praegune kellaaeg 28.05.2024 23:31:02
sõnum |
Rauno1800
14.12.2016 11:03:57
Solidworksi abi laiuse muutmises |
Tere,
Koolis on vaja ehitada autorobot koos ise disainitud autoga (Solidworksis) ja siis ühendada Arduino platega ja sellest siis peaks välja kujunema sõitev auto.
Probleem on aga selles, et ma ei oska Solidoworksi väga kasutada, et on vaja lõigata ja teha autot natuke laiemaks.
Oskab keegi seletada, või teeb ise kiirelt ära mulle selle? Ehk siis mul on auto laius 50mm, kuid mul on vaja see saada 70mm, kõik muu jääb samaks, see on kõige tähtsam.
Pilt: https://www.upload.ee/image/6449062/prts1.png
Fail ise: https://www.upload.ee/files/6449063/auto_2.12.2016.SLDPRT.html
Tänud kes aidata saavad!
_________________ Www.youtube.com/RFroyo |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
14.12.2016 12:05:29
Rauno1800, kõik käib dimensioonide ja suhete (teiste objektide/piiride) ümber. Sul on iga joonis aladefineeritud ("Under Defined" all paremal nurgas ja sinised jooned joonistel), mis tekitab suuri probleeme jooniste edasisel muutmisel. Aladefineerimine tähendab ka seda, et sa saad joonisel mingist punktist kinni haarata ja seda ringi vedada suvaliselt (kasvõi kogemata või siis mõnda teist osa joonisele maha märkides).
Enivei, hakkame algusest pihta (ja hetkel aladefineerimist otseselt puutumata), panen iga rea ette numbri järjekorras vaadates sinu featuure:
1. Esmane auto laius läheb sul peale esimeses extrudes, sealt tuleb siis extrude pikkuseks panna 50 asemel 70.
2. Järgmiseks lõikad sa auto salongi välja, seal pead lõikama "up to next", mitte tuimalt 62 mm.
3. Autost põhja välja lõigates pole sul seotud lõike servad auto laiusega kuidagi, tuleb ära siduda, et tahad just näiteks 3 mm kauguselt vasakust servast seda lõigata. Sama kaugus ka paremalt (võib näiteks construction line'i tekitada vasaku serva ja auto serva vahele ning siis sama teha paremal ning panna need kaks omavahel võrduma, siis on vaid üks mõõde kahe poole jaoks). Samuti on joonisel täiesti määratlemata, et kui kõrgelt ja madalalt see kast algab (under defined teema).
4. Sama teema, joonise laius sidumata auto laiusega..
Ok, siin saab kannatus otsa (edasisi jooniseid failis ei viitsi vaadata, sest mudel läks juba katki viimase muutuse peale) ja ütleks et tee mudel algusest uuesti ja alati kõik joonised "Fully Defined".
Suvaliste kõrguste, laiuste jne mõõtmetega ei saa normaalset mudelit, lähene asjale täpselt ja kasuta dimensioone ning seoseid. Contruction line (suvaline tavaline joon või kaar saab olla contruction line, kui sellele vastav linnuke külge panna) on sinu sõber, kui soovid joonistada jooni, mida feature ei kasuta reaalselt, see on vaid joonise paremini maha märkimiseks.
Kõige esimene joonis korralikult defineerituna:
Järgmises joonises akna lõikaks sisse nii:
Siit edasi, kui jälgida eelnevaid nõuandeid alati fully defined jooniseid teha, peaks asi oluliselt lihtsamalt tulema.
Blind cute ja extrudesi kasuta ainult siis, kui sa tead, et just täpselt seda extrude'i ja cut'i tahad täpselt nii pikka teha. Muul juhul kas up to next, up to surface jne.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
