kert06, Nähtavasti kokkuvõttes ikkagi üks mõttetu junn kaasa pandud...
Üsnagi korralik inbox jahutus on. Mul jooksis r7 1700 3700 peal ilusti. Kui tahta veel 200-300 välja pigistada, siis kõvemad mehed maksavad jah 30-100 eurot juurde (:. Ise maksin. Küll hoopis hääletu arvuti saamiseks.
Eile siis sai enda pillile lõpuks ka Windowsile clean install tehtud ja kogu mudru peale pandud. Eriti ei näppinud veel, aga mälu, raip, funkab ainult 2133MHz peal. Eks peab hakkab timingute ja voltidega mässama Loodetavasti ikka asi paraneb tulevaste BIOS uuendustega.
Keegi targem ehk oskab öelda, mis sätteid võiks kõikse pealt proovida? Mälud need https://gskill.com/en/product/f4-3000c15d-16gtzb ja võin öelda, et XMP profiiliga e 15-16-16-35-2N ja 1.35V ei bootinud. _________________ Geek it til it MHz
http://valid.x86.fr/q4w4fh Stressi tehes läheb pilt järsku mustaks, resa ei tee, erroreid ei viska. Temperatuur ka normis 63c see prose peaks 90 välja kannatama. Emaplaadi toide nõrk vist.
Ole õnnelik, et su TridentZ kit üldse töötab. Mul siiamaani 8GB ainult kasutatav 16-st.
See on tavaline. Ryzeni ebastabiilne oc kajastubki nii. Ma ei tea kas su mobol debug led on. Kui on, siis vilguks seal 00. Prosele volti juurde või, siis takti maha.
Idles vendid 300-400 ja loadis 700-800 on normull, 1000+ on vähe palju jahh Samas kui pole mingi custom loop wasserkuuler kus kaardil ka plokk peal siis loadis lõugavad kaardi vendid niikuinii muust üle.
