sõnum |
Reaper
11.04.2016 11:48:57
Suundantenn on kindlasti parim variant. Aga saab ka ilma antennita. Panin suvilas Elisa netipulga 12-meetrise puumasti otsa ja levi täitsa olemas, stabiilselt mõni megabitt tuleb. Maapinnal levi puudulik, kõned katkevad või on telefon levist väljas.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
ThedEviL
11.04.2016 14:32:28
tsitaat: |
see tähendab, et sa pidid kasutama kahte USB aktiivpikendust. Kuidas sa toite pulgani viisid?
Kahe aktiivse pikenduse tagant ilma lisa toiteta 4g pulk näiteks ei tööta.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
Reaper
12.04.2016 16:54:27
Kasutasin USB over CAT5 pikendust. See peaks sisaldama ka POE-d. YMMW.
goga
14.04.2016 08:34:25
Nii, seade käes ja B593 külge ühendatud. Tegin siis võrdlused enne kui olid küljes 'kõrvad' ja peal uue välisantenni ühendamist
Enne
pärast
seega mingit väga suurt võitu ei andnud natuke levi ja müra jäi vähemaks. Aga jälgin edasi, kas annab stabiilsust juurde
Kusjuures väga tundlik keeramise suhtes, kui ikka täpselt masti peale suunatud, siis näitajad paremad
EDIT: Märkasin, et levi on kehvemaks läinud, samas on ribalaius endise 10000 kHz asemel 20000 kHz. Tundub, et B593 on uue antenniga uue sageduse külge lukustanud. Varasemate 'kõrvadega' ei näidanud kordagi 20000kHz. Speedtestiga kiirused ilusasti piirajas 20/5
Mis Telia saatja sagedusele see 20000 kHz vastab? Telia LTE (4G) peaks muidu kasutama– 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz sagedusi
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
hervor
14.04.2016 09:20:21
Otseselt sagedusega ribalaiust siduda ei saagi. See pigem näitab mõõtmise ajahetkel sinu kasutusse antud kanali suurust. Nõrgema signaali järgi ütleks, et uue antenniga on kusagil kaugel vaba ressursi, milleni vana antenniga levi ei olnud, aga uuega on
Teine võimalus on, et sama mast, aga nüüd on ühendus 1800MHz peal, kui enne oli 800 peal
Hiid
15.04.2017 22:28:16
Kas kusagil on võimalik näha kaardil mastide asukohta ja mis on selle masti Raku ID?
Mul on ilma antennita RSRP 95dB ja kiirus 20MB Raku id 16
Antenniga on RSRP 86 ja kiirus 3MB.. Raku id 151
Antenniga võtab ühte teist masti, mis on järelikult koormatum.
Kommentaarid: 646 loe/lisa |
503 |
raivo45
20.04.2017 02:40:46
Hiid kirjutas: |
Kas kusagil on võimalik näha kaardil mastide asukohta ja mis on selle masti Raku ID? |
https://www.cellmapper.net/map
_________________ xD |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Hiid
20.04.2017 05:47:34
seal ei ole piisavaöt inffi
mõned mastid on, aga mitte need, mis vaja.
503 |
VeixES
20.04.2017 07:04:41
Hiid kirjutas: |
mõned mastid on, aga mitte need, mis vaja. |
Võta telefon kätte, installi Cellmapper äpp https://www.cellmapper.net/apps ning tee oma asukoha ümber paar väiksemat ja suuremat ringi. Näed täpselt ära, mis raku/mastiga ühendust luuakse(kas siis otse telefonist vaadates või hiljem kaardilt).
goga, see Khz-ides ribalaius(bandwidth) 10000 on 10Mhz ehk siis 800Mhz sagedus. 20000Khz on siis 20Mhz ja suure tõenäosuega 1800Mhz.
Raku ID tundub olevat PCI(phsysical cell identity). Seda on ka CM kaardil ja appis näha.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Hiid
20.04.2017 08:52:14
tehtud juba
Lootusetu. terve Tartu sõitsin läbi. Istus kogu aeg ühe tugeva kiirgaja otsas ja lahti ei lasknud. see aga mis on õhtuti ülekoormatud.
Ühtegi teist masti ei näitanud
503 |
lisa lemmikuks |
