sõnum |
17.08.2017 10:07:57
hmm, see erinevate tootjate lugu
https://www.guru3d.com/news-story/amd-radeon-rx-vega-10-chips-differ-physically-and-quite-significantly.html kirjutas: |
We have multiple manufacturing partners for Vega10 package assembly. To meet the high-volume production that we target with Vega10, we need access to most of the world capacity for 2.5D interposer technology. Each partner has unique processes, including one which has an epoxy fill to level the entire SOC surface. This specificity is inconsequential to the system solution and all Vega10 packages are form, fit and function equivalent. As there is no functional difference, any Vega10 package flavor can be binned into a Vega10 XL, XT or XTX. |
juhitakse tähelepanu kõrvale tegelikult küsimuselt - kui mälud ja core on erineva kõrgusega, nagu pildilt tundub, siis on sellel jahutusele mingid lisamõjud. jahutuse vahetamisele veel enam.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
17.08.2017 10:39:47
Aga kumb see V1 ja V2 on?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
anubis
17.08.2017 10:42:20
Ei ole erineva kõrgusega, ühe tootja omal on lihtsalt kivide vahe täidetud.
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
Scart
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
17.08.2017 10:46:27
anubis, ?
edit:
huvitav kuidas see küsimus amd-le tõstatati. või kas amd vastaja süvenes küsimusse.
see pilt on paari hollandi saidi review kittide gpu näidistest. kui see on mingi näidisgpu-de lugu, siis amd pidanukski seda ütlema. vastusest aga järeldub pigem, et neid ongi erinevaid.
212 |
Splash
17.08.2017 10:53:32
See oli juba SIGGRAPHilt teada, et need pakid on Euroopas meeletult halva väärtusega ning nüüd nad suruvad neid siin meeletult peale. Kui sellest hinnafiaskost aftermarket kaardid ka kõrgema hinna peale jäävad, siis on see minu arvates hullem, kui nVidia FE.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Draco
17.08.2017 10:57:01
londiste kirjutas: |
anubis, ?
edit:
see pilt on paari hollandi saidi review kittide gpu näidistest. kui see on mingi näidisgpu-de lugu, siis amd pidanukski seda ütlema. vastusest aga järeldub pigem, et neid ongi erinevaid. |
Otsi nendel kahel pildil olevate kivide kõrgus siis saab võrrelda kas on sama või on kivide kõrgused reaalselt ka erinevad.
_________________ Purgatory Judgement |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
17.08.2017 11:00:31
Üldiselt need pildid on natuke vale nurga alt tehtud.
Lisaks parem oleks kõrvuti
17.08.2017 11:02:28
Draco, kogu kompoti kõrgus on üks asi. teine asi on, et alumisel on hbm madalamad kui gpu ise.
212 |
hempadonok
17.08.2017 11:11:46
Draco, siin pildil on näha, et "molded" kiip on lihvitud ühtlaseks, teisel lihvimisjäljed ei kattu
https://ic.tweakimg.net/ext/i/2001617285.jpeg
Mulle jääb mulje, et see täitemass ümber kiipide aitab mingil määral liiga-tugevasti-veeploki-pealepingutamisel vigastusi vältida. Muidu väga vahet polegi, hbm-i osa peal võib pade ka kasutada...
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Vael
17.08.2017 12:19:28
Amd- l peaks ka nüüd alla FS piiri kukkumist kaadreid duubeldama hakkam, siin lk52 väideti vastupidist. Crymson ammune uuendus tõi selle lis + veel silmaga tajutavat.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
17.08.2017 12:37:15
Vael, lfc - low framerate compensation (tuli novembris 2015). pole freesynci jaoks nõutud, optional. freesync2 sertifitseerimiseks on required.
originaalis oli selle jaoks vaja freesynci vahemikku madalaima ja kõrgeima vahe 2.5x (40-100hz näiteks), nüüd hiljuti amd vaikselt langetas piiri 2x peale, kusjuures nende dokumentatsioon siiani kajastab suuremalt jaolt 2.5x.
selle vahemiku nõudele mitte vastavaid freesync monitore on päris palju.
väidetavalt saab selle küll ka ise mingil määral külge häkkida kui kuvar nõuetele ei vasta.
212 |
Draco
17.08.2017 14:05:01
Kõrguse erinevuse saab teada ikkagi mõõtes või siis võiks vähemalt külgvaates pilt olla tehtud.
Hetkel on hunnik oletusi
12 |
hempadonok
17.08.2017 14:24:25
Draco kirjutas: |
Hetkel on hunnik oletusi |
Selles Hollandi artiklis, mille eile linkisin, on ka viidatud et tegu pole lihtsalt reviewerite kiipidega. Tootjad saavad erineva kõrgusega kiipe. Autori selgitus(Google tõlge):
tsitaat: |
This is confirmed by a manufacturer, again, this is not based on the loose chips that were included in the review boxes, which is by accident only handy illustrative material. We have now tested a card with molded and further identical card with unmolded chip. Results under embargo |
10 |
17.08.2017 14:40:57
Osad moldijad pole siis viitsinud kõrgust paika ajada?
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
hempadonok
17.08.2017 14:52:58
Magic kirjutas: |
Osad moldijad pole siis viitsinud kõrgust paika ajada? |
Nagu ma aru saan: GPU tuleb ühest tehasest, HBM2 teisest, interposerile pannakse kahes erinevas tehases.
See tehas kus madalama binniga kiibid interposerile topitakse, ei kasuta "liimi" kiipide vahel/ümber ja ei poleeri tulemust. Jääbki väike kõrguse vahe.
Teises tehases kasutatakse "liimi" ja poleeritakse kiip peale "liimimist/moldimist", eemaldades poleerimise/lihvimise käigus kõrguse erinevus.
10 |
anubis
17.08.2017 14:59:02
Ei ole väga oluline, ma arvan - GPU die on kontaktis jahutiga, HBM2 kivid on termopastaga vahendusel veidi kehvemas kontaktis.
271 |
parkenTOSH
17.08.2017 15:52:21
anubis, mulle tundub ka et pigem pseudo probleem. Tõsine oleks asi juhul kui HBM oleks kõrgem kui GPU.
High-Q
17.08.2017 15:53:51
ma alguses lootsin paremat, aga jätan mõned aastad radeonid vahele. võtsin gsync molli ligi ja jätkan parem NV kämbis. pole vähemalt mingeid üllatusi.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
TT
Kommentaarid: 300 loe/lisa |
265 |
17.08.2017 16:28:29
kas kedagi reaalselt see cost of ownership ka huvitab?
tl;dw - ennegi reviewdest läbi käinud numbrid. vahe on 91w, (oc-dega 106w).
212 |
TT
17.08.2017 16:34:04
Mind huvitab . Kui valida samas hinnaklassis, sarnase jõudlusega kaarti millest üks tarvitab 3a 100 raha rohkem elektrit, siis valin loomulikult säästlikuma.
Paljud kindlasti ei hooli teemast, maksad ju kuiselt veidi ja seal arvel arvuti tarbimine ainult üks osa.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
265 |
elukaz
17.08.2017 16:37:46
Kaevureid ka huvitab, kui see tarbib 2x rohkem kui rx400/500 aga ei hashi 2x paremini siis üsna mõttetu. Nii et ses suhtes ju pluss saadavusele mida rohkem voolu võtab
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
143 |
hempadonok
10 |
One
17.08.2017 16:47:11
hempadonok kirjutas: |
talvel läheb lisaküte asja ette |
Olgem ausad, talvel, kevadel ja sügisel, vihmase ilmaga ka suvel
Kommentaarid: 1007 loe/lisa |
727 |
