praegune kellaaeg 01.06.2024 18:43:14
sõnum |
sama123
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
lamp
27.11.2016 03:46:53
Kunagised katsed näitasid, et asjal praktiline kasu puudus, lõbu oli aga (kohati) küll ja veel.
Näiteks see 400w pelt on tore asi, aga reaalsuses tähendab see seda, et su jahutus peab hakkama saama 400w lisavõimsusega.
Ehk siis rippinstallatsiooniga benchmarkimiseks ja ajutiseks klokiks sobib, muidu pigem on tast kahju kui kasu.
Heal juhul saavutab olukorra, kus idles on prose miinuses, loadis hullemad temperatuurid kui inbox jahutusega.
Ja absoluutselt kõikidel oma peltieritel suutsin kaablid ära väänata. väga lihtsalt murdusid küljest - imo nende nõrgim lüli.
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
158 |
sama123
27.11.2016 10:32:06
Seda kartsin minagi, sest nende kasutamisest on vähe juttu. Nõuab lisa toidet ja suht ebatöökindlad. Kus aga neid tööstuslikult kasutatakse, valmisblokid ju olemas? Oli uitmõte teha valmismoodulite baasil läpparile jahutuslaud.
22 |
27.11.2016 13:08:42
ma mõtlen kaasa: kas sa ei tahaks kasutada mõnd autokülmiku külmutit? või mismoodi sa seda soojusülekannet kavatsed teha?
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
sama123
27.11.2016 16:23:19
Suvel läheb tuba väga palavaks. On olemas teisaldatav konditsioneer aga sellest jääb toale väheks, kui selle baasil teha?? Jääb müra, vähemalt on valmis seade ja kui termo vahetada saab ehk -5 -+5C kätte. Õhuhulka suurt pole vaja piisab aeglasemast kiirusest. Peltieri elementidel jääb kondensaadi küsimus, siin aga see on juba lahendatud veenõuga mida korra päevas tühjendad. Konditsioneer oleks kapitaolises moodustises millel arvuti koos dokiga seisab. Töö käib välise kuvariga ja klaveriga.
22 |
ThedEviL
27.11.2016 16:37:55
tsitaat: |
Mõtlesin kasutada -5 - +5C õhu saamiseks külmavõimsusega ~200W kui reaalne see on?
siis on sul vaja vähemalt 600W peltieri.
Selle järgi hindadki, kas on perspektiivikas.
200W jahutusvõimsus peltieri jaoks on ulme. Eriti veel dT 40+ kraadi juures. Vist isegi suurem dT, sest iga kraad mis külmapool alla tuleb, läheb sooja pool 2-3 kraadi ülesse. Seega kui sa tahad 5 kraadi 25 kraadises ruumis, on sul kuuma pool vähemalt 60 kraadi sümmeetrilise süsteemi korral.
Peltier ei ole vaiksem, sest sul on vaja ikkagi õhku liigutada ning võrreldes sooja pumbaga on sul vaja seda õhku vähemalt 5x rohkem liigutada, kuna umbes x2 soovitud pumpamisest toodad sa sooja.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
virks
27.11.2016 17:06:48
sama123 kirjutas: |
Suvel läheb tuba väga palavaks. On olemas teisaldatav konditsioneer aga sellest jääb toale väheks, kui selle baasil teha?? Jääb müra, vähemalt on valmis seade ja kui termo vahetada saab ehk -5 -+5C kätte. Õhuhulka suurt pole vaja piisab aeglasemast kiirusest. Peltieri elementidel jääb kondensaadi küsimus, siin aga see on juba lahendatud veenõuga mida korra päevas tühjendad. Konditsioneer oleks kapitaolises moodustises millel arvuti koos dokiga seisab. Töö käib välise kuvariga ja klaveriga. |
Kui selle tööle paned (soojuse juhid toruga kapist välja), siis läheb toas veel palju palavamaks!
Kommentaarid: 524 loe/lisa |
418 |
sama123
27.11.2016 17:10:09
ThedEviL kirjutas: |
tsitaat: |
Selle järgi hindadki, kas on perspektiivikas. |
Siis langeb ära, vähemalt sellisel kujul kui algul mõtlesin. E bay-s on müügil 200w õhk - vesi pelletier kui arvutil oleks vesijahutus siis sellesse ahelasse panna vist oleks mõtet? Toa temp +25C, jahutusveel ~+35-40C ja siis pelletier alandab selle ümbritseva ruumi temperatuurile +25C? Huvitav on neil see, et töö on 2-e pidine saab ka elektrit toota Väikesed külmikud autos on nende baasil ,mõned jahutusalused aga sülearvuti jahutusalust pole kusagil kohanud.....ju siis pole mõttekas. Absordatsioon külmik on mingil muul põhimõttel? Neil samuti küttekeha mis ühte ahela poolt kuumutab, autokülmikutel osadel gaasiga ja lisaks elektriga.
22 |
27.11.2016 17:22:25
masin keldrisse, seal on jahe. peale lähed terminaliga, see ei tee muud kui eraldab pilti/heli/sisendeid. cat6 otsas võiks andmevahetus piisavalt intensiivne olema, et pilt sujuvalt jookseks.. külmkappide too peaks siiski olema sedapidi ,et kompressor surub energiakandjat läbi ühe radika ning see siis eraldab külge saadud soojuse teises radikas soojusena.. sinu häda on suurem ja probleemi selle võrra keerulisem lahendada, et paneme lihtsalt kuskile mingi kahepoolse radika..
704 |
sama123
27.11.2016 17:39:43
Mõtted tekkisid sellest, et õues -10C arvutit proovides oli hoopis teine asi, tempid maas ja võis kordajaid märgatavalt tõsta. Toas aga eriti suvel +25-28C korral seda ei saa lubada. Sooja saab õue juhtida, aknaalune ava on olemas.
22 |
27.11.2016 17:45:48
vesika radikas siis sinna. vent ette või taha ja jahutab tuba kah.. või ma ikka ei saa aru..
704 |
sama123
27.11.2016 18:05:27
laurx kirjutas: |
vesika radikas siis sinna. vent ette või taha ja jahutab tuba kah.. või ma ikka ei saa aru.. |
Umbes nii on mõte. Kont jahutab siis nii tuba kui läpparit. Valmis lahendus ja pole vaja lisatoidet ja kulutusi v.a. uus termo mis lubab tempi alla viia ja kappi kondi sobitamine koos õhuavadega ja muu selline puutöö.
22 |
27.11.2016 20:42:36
läpparit.. ?
see asi ei hakka sul niiviisi tööle, et sa paned kaks radikat, 2x 1m toru, pumba ja ventika kuskile..
kui sul on nii suur kuumaprobleem kui sa räägid siis tuleks teha pigem mingi ventileeritavas ruumis, suure soojusvahetuspindalaga jahutiga ITX.. kuna soojusvahetuseks vajalik pind jahutuses on suur, suuudab ta kompenseerida selle, et sul on toas mingi 28 kraadi sooja ja jahutab su 60+ kraadise prose siiski piisavalt maha. läppariga unusta ära sellised asjad, et " panen läpaka külmkappi ja vöilaa". ma mõtlesin, et sul on mingi lauakas seal, mis tiksub kuskil selle jahutusava juures ja vesijahutuse jahutusradika saaks panna niiviisi, et korteri jahutus ühtlasi ka selle ära jahutaks.
kui sul on juba mingi " kapp " olemas.. ma teeks nii, et hangiks omale sobiva võimsusega lauakajupid, polsterdaks selle kapi seest mingi mürasummutusega, (porolon?) laseks 12-14cm vendi jaoks augu või vesika jaoks pisikesed augud, pumba ilmselt paneks samasse kasti ja tooks vesika radika siis sinna tuulutuse juurde mis enne jutuks oli või paneks suure õhuga jahuti prose peale ning taha selle suure vendi välja puhuma. 30 kraadi kastis korraliku jahutusega pole küll veel mingi temperatuur, mille peale speedstep kiiruste kallale läheb.
704 |
lisa lemmikuks |
