI $700/28MH=25; GTX 1080 $500/22MH=22.73; GTX 1070 $400/30MH=13.33; GTX 1060 6GB $250/25=10; GTX 1060 3GB $200/22=9.09; GTX 1050 Ti $130/13.5=9.62
Risidual Value: GTX 1080 TI $650; GTX 1080 $450; GTX 1070 $300; GTX 1060 6GB $200; GTX 1060 3GB $170; GTX 1050 Ti $50
Power Consumption: GTX 1080 TI 120W; GTX 1080 120W; GTX 1070 100W; GTX 1060 6GB 75W; GTX 1060 3GB 70W; GTX 1050 Ti 52W
AMD:
Cost per MH: Vega FE $1000/33MH=30.30; RX580 8GB $300/30MH=10; RX 580 4GB $250/30MH=8.33; RX 570 8GB $250/27MH=9.26; RX 570 4GB $200/27MH=7.41
Risidual Value: Vega FE ???; RX580 8GB $215; RX 580 4GB $200; RX 570 8GB $220; RX 570 4GB $180
Power Consumption: Vega FE ???; RX580 8GB 120W; RX 580 4GB 120W; RX 570 8GB 100W; RX 570 4GB 100W
#aimark42's guide on AMD vs. Nvidia Mining cards? (Part 2)
Pro AMD:
For the most part the cost/MH is the lowest of any cards for original prices. However, given the market and this perception that AMD cards are better at mining the prices are significantly higher now.
Con AMD:
AMD cards in my experience are far trickier to overclock and run stable for long periods of time. AMD cards also will slowly decrease in hashrates with the larger and larger DAG (see: http://www.legitreviews.com/ethereum-hashrate-performance-drop-might-coming-amd-nvidia-gpus-tested_195702), this may not be as relevant as probability may be almost done with by the time this happens. Due to the insane price inflation AMD cards have seen the total percentage return on initial costs will be dramatically lower than that of Nvidia cards if you paid such high prices. Generally the MH/Watt ratios are not great on AMD cards.
Pro Nvidia:
Much more stable over long periods of time. Lower power consumption on a MH/Watt ratio. Likely not as inflated prices in the current market. Higher general volume of Nvidia cards in the market over AMD cards so they tend to be more available today.
Con Nvidia:
Lower top line MH/$ ratios.
KAMY
28.08.2017 15:42:09
Huvilistele informatsiooni!
1. MSI GeForce GTX 1060 / 3GB GDDR5 / 3GT OC - Hynix mälud, ETH ~ 20.370 Mh/s (Core +200 MHz, Memory +800 MHz, Power Limit -60%,t=45C fan=47% Win10,64bit ja draiverid viimased, Claymore);
2. Gainward GTX 1060 3GB 192BIT GDDR5 - Samsung mälud, ETH ~ 24.513 Mh/s (Core +200 MHz, Memory +800 MHz, Power Limit -60%,t=54C fan=47% Win10,64bit ja draiverid viimased, Claymore).
3. Gigabyte GeForce GTX 1060 / 3GB GDDR5 / WINDFORCE OC (GV-N1060WF2OC-3GD) - Hynix mälud (update 30.08.17).
viimati muutis KAMY 30.08.2017 15:14:18, muudetud 1 kord |
kabush
28.08.2017 18:17:33
Äkki abx
Edit: Kurja - pole küll G1 aga jah GV-N1060WF2OC-3GD minu mudeliks.
KAMY
28.08.2017 19:43:35
See on jah teine mudel. Aga seda pole hahjuks kohal- tuleb tellida. Link.
kabush kirjutas: |
Äkki abx
Edit: Kurja - pole küll G1 aga jah GV-N1060WF2OC-3GD minu mudeliks. |
XeStAiSy
andre78
07.09.2017 20:34:16
Mida arvate nicehashi kaevandajast? Kui paljud teist seda kasutavad?
Hinnavaatlus »
[vaata eelmist teemat] [vaata järgmist teemat]
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
