Lotharius, vii mälu poodi tagasi ja võta uued (aga enne vaata redditist kes mis mälud selle plate peal tööle on saanud) ?
Sellega see jama, et ega neid selle plate omanikke eriti vist veel polegi. Olen uurinud teiste mälu variantide kohta, aga antud moment ei ole keskit kommenteerimas leidnud, et üle 2666 oleks tööle saanud. Biostari koduka järgi on ainumas G.SKILL F4-3200C14D-16GTZR, mis ka meil saadaval ja üle 3000MHz, kuid päris 235€ ei raatsi ma mälude alla panna Long story short - ei tasu pioneer olla juppide ostul. Õnneks arvestades selle TridentZ 90€ hinda, ei pea ma nutma vist väga Las ta tiksub siis 2133 peal, vb AMD saab mälu majanduse millaski paremaks. _________________ Geek it til it MHz
viimati muutis Lotharius 18.05.2017 22:51:40, muudetud 1 kord
MSI B350 Tomahawk ja G.SKILL Trident Z F4-3200C16D-16GTZB
MSI 3. BIOS-e update-st alates töötavad mälud(käsitsi seades) 3200 16-18-18-38
4. update tõi kaasa XMP ja XMP 2 profiiliga on automaatne 3200.
Freezer 33 oli väike mure. Sai valed kruvid pandud ja oli halb kontakt cpu ning jahutuse vahel.
Manual puudus. _________________ http://www.lossirestoran.eu/
minu emme andis igatahes täna saba. ei tea, ei võta voolugi sisse. täielik null. lihtsalt suri sleepis olles ära, elektrikatkestusi polnud. rsk, nüüd tuleb pisut ilma raalita olla, läheb garantiisse.
toide kontrollitud, teise masina peal töötas. cpu suure tõenäosusega ei saa olle mureks, sest muidu võtaks kasvõi korraks vendi pöörlema või annaks väikse elumärgi.
head HV soovitused äratasid plaadi siiski elule. piisas natukeseks ajaks patarei mahavõtmisest ja uuesti tagasi panemisest.
see tähendas muidugi kogu AIO mahakakkumist (mis niigi jeeli-jeeli mahtus), mis omakorda tähendas poole süsteemi mahalammutamist. rsk, nagu muud poleks reede õhtul teha.
hetkel ei viitsinud aiot tagasi panna, istub inboxi peal ja stock taktis.
Panin enda 1700'le ka kerge ülekella peale- 3,7GHz. 1,25V peal viskas peale pooletunnist Battlefieldi mängimist pildi mustaks, samas paarkümmend minutit Prime95'te pidas ilusti vastu. 1,2625V peal tundub stabiilne olema ning ebamõistlikult voolu tarbima veel ei hakka.
proovisin oma gigabye AB350 Gaming 3 moboga korra mälu kõrgemal sagedusel tööle saada, mis lõppes muidugi sellega, et asi pilti ette ei võtnud ja tuli clear cmos teha.
aga nüüd ei tööta enam biose oc, sageduse saab paika panna jne. aga win. jääb ikka default peale kõik.
pakuks ise, et selle cmos läks võibolla selle dualbios süsteemiga see teine mingis safe-modes peale või mis tal häda on? _________________ ツ
Mul oli sama teema, et BIOSis oli OC CPU'l , kuid Wini jõudis oli def.
Mis jahutus sul on? Ning tõenäoliselt pead muutma ka SOC volti ning CPU volti. Pole just kõige parem plate OC'ks. Väga vähe sätteid biosis.
Mul omal on B350M-Gaming 3.
Mina sain mälu 2933Mhz peal tööle manuaalselt, mitte XMP profiiliga ja töötab ilusti. Mul oli 3200Mhz CL16 mälu. Loodan, et järgmise Biosi uuendusega saan ka 3200Mhz peal tööle, kuigi vahet pole eriti, sest mängin 1440p resol, seal on mul videokaart piduriks, mitte prose.
Kui aus olla siis ma pole üle 3.8Ghz R1600't saanud selle emaplaadi peal. Isegi kõrge voldiga, ning jahutuse taha mul asi kindlasti ei jää. Või on mul tõesti nii kehv CPU kivi sattunud...
Einoh enne töötas kõik ilusti, ilma ühtegi volti näppimata oli 3.7 peal stabiilselt tööl. nüüd siis peale igat restarti tuleb ryzen masteriga paika panna lihtsalt, biose kaudu oli veidi mugavam asi. _________________ ツ
Peale redditi on selline leht ka olemas üpris viisaka suurusega andmebaasiga.
http://rymem.vraith.com/
saab vähemalt nädalavahetuse arvutivabaks
Mul oli midagi sarnast, tegin arvutile shutdown ja hiljem tööle ei läinud, kõik tulukesed kustusid ja voolu ei tahtnud sisse võtta. Toiteploki juhtmeid lahti ühendades tuli lõpuks tagasi ellu. Terve õhtu kulus lahenduse jõudmiseks
Koduleht väidab et on AM4 tugi, lingil antul ei ole kirjas? Justkui sama isend ikkagi kokku 32.- on ikka liig
Tahan Prolimatech Megahalemsile (ärge ostke selle firma tooteid, support on NULL) raami, see peaks sobima. Üks jupp tuleb ikkagi käsitsi juurde teha. _________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
viimati muutis Sahib 22.05.2017 15:39:56, muudetud 2 korda
Mina sain AM4 toega komplekti. Täie kindluse jaoks võid otse Thermalrighti supportiga ka suhelda. Nad on asjalikud ja vastavad mõne päeva jooksul. _________________ Dima oli siin
