sõnum |
Anti
02.08.2017 15:44:29
tundub väga probleemne telefon. Üle ühe posti mingi häda sellega.
Kommentaarid: 313 loe/lisa |
240 |
HA
02.08.2017 15:46:51
No üldiselt võetakse foorum lahti siis kui mingi probleem on...Niisama kiitma keegi väga ei kipu jah
Ise ka oman juba mitu kuud ja pole midagi halba öelda...
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
119 |
Anti
02.08.2017 15:49:07
jah nagu dsg kastidega. Väga halvad, sest internetis ainult paha kirjas.
240 |
VeixES
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Märt.
02.08.2017 18:56:30
Super AMOLED kirjutas: |
Krt, ühed väidavad, et android on teinud suure hüppe viimase viie aastaga ja siis on ikka mingid akumehed ja spets aku analüsaatori äpid ning peab gps ja wifi väljas olema, et aku ei dropiks suvaliselt...lipulaeva kohta suht fail ju |
Kurdavad põhiliselt need, kes Nexust/Pixelit ei kasuta. Muud tootjad paraku vaid rikuvad Androidi ära.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
rex
02.08.2017 19:58:22
Guugli oma seadmele ei lähe koolieelikute kirjutatud vigased/optimeerimata softijupikesed peale?
Ise oma S7-ga ei oska küll suurt miskit kurta. Sync ja geps pidevalt sees, ööga kaob akut mingi 3%, kui kogemata juhtub, et olen unustanud ööseks laadimisalusele visata.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
acer
02.08.2017 23:53:32
Mina jätan siiski S8 ostu vahele. Peab tunnistama, et S8 annab lootust, et S9 tuleb väga hea nutitelefon.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Märt.
03.08.2017 12:06:44
rex kirjutas: |
Guugli oma seadmele ei lähe koolieelikute kirjutatud vigased/optimeerimata softijupikesed peale? |
Lähevad ja mingeid jamasid ei tekita. Näiteks Profile Scheduler + Samsas normaalselt tööle ei saanudki, säti kuidas tahad. Nexus 5-st aga 6P-ni lõdvalt samade seadetega töötab. Muudest kiiksudest rääkimata. Akumuresid oli korra, N6 peale üleminekut Nougatile, aga seda oli arvata, factory reset aitas.
23 |
03.08.2017 12:09:31
tsitaat: |
ekraaniga integreeritud sõrmejäljelugejat ootan isegi
_________________ HV valuutakalkulaator |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
tarmac
03.08.2017 22:21:17
Olen nende seas, kes sai eeltellitud S8+ telefoni.
Ei oska kommenteerida mingeid probleeme või vigu.
Aku kestab vabalt kuni 2 ööpäeva mõõduka kasutamise juures. Ainus mida sees hoian on andmeside. Muud asjad vastavalt vajadusele.
Tarkvara toimib laitmatult, üsna tihti on mingid uuendused.
Bixby nupu lülitasin mingi programmiga välja. Ise olen igati rahul.
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
28 |
Renq
05.08.2017 09:21:44
no nüüd on tsipa üle 59h old seinast eemal ja akut 25% järgi. täitsa lampi nagu kas üks ööpäev või siis kaks ja pool :S
Edit: Lasin eile Panzerglassi koos silikoon ümbrisega paigaldada Starcomis, no ja sõidan siis koju ja üleval pool ekraanil väga kehv puutetundlikus... krt klaas lahti. Tegin kõne sinna, öeldi, et tulge tagasi aga nädalavahetusel tehnikud ei tööta. Nii et jääb esmaspäevaks. Pluss mis ma veel märkasni, kui neil kodulehel on kirjas, et läbipaistev klaas + silikoon, siis paigaldati ikkagist mustade äärtega, mis minumeelest teeb telefoni ekraani kuidagi väiksemaks :S
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kris
07.08.2017 12:45:46
Softi kalad jätkuvad . Nagu eespool kirjutasin siis lülitades vahepeal sisse-välja näotuvastuse, ei saanud iiriste tuvastust enam sisse lülitada. Funktsionaalsuse taastas ainult Factory Reset. Peale seda tegin arvutis olevast backupist taastamise. Mõned tunnid kõik OK kuid siis ühel hetkel hakkas telefon ise back nuppu vajutama, umbes iga 15sekundi tagant . Ükskõik kas oled sätingutes või mingis äpis sees - viskab ühe sammu võrra tagasi või äpi korral avaekraanile. Sätingute reseti järel probleem kadus kuid mingil hetkel kui seadistusi taastasin hakkas uuesti "tagasi hüppama". Isegi kuni selleni et ei saanud tehase algseadeid taastada, kuna enne kui protsess restardini jõudis vajutas telefon back nuppu.
Factory reset + kõik äpid käsitsi peale - hetkel kõik töötab ...
Edit: probleemi põhjustas "Bluetooth AutoStart Launcher" äpp.
terv
kris.
viimati muutis kris 11.08.2017 10:12:39, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
skyhigh
10.08.2017 09:47:18
Lumia 950XL võttis närvid läbi ning vahetasin S8 plussi vastu. Eriti veel kasutada pole jõudnud kuid iirisetuvastus töötab küll täiesti kaootiliselt. Avab praktiliselt vaid päevavalguses või eredas lambivalguses, hämaras on ônnestumisprotsent kuskil viie kandis, kottpimedas ei ava kunagi. Võibolla see ongi Samsungi peal okei, kuid 950XL avas eredas päikesevalguses, hämaras, kottpimedas, läbi päikeseprillide jne. Tegi seda küll aeglaselt aga õnnestus kuskil 90% juhtudest. On seda s8 puhul võimalik parandada? Iiriseid saab skännida vaid ühe korra, lumial sai seda teha lugematu arv kordi, erinevates valgustingimustes. Proovisin s8 peal info kustutada ning alustada uuesti, st skännida tookord iirised mällu hämaras aga 58% peal ütles iga kord, et ei tuvastanud enam iiriseid. Sageli ei läinud ka 0%ist kaugemale. Ning miks ei saa youtube äpis valida resoks rohkem kui 720p?
mario20031
10.08.2017 10:40:19
skyhigh kirjutas: |
Lumia 950XL võttis närvid läbi ning vahetasin S8 plussi vastu. Eriti veel kasutada pole jõudnud kuid iirisetuvastus töötab küll täiesti kaootiliselt. Avab praktiliselt vaid päevavalguses või eredas lambivalguses, hämaras on ônnestumisprotsent kuskil viie kandis, kottpimedas ei ava kunagi. Võibolla see ongi Samsungi peal okei, kuid 950XL avas eredas päikesevalguses, hämaras, kottpimedas, läbi päikeseprillide jne. Tegi seda küll aeglaselt aga õnnestus kuskil 90% juhtudest. On seda s8 puhul võimalik parandada? Iiriseid saab skännida vaid ühe korra, lumial sai seda teha lugematu arv kordi, erinevates valgustingimustes. Proovisin s8 peal info kustutada ning alustada uuesti, st skännida tookord iirised mällu hämaras aga 58% peal ütles iga kord, et ei tuvastanud enam iiriseid. Sageli ei läinud ka 0%ist kaugemale. Ning miks ei saa youtube äpis valida resoks rohkem kui 720p? |
Tundub, et vähemalt millegagi on mul vedanud ka peale ekraani ja aku - iiriselugeja töötab mul ilusti suht igal pool kui päike just tagant ei paista iiriselugejale peale ning youtubes saab valida kuni 1080p - siinkohal on mul küsimus, et miks üle 1080p äpis valida ei saa nt 1440p vms?
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
olafsand
10.08.2017 10:58:03
mario20031, sest karbist võttes ei ole S8 ekraanireso üle FHD. Kui selle suuremaks keerad, siis saad ka youtube videosid suurema resoga vaadata.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
mario20031
10.08.2017 12:36:08
olafsand kirjutas: |
mario20031, sest karbist võttes ei ole S8 ekraanireso üle FHD. Kui selle suuremaks keerad, siis saad ka youtube videosid suurema resoga vaadata. |
Esimene asi peale telefoni karbist võtmist ja sisse lülitamist oli ekraani resolutsiooni ümber lülitamine WQHD'le (2960x1440). Aga my bad...praegu vaatasin, et üks youtube kanal, mis varem tegi 4K resolutsiooniga oma videosid, teeb neid nüüd lihtsalt 1080p formaadis ja pole ka ime,et ma üle selle ei saanud valida. Muidu mingeid 4k videosid otsides annab jah valikuks täitsa 1440p
olafsand
57 |
skyhigh
10.08.2017 14:31:21
Minul on reso põhjas aga youtubest mingi valemiga üle 720p valida ei saa. Silmatuvasrus ühel hetkel töötab välkkiirelt, siis jälle üldse mitte. Täiesti arusaamatu
danny
10.08.2017 17:23:09
Uue S8 omanik, tahaks välja lülitada selle, et kui ma alt servast telefoni haaran siis ta ei lülituks kohe sisse, sama kaante kohta, kaant liigutad hakkab telefon elama.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
tiitise
10.08.2017 20:16:03
Millal sa siis tahad telefoni sisse lülitada?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Pikkkõrv
10.08.2017 22:12:00
skyhigh kirjutas: |
Skaneeri iirised uuesti (kui vaja kustuta enne vanad andmed) erineva valgustusega ja proovi nii milline kõige parem on ehk enam vähem igas olukorras sobib. Mul on näiteks skaneeritud toas suht nõrga laua kohal oleva päevavalguslambi valgel ja toimib ideaalselt igas olukorras, ka kottpimedas, nii prillidega kui ilma ja üksnes eredas päikesevalguses kipub tõrkuma. Muidu tunneb iirised tavaliselt juba esimesel katsel ära, kui silmad kasvõi vaid korraks ekraanil olevatesse ringidesse satuvad. Samas meeldib mulle siiski rohkem sõrmejälge kasutada ega kujuta enam ettegi, et selle lugeja veel mõnes teises kohas võiks olla. Aprilli kuust saadik juba kasutanud ja vaid paaril korral näpuga kaamerasse sattunud! Ausalt öeldes vanal telefonil kus sõrmejälje tuvastust veel polnud juhtus ka seda sagedamini, et näpud vahel objektiivi peale sattusid!
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
danny
10.08.2017 22:42:37
tiitise kirjutas: |
Millal sa siis tahad telefoni sisse lülitada? |
Nupp mis paremal.
39 |
tiitise
11.08.2017 00:53:35
Rootimisega oleks võimalik kohandada neid nuppe/funktsionaalsust.
danny
11.08.2017 01:15:17
tiitise kirjutas: |
Rootimisega oleks võimalik kohandada neid nuppe/funktsionaalsust. |
Kunagi veel oleks viitsinud sellega tegelda (nagu S2 ajal) enam mitte. A las olla, küll harjub.
39 |
mario20031
11.08.2017 01:35:25
Kas kõik S8+'d on dual sim mudelid või ei?
