praegune kellaaeg 03.06.2024 15:10:15
sõnum |
romax11
09.05.2017 23:41:40
Windows 10 install |
Tere
Mul tekkis üks väike probleem, paraku on mul käes üks kast - i5 2500, 8gb ram, 500 gb hdd, intel dh67bl mobo ja kingston 120 gb ssd.
Panin kõik kokku ja otsustasin installida ssd peale windows 10, et see oleks boot drive. Panin seda biosis priority number 1. Tegin oma välisest kõvakettast programmi rufus abil Windows 10 install device'iks. Alustasin installeerimist, näitab, et mul on 3 erinevat DISK, üks on hdd- 465 gb, teine 109 gb ja kolmas 107 gb kuid mul on ainult HDD ja 120 gb ssd. Proovsin installeerida windowsi ühele 109 gb kettale, ei saa, kirjutab järgmist sõnumit: "We couldn't create a new partition or locate an existing one". Proovisin panna teisele 107 gb kettale, sama asi, lõpuks proovisin installida hdd peale, sama tulemus. Googeldasin antud asja, ainukeseks "solutioniks", mida ma leidsin oli see :
Start Command Prompt
Type In:
DISKPART
LIST DISK and identify your disk number (from 0 to n disks)
SELECT DISK <n> where <n> is the disk number
CLEAN ALL (Will Take Some Time)
CREATE PARTITION PRIMARY ALIGN=1024
FORMAT FS=NTFS (Will Take Some Time)
ASSIGN LETTER=M
ACTIVE
EXIT
EXIT
[ Immediately Terminate Install Process Completely ]
And
Reboot using Installation DVD.
Proovisin teha nii, ei aidanud. Tegin seda kõigile kolmele kettale ja ikka sama värk. Ei tea mida teha, juba teist päeva väänan oma aju selle probleemi kallal.
Kustusain ka kõik partitionid ära, kuid see ei aidanud.
Kas kellelgi oleks mingi idee milles on asi?
target
10.05.2017 01:15:49
Kasuta win10 media creation tool'i installika tegemiseks.
Miks üldse seda rufust win10 jaoks kasutad?
_________________ PSN: powwa25 |
10.05.2017 08:35:54
Installikas tee Microsofti enda Tooliga ja kindluse mõttes ühenda HDD installi ajaks lahti, et oleks ainult SSD saadaval installikale. Väldid võimalikke probleeme, kus Windows järsku otsustab end hoopis valele kettale istutada või lööb kettatähised segamini hiljem.
Märt.
10.05.2017 09:51:55
Tu dub, et sut tehtud MBR installikas, aga tahetakse saada.UEFI oma. Rufusega validki UEFI sheme.
romax11
10.05.2017 10:41:37
Betamax kirjutas: |
Installikas tee Microsofti enda Tooliga ja kindluse mõttes ühenda HDD installi ajaks lahti, et oleks ainult SSD saadaval installikale. Väldid võimalikke probleeme, kus Windows järsku otsustab end hoopis valele kettale istutada või lööb kettatähised segamini hiljem. |
Jätsin ainult SSD, tegin Microsofti tooliga... Sama asi, kirjutab: "we couldn't create a new partition or locate an existing one"
10.05.2017 11:00:53
Kas sul on seal SSD peal juba eelnevalt miskit olnud? Kui jah, siis samas installiaknas saad kenasti kõik partitsioonid ära hävitada.
Ja see ülemine DISKPART käsurea värk - kustuta kõik partitsioonid ära, aga ära formati. Lihtsalt Clean all ja siis käsitsi restart ning ürita uuesti installida. Mälupulk on veidi kindlam installivahend kui väline HDD üldiselt.
romax11
10.05.2017 12:09:52
Sain lõpuks tööle!
Tegin järgmist:
Jätsin arvutisse ainult SSD
Tegin mälupulgast rufuse abil windows 10 install device
Valisin GPT partiton scheme for UEFI
Alustasin installimist
Tuli ette error: "windows cannot be installed on this disk. The selected disk is of the GPT partition style."
Kasutasin järmisi meetodeid:
Method #1:
1. Boot up to installation DVD/CD.
2. Click install but don't follow through.
3. Press SHIFT-F10 to bring up console.
4. Type "diskpart"
5. Once inside diskpart type:
-> list disk (find the one you want to convert)
-> select disk 0 (select the one you want from the list)
-> convert mbr (should take a second or two)
-> quit
6. Continue with install
Method #2:
4. Type "diskpart"
-> clean (wait an hour or so until its done)
-> quit
Pärast seda kõik sujus juba nii, nagu peab.
Aitäh kõigile, kes vastasid, ilma teie abita ma ei saaks hakkama!
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
