uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  SQL turvalisus ja sisendite puhastamine märgi kõik teemad loetuks
Karlsson
sõnum 12.01.2017 13:29:33 SQL turvalisus ja sisendite puhastamine vasta tsitaadiga
Väheke paranoiline teema, aga siiski.. Alustan ühe lihtsama php+mysql veebilehe kirjutamist ja oleks väheke nõu vaja.
1.a)Kuidas efektiivselt puhastada ankeedi andmeväljade sisendit mida salvestatakse MySQL andmebaasi?
On mitmeid eri võimalusi saatmaks suvalist POST päringut veebiserverisse, seega tunnen huvi millisel moel teie olete seni sellega tegelenud.
1.b) Kas üherealise tekstivälja POST puhul olete eemaldanud x10 ja x13 vms. sümbolid. Kas on veel sümboleid millele võiks tähelepanu pöörata? Üks võimalus oleks muidugi regulaaravaldisega kontrollida, kuid eelistaks hoopis seda meetodit, kus välistaks teatud sümbolid.
1.c) Numbrite puhul saaks kasutada is_numeric($arv) funktsiooni.
2) Kas järgnev päring on häkkimiskindel:
$nimi = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['nimi']);
$sql = "SELECT * FROM users WHERE username = 'nimi'";
3) Kas järgnev päring on häkkimiskindel:
$sql = "INSERT INTO users (username) VALUES ('$nimi')";
Jagage näpunäiteid algajale.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
kuunar
sõnum 12.01.2017 15:50:32 vasta tsitaadiga
kasuta sisendi filtreid ja valmis avaldisi
https://www.wordfence.com/learn/how-to-write-secure-php-code/
https://paragonie.com/blog/2015/05/preventing-sql-injection-in-php-applications-easy-and-definitive-guide
Karlsson
sõnum 14.01.2017 11:34:33 vasta tsitaadiga
Lugesin eelnevad soovitused läbi ja tegin kiirelt ühe lihtsama lehe. Ehk vaatate üle, kas on turvaline ja millele peaks tähelepanu pöörama. Lähtekood on spoileris. Katsetada saate http://test10.freeoda.com
php:
  1. <?php
  2.
  3. isset($_GET["p"]) ? $p = $_GET["p"] : $p = "list";
  4. ?>
  5. <html>
  6.         <head><title>Demo</title>
  7.         <meta charset="UTF-8">
  8.         </head>
  9. <body>
  10. <a href="?p=list">Nimekiri</a> | <a href="?p=add">Lisa</a><br><br>
  11. <?php
  12. $db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=proov_db1;charset=utf8mb4','root', '');
  13. switch ($p) {
  14.         case "delete" :
  15.                 is_numeric($_GET["id"]) ? $id = $_GET["id"] : die("Id pole number.");
  16.
  17.                 $del = $db->prepare("DELETE FROM isikud WHERE id = ?");
  18.                 $del->execute(array($id));
  19.                 if ($del->rowCount() == 1) echo "<hr>Rida kustutatud!<hr>"; else echo "<hr>Viga!<hr>";
  20.         case "list" :
  21.                 $stmt = $db->query("SELECT * FROM isikud ORDER BY id DESC");
  22.                 $res = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
  23.                 foreach ($res as $rida){
  24.                     echo $rida["nimi"].' - '.$rida["telefon"].'<br>'
  25.                         .$rida["kommentaar"].'<br>'
  26.                         .'<a href="?p=change&id='.$rida["id"].'">Muuda</a> | <a href="?p=delete&id='.$rida["id"].'">Kustuta</a><hr>';
  27.                 }
  28.                 //print_r($res);
  29.         break;
  30.         case "change" :
  31.         is_numeric($_GET["id"]) ? $id = $_GET["id"] : die("Id pole number.");
  32.         if (isset($_POST["nimi"])){
  33.                 $nimi = htmlentities($_POST["nimi"]);
  34.                 $telefon = htmlentities($_POST["telefon"]);
  35.                 $kommentaar = htmlentities($_POST["kommentaar"]);
  36.                 $stmt = $db->prepare("UPDATE isikud SET nimi=?, telefon=?, kommentaar=? WHERE id=?");
  37.         $stmt->execute(array($nimi, $telefon, $kommentaar, $id));
  38.                 if ($stmt->rowCount() == 1) echo "<hr>Rida muudetud!<hr>"; else echo "<hr>Viga!<hr>";
  39.         }
  40.         $stmt = $db->prepare("SELECT * FROM isikud WHERE id = ?");
  41.     $stmt->execute(array($id));
  42.         $res = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
  43.         ?>
  44.         <form action="?p=change&id=<?php echo $id; ?>" method="post">
  45.                 Nimi : <input type="text" style="width:200px;" name="nimi" value="<?php echo $res[0]["nimi"];?>"><br>
  46.                 Telefon : <input type="text" style="width:200px;" name="telefon" value="<?php echo $res[0]["telefon"];?>"><br>
  47.                 Kommentaar : <textarea name="kommentaar"><?php echo $res[0]["kommentaar"];?></textarea><br>
  48.                 <input type="submit" value="Muuda">
  49.         </form>
  50.         <?php
  51.         break;
  52.         case "add" :
  53.         if (isset($_POST["nimi"])){
  54.                 $nimi = htmlentities($_POST["nimi"]);
  55.                 $telefon = htmlentities($_POST["telefon"]);
  56.                 $kommentaar = htmlentities($_POST["kommentaar"]);
  57.
  58.             $stmt = $db->prepare("INSERT INTO isikud(id,nimi,telefon,kommentaar) VALUES(NULL,?,?,?)");
  59.         $stmt->execute(array($nimi, $telefon, $kommentaar));
  60.                 echo 'Last insert Id : '. $db->lastInsertId().'<br>';
  61.                 if ($stmt->rowCount() == 1) echo "<hr>Rida lisatud!<hr>"; else echo "<hr>Viga!<hr>";
  62.         }
  63.         ?>
  64.         <form action="?p=add" method="post">
  65.                 Nimi : <input type="text" style="width:200px;" name="nimi"><br>
  66.                 Telefon : <input type="text" style="width:200px;" name="telefon"><br>
  67.                 Kommentaar : <textarea name="kommentaar"></textarea><br>
  68.                 <input type="submit" value="Lisa">
  69.         </form>
  70.         <?php
  71.         break;
  72. }
  73. ?>
  74. </body>
  75. <html>
  76.
Lisaks huvitab endiselt, kas lihtsamate päringute puhul mysqli_real_escape_string() abiga saab välistada SQL injectioni, kui muutuja on päringus pandud ülakomade vahele?
andresv
sõnum 16.01.2017 12:30:13 vasta tsitaadiga
minuarust htmlentities võiks kasutada vahetult enne teksti kuvamist. Baasi võiks ta minna ikka sellisel kujul nagu kasutaja sisestas.
Muidu ühel hetkel on sul asjad topelt kodeeritud ja pead hakkama teistpidi tagasi teisendama. Ja tekib üks korralik segadus sellega.
Karlsson
sõnum 17.01.2017 02:19:31 vasta tsitaadiga
Andresv, tundub mõistlik. Tõepoolest on see olnud minu jaoks paras väljakutse, millisel moel salvestada ja mismoodi esitada.
Samas on endiselt huvi, millisel moel filtreerida teksti sisendit, et kuri käsi ei pääseks andmebaasi kallale. Kuna paar päeva pole SQL osa keegi kritiseerinud, siis see vist on OK?
Fukiku
Fukiku
sõnum 17.01.2017 10:50:00 vasta tsitaadiga
Karlsson kirjutas:
Sisendi turvalisuse peaks prepared statement'ide kasutamine tagama ja väga rohkem vist mõtlema ei peagi. Kõik päringud peaks oma keerukusest olenemata olema prepared statement'idega tehtud.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
Equinox
Equinox
sõnum 17.01.2017 12:03:14 vasta tsitaadiga
Omalt poolt lisaks, et hea praktika on viia äriloogika pool programmist välja baasi ehk kasutada stored procedure-sid.
Live long and prosper!
andresv
sõnum 17.01.2017 16:17:35 vasta tsitaadiga
Equinox, mille poolest see hea on? (Koodi kahes erinevas kohas ja erinevas keeles hoida.)
Fukiku
Fukiku
sõnum 17.01.2017 16:56:30 vasta tsitaadiga
Equinox kirjutas:
See nüüd mingi ainuõige hea praktika küll ei ole, see oleneb väga palju konkreetsest rakendusest ja loogikast. Kui on väga keeruline baasiloogika, siis jah, see õigustatud. Lihtsa CRUD rakenduse korral ei ole aastal 2016 üldse mõtet SQL-i ise kirjutada vaid pigem mingi ORM raamistikuga asi ära teha.
Renka
Renka
sõnum 17.01.2017 17:24:09 vasta tsitaadiga
ja kui aastal 2016 ei ole mõtet siis 2017 ammugi mitte icon_razz.gif icon_wink.gif
Fukiku
Fukiku
sõnum 17.01.2017 17:39:02 vasta tsitaadiga
ot:
Renka kirjutas:
Touchè!
Equinox
Equinox
sõnum 18.01.2017 16:47:49 vasta tsitaadiga
andresv kirjutas:
Võimaldab jah näiteks mugavalt teha muudatusi/veaparandusi ja uuendusi kliendi poolel, ilma, et peaks koguaeg "exe-t" väljavahetama kui loogika istub tervenisti programmikoodis. Võimaldab veel näiteks graafilist liidest, äriloogikat ja baasi lahus hoida, väldib "kinni-kirjutamisi", liidestumisi eri süsteemide vahel parem korraldada jne. Loomulikult ei ole see ainuke variant, kõik sõltub lisaks projekti spetsiifikast jne. Suuremad baasi struktuurimuudatused muidugi kipuvad põhjustama nii exede kui protseduuride muudatusi, siis peab enivei kogu kompotti uuendama. Ei mõtlegi seda, et nimetatud praktika on 100% jäägitu ja ainuke varint. Lihtsalt räägin oma üle 20 aasta programmeerija kogemusest.
Karlsson
sõnum 23.01.2017 17:48:15 vasta tsitaadiga
Tänud vastajatele! Stored procedure on minu jaoks täiesti uus asi. Tõenäoliselt ma seda kasutama ei hakka. Aga huvi pärast proovisin ja uurisin.
