uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessorite DELID (IHS eemaldamine) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14  järgmine
von Wu
von Wu
sõnum 10.01.2017 12:19:41 vasta tsitaadiga
Mul on mingi Asuse ülekiirendamistööriist, see pani 6700K 4,4 GHz juures automaatselt 1,37V. Kas on palju? Peaks programmi maha võtma ja UEFI-st käsitsi määrama?
Üle 4,4 GHz ei saa temperatuuride pärast minna. 4,5 peal on juba kõvasti üle 80 kraadi.
Asuse UEFI on krdi keeruline, Gigabyte'i omas leidsin palju paremini vajalikud asjad üles.
Kommentaarid: 865 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 653
Sants
Sants
sõnum 10.01.2017 12:39:30 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Kuna mulle on juba igavene piix kiip sattunud siis 4.4 ja 1.37v on isegi minu jaoks liiga palju icon_lol.gif
Seda programmi ma kasutan fanspeedi muutmiseks aga see OC tool seal on jah natuke halb. 4.5 GHz ja 1.35 kandis peaks stabiilne olema enamus 6700k'si.
Mis programmiga sa muidu stress testid?
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
von Wu
von Wu
sõnum 10.01.2017 13:45:22 vasta tsitaadiga
Prime 95 ja Aida 64.
4,6 GHz peal pani kuumuse tõttu pildi kotti.
Sants
Sants
sõnum 10.01.2017 13:47:40 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Proovi äkki x264'ga hoopis, ma omal sain 4.6ghz ja isegi 1.402v peal sellega stressitud, tempid jäid alla 80 peale delidi.
http://www.overclock.net/t/1570313/skylake-overclocking-guide-with-statistics see leht oli päris kasulik ja seal lingid ka stress test progedele thumbs_up.gif
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 10.01.2017 13:50:21 vasta tsitaadiga
asus z170 extreme lasi mul 6700k panna 4,8 peale stabiilselt läbi asus utiliidi, volt oli see juures 1,35 või midagi sinna kanti aga tembid läksid sinna 80 piiridesse
delidding tegemata, kuna custom loobi lõhkumine pole eriti meeldiv tegevus, eriti kui on full cover veeplokk emaplaadil peal
Arvutite ja videokaartide hooldus ja remont
LAUARVUTID
Kommentaarid: 1709 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1217
Sants
Sants
sõnum 10.01.2017 14:04:20 vasta tsitaadiga
Dreamlover kirjutas:
Kuule ma vahetan enda delidded isendi selle prose vastu sul icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 10.01.2017 14:15:46 vasta tsitaadiga
Sants5 kirjutas:
LAUARVUTID
XeStAiSy
sõnum 11.01.2017 16:13:08 vasta tsitaadiga
Minu rockit on tollis kuradi kalliks läheb kõik ilmselt peaks vidin ennast tagasi teenima kuigipalju. Kes rockitit tellib peab maksud eestis tasuma. See kergitab veel hinda jubinale. Teenusega kellegilt oleks vist vähe odavam kui toy osta. Kui hästi läheb siis reedel kui kauem siis järgmine nädal.
Auron
Auron
sõnum 11.01.2017 16:29:33 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Oleks siit võtt oleks 4,45'ga saand - http://www.bauhof.ee/kruustangid-mini-60mm.html
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
XeStAiSy
sõnum 11.01.2017 16:38:05 vasta tsitaadiga
Kruustangid pole efektiivne kui midagi nihu läheb ja oma 300 eurosest prosest vaadad vigastatud serva ja halad
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.01.2017 16:39:25 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 299
XeStAiSy
sõnum 11.01.2017 16:47:17 vasta tsitaadiga
nojaa kes korra kruustange kasutanud on kergem ka järgminekord teha. Aga see ei välista riski mis võib juhtuda. Tihtipeale oled teadlik kuidas käituda aga praktikas juhtub apsakaid kas tahad või ei taha.
Auron
Auron
sõnum 11.01.2017 16:48:10 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Siiamaani kõik prosed kruustangidega delidding ja servadega saab seal samapalju midagi nihu minna kui selle ülehinnatud junniga icon_wink.gif
XeStAiSy
sõnum 11.01.2017 17:01:50 vasta tsitaadiga
Sants5 kirjutas:
von Wu kirjutas:
See kellamine viitab kehvale rauale mis segab kellamist. Ise maadlesin MSI GTX970 GAMING 4G mis tegi kellamise jamaks. Viskasin kaardi eemale ja +100-200 sai prosele juurde kruttida mida kompott plnud suurt suuteline ennem.
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 11.01.2017 22:16:24 vasta tsitaadiga
Nii sai ka ära tehtud kruustangi meetodiga. icon_smile.gif Mitte nii hullult kui mõni mees vast. Vaikselt nii umbes pool mm ühele poole siis teisele poole jne mängides. Tuli suht kergelt maha.
CPU: i7 4790K
IHS ja kiibi vahele sai CLU ning jahutuse ja IHS vahele sai MX4.
Testid tegin Corsair H110i GTX jahutusega. (Pump miinimum ja ventilaatorid seatud 75% peale).
Kestvus: 20-30 min.
Stock kelladel on CPU undervolt 0.050V
Radikat jahutavad Noctua vendid (RPM: 1080 = 75%).
Toa temperatuur: 24-25 kraadi
Enne: Max: 79 kraadi
Avg: 75 kraadi
Vesi: 41,8 kraadi
Pärast: Max: 62 kraadi (17 kraadi madalam)
Avg: 58 kraadi (17 kraadi madalam)
Vesi: 36,7 kraadi (5,1 kraadi madalam)
Lasin 10 min veel testi ja tulemused järgmised ( 20 min + 10 min )
Vesi: 37,2 kraadi (4,6 kraadi madalam)
Võimalik, et tulemused paranevad veidi kuna termopasta sisse töötmata.
Kinnitamata andmed aga Prime95 max heat testi lastes oli ennem üle 90 kraadi peale 1 minutit nüüd 64 umbes.
Edit: Prime95 max temp pärast 10 min 66 kraadi.
Idle:
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 75
XeStAiSy
sõnum 11.01.2017 22:24:05 vasta tsitaadiga
17c langust pole paha igati võib rahule jääda.
Sants
Sants
sõnum 12.01.2017 00:06:39 vasta tsitaadiga
Yep, vaatan, et 4790k'l on veel seal need kondekad kiibi kõrval, mu 6700k'l polnud mitte midagi seal, nii et CLU'ga sai eriti vabalt möllatud täiesti ilma riskita. Ma ise sain ka umbes sama palju kraadi alla nii, et võib igati rahule jääda! thumbs_up.gif
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 12.01.2017 00:17:32 vasta tsitaadiga
Sellest mustalt liimist/silikonist sain lahti lihtsalt plastik kaardiga vaikselt kraapides. Liimi jäljed nühksin nii palju kui sain maha isopropaaniga. CLU peale kandmine oli pintsliga tegelikult ülaltavalt lihtne. Aga see inteli möga seal vahel oli tõesti kõva. IHS pealt koorus tükkidena nind kiibi ümbert sellised nagu kummi riba venitaks maha. Kartsin, et hullem ette võtmine aga kui mõistust peas ja saad aru mida sa teed ja kuidas mis asi mõjub siis lihtne. Mõnes mõttes kruustangidega oli hea vaikselt teha. Oli hästi näha kruustange pingutades kui IHS liikus. Isegi seda poolt millimeetrit. Tundub, et pikema varrega kruustange mis laua külge jäigalt kinnitatud on kergem kontrollida kui palju peale keerad. Võrreldes selle nö delid boxiga. Sellised siis minu kogemused ja arvamused. beer_yum.gif
heretic666
heretic666
sõnum 12.01.2017 08:39:17 vasta tsitaadiga
Ei saa aru miks Intel kotib kliente, toppides ~400 eurose protsessori ja IHS vahele mingi budget pasta.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Wiltz
sõnum 12.01.2017 18:38:34 vasta tsitaadiga
et sa ei klokiks seda nende 600 euroseks proseks ja ei räägiks kõigile, et nii saab raha kokku hoida icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 273 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 3 :: 224
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 12.01.2017 20:49:40 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 15.01.2017 23:01:58 vasta tsitaadiga
https://www.youmagine.com/designs/skylake-delid-tool
Keegi midagi sellist ka katsetanud?
Wiltz
sõnum 16.01.2017 05:37:58 vasta tsitaadiga
milleks, tänapäeva itvendadel nii vedelad näpud juba, et ei suuda üht asja näpuvahel kinni hoida ja teisega lõigata või? icon_lol.gif
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 16.01.2017 07:55:02 vasta tsitaadiga
Wiltz,
kui IT vend enda näpu maha lõikab siis on tema IT alalisel tööl kriips peal Ja võib minna puusepaks XD
Aga teades mida m6mmikiisu, teeb, siis loogiline et talle sobib kruustangi meetod kõikse paremini.
Auron
Auron
sõnum 16.01.2017 10:33:30 vasta tsitaadiga
Sisuliselt need delid toolid teevad sama asja mis kruustangidega deliddimine - PCB surutakse üht äärtpidi nö. kinni samal ajal kui IHS'si pressitakse kuni see järgi annab.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessorite DELID (IHS eemaldamine) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14  järgmine
