praegune kellaaeg 03.06.2024 15:28:49
sõnum |
andrusny
10.05.2017 22:48:35
Päikesepaneeli lühisvool |
Tere, on plaanis kasutada päikesepaneeli vee soojendamiseks. Kui panna küttekeha suurem paneeli võimsusest, kas see kärsatab paneeli maha või on paneel ka lühisvooluga nõus töötama. (tuleb palju tuleb) Nimelt tahaks küttekeha varu jätta, et hiljem saaks paneele lisada.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
woox2k
11.05.2017 02:51:50
Paneelidega ei juhtu midagi aga tootlikus langeb nulli kui paneeli pinge arutult madala takistusega nulli viiakse. Paneelidel on kindel voolutugevus ja süsteemi pinge muutudes ei saa see muutuda. Näiteks 1A paneel annab 20V juures 20W, samas paneel üle koormates ja pinge 1V viies jääb sellest alles ainult 1W.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
riaak
11.05.2017 05:56:56
MPPT on märksõna, kui tahad sellise süsteemi effektiivsust üleval hoida.
https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_point_tracking
Vastavaid jubinaid müüakse või kui endal nupp nokib, siis kannatab ka ilmselt ise ehitada.
Vee soojendamiseks sobib ehk päikesekollektor rohkem, kuigi siis vaja torusid vedada ja kogu süsteem läheb veidi keerulisemaks.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Kommentaarid: 118 loe/lisa |
104 |
andrusny
11.05.2017 17:21:11
Ega ma vist hariliku päikesepatarei MPPT laadimiskontrollerit kasutada ei saa. Neil on automaatne pinge tuvastus (12, 24V) ja see toimib aku külge ühendamisel. Kui ilma akuta kasutaks, siis vist ei töötaks? Akut kasutada nagu ei tahaks, siis tuleks hakata kontrollima aku täituvust ja mingil hetkel sisse välja lülitama. Sooviks panna paneeli taha, et kui on vool, siis soojeneb.
lisa lemmikuks |
