sõnum |
kjmrc
02.05.2016 23:11:19
Cisco SPA232D & Telia service |
Number on Teliast, teenus on Teliast.
Kas on kellelgi kogemusi tugijaama seadistamisel, et saaks sisse-väljaminevaid kõnesi teostada?
Telefon SPA302D on registreeritud põhijaamaga SPA232D, põhijaama konfis on paigas Telia poolt antud proxy+outbound proxy, auth id+user id, pw.
Mis parameetreid peaks veel seadistama, et toimiks sisse-välja kõned?
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
heikis
07.12.2016 10:42:34
said korda? ma eile jaurasin cisco spa303 telefoniga paar tundi enne kui end ära registreeris. X-Lite seadistamine oli lihtne ja toimis kohe ( https://www.elion.ee/eraklient/abiinfo/telefoni-abiline/x-lite ), aga füüsilise telefoniga oli keerulisem.
Lõpuks sain käima sellise seadistusega:
tsitaat: |
######### Ext1
##### Proxy settings
Proxy: elion.ee
Outbound Proxy: proxy.elion.ee
Use outbound Proxy: Yes
Register: Yes
Register expires: 60
#### Subscriber Information
Display Name: 372332xxxx
User ID: 372332xxxx
Password: xyxyxyxy
Use Auth ID: Yes
Auth ID: 372332xxxx@elion.ee
SIP URI: 372332xxxx
######## System
#### Optional Network Configuration
Hostname: 332xxxx
Primary NTP Server: 3.ee.pool.ntp.org
Secondary NTP Server: 0.europe.pool.ntp.org
NTP Enable: yes
Domain: elion.ee
######## Phone
#### General
Station Name: 332xxxx
Station Display Name: 332xxxx |
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
07.12.2016 14:58:56
Probleem võib tekkida ka juhul kui võrgus on rohkem kui üks SIP telefon või ATA (Telia puhul rohkem kui kaks), kuna vana jäiga SIP standardi järgi on SIP väljuv port alati 5060 ja kui ruuter sellest reeglist rangelt kinni peab, siis on ühe SIP proxyga võimalik ühendust saada ainult ühel sisevõrgus oleval SIP telefonil. Et Telial on tegelikult kaks proxy serverit DNS kirjes defineeritud, siis pärast esimese telefoni ühenduse loomist saab ka teine telefon veel oma ühenduse püsti, sest see suunatakse teise IP-ga proxy külge, aga kolmas seade jääb juba pika ninaga, sest kummagi IP suunas on väljuv port 5060 juba hõivatud.
Kui selline asi juhtub, tuleb vaadata, et ruuter liiga "tark" ei ürita olla ja SIP ühendust ainult ühe pordi pealt välja luba. Vajadusel tuleb see tarkus välja lülitada, siis antakse igale telefonile oma väljuv port, mis ei pruugi enam olla 5060.
Maadlesin selle asjaga mitmeid aastaid tagasi. Võttis päris jupp aega ja hulga uurimist-puurimist, enne kui aru sain, miks just kaks kõige esimesena käivituvat telefoni saavad ühenduse ja teised mitte. Elioni tehnik ka ainult laiutas käsi.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Pailaps
07.12.2016 15:14:07
See tarkus on tihtipeale nimetatud funktsioonina SIP ALG. Juhul, kui see väljas ja NAT keepalive on vähemalt 70 sek, siis kõik võiks kõige eelduste kohaselt toimida.
Tollase Elioni tehnikuna ei oleks mul ka tunde, et probleeme debuggida kohapeal.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
07.12.2016 15:27:28
Ega ma ei eeldanudki, et tehnik mul selle korda teeb.
Esialgu, kui IP-telefonid ja ATA-d sai võrku ühendatud, siis tekitas vaata et kõige rohkem hämmeldust just see, et just kaks seadet saavad ühenduse.
Osaline selgus saabus ja vea põhjus hakkas aimduma, kui proxy.emm.elion.ee DNS kirjele pilk peale sai visatud. Ja selle peale esimesel õhtul kohe ju ei tulnud ka, sai lihtsalt seadmeid rebootitud ja imestatud, et mis pagan see on.
Et see oli mul SIP telefonide ja protokolliga esmane kokkupuude, siis muidugi põhjuseni jõudsin alles pärast pikemat süvenemist.
Pailaps
07.12.2016 15:38:31
Mulle on nüüdseks hallata asutuse 250 ip telefoni. Kuna hankisin pakkumise, mis 287 euro eest kuus võimaldab sama mobiilside kaudu, siis mul tekib küsimus , kas on mõtet üldse enam voipi hoida.
Isegi rahvusvaheliste kõnede osakaal on juba selline , et muu operaatori lauatelefoniteenus on kordades odavam. Hetkel TOLL-FREE number 6 eri riigis ja 0.99 eurosenti numbri pealt.
52 |
07.12.2016 16:09:34
Paraku mina ei kamanda neid asju. KOV allasutusena on kõik telefonid ühes ja samas KOV grupis (tasuta lühinumbrid grupisiseselt kasutusel), füüsiline ligipääs on mul vaid 8-le telefoniseadmele/numbrile ja teiste allasutuste peale minu hammas ei hakka. Rahvusvahelisi kõnesid ka ei ole nagu eriti...
kjmrc
09.01.2017 11:36:06
Sain korda nii, et Elioni tehnik tuli ja seadistas konfi ära
40 |
Pailaps
09.01.2017 20:03:05
Tee nüüd konfi backup ka ära, et asja kiviks jooksmisel ei peaks tehnikut kutsuma.
52 |
09.01.2017 20:19:42
ja võid siia või kuskile ka visata umbisikulise konfifaili näidise.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
