praegune kellaaeg 23.05.2024 15:37:58
sõnum |
sirius4k
21.03.2016 23:58:44
Ülevaade: Scythe Katana 4 |
Sai uus kodu server kokku pandud ja selle Xeonile oli vaja mingit jahutit. Stock jahutust kaasas ei ole.
Kuulasin veits maad ja see tundus müra osas kõige parem variant olevat. Vaadates puhtalt numbreid internetis st.
Ostu-eelsed nõudmised protsessori jahutusele
* Eriti madal dBA, vähemalt madala koormusega. [Täidetud]
* Peab Fractal Design Node 804 korpusesse ära mahtuma (160mm maksimaalne kõrgus). [Täidetud] Ostu koht
Antud protsessori jahuti maksis Arvutitargas 28.25€ 10.02.2016.
Lingid
HinnaVaatlus https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Jahutid/298693/
Tootja http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/katana-4.html
Arvutitark http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Scythe-Katana-4-92mm-ventilaatoriga-SCKTN-4000-36106
Tehnilist juttu
* Sobib väga laiale valikule emaplaadipesadele, Inteli puhul alates 775'st kuni 2011-3'ni (va. 2011 ja 2011-3 Narrow ILM tüüpi ristküliku kujulise pesad), AMD puhul alates 754'st kuni FM2+'ni.
* Mõõdud millimeetrites (KxLxS): 145x100x102.
* Kaasas on, juba paigaldatuna, PWM-iga 92mm ventikas, mille pöörlemiskiiruseks on 300-2500 RPM'i.
* Lubatud müra tase on 7.2 - 31.07 dBA vahel - madala koormusega peaks teoorias vait olema (40 kraadiga on normaalne, väga subjektiivne mõõtmistulemus ). Mis on karbis ?
* Jahuti ise
* Üks Inteli mitte-2011/-3 protsessori kinnituse komplekt
* Üks Inteli 2011/-3 protsessori kinnituse komplekt
* Kaks AMD protsessori kinnitusklambrit
* Väikesed kruvid, millega Inteli pesade puhul jahutus klambrite külge kruvida
* Suuremad kruvid, millega Inteli pesade puhul jahutus emaplaadi külge kinnitada
* Väike mutrivõti, millega suuremaid kruvisid paremini emaplaadi külge keerata
* Manuaal - pidin seda täitsa kasutama, kuna polnud väga ammu õhkjahutust paigaldanud Jahutuse nö. jalad, mis tuleb külge kruvida väikeste kruvidega, läksid esialgu valet pidi. Pildid (Pildile vajutades näeb suuremat varianti.)
Karp eest.
Karp vasakult küljelt.
Karp paremalt küljelt.
Karp pealt.
Avatud karp pealt.
Avatud karp pealt, kaitsev vahu-asjandus eemaldatud.
Kaasas oleva karbi sisu.
Jahutus eestvaates, mulle vajamineva kotikesega, kus on 2011/-3 klambrid ja muud riistad.
Jahutus nurga alt.
Jahutus pealt.
Jahutus masinas ühe nurga alt.
Jahutus masinas teise nurga alt.
Jahutus masinas kolmanda nurga alt.
Sidur, Pidur, Gaas
Sidur - Pole.
Pidur - Toitekaabel peaks olema must.
Gaas - 40C kraadiga on jahutus päris vaikne.
Gaas - Võrdlemisi kompaktne, ainult 145mm kõrge. Mahub vast valdavatesse mATX korpustesse.
viimati muutis sirius4k 22.03.2016 14:55:25, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
53 |
22.03.2016 11:04:43
jahutuspinda on suurendatud nii, et ribid on pandud vendi suhtes mitte täisnurga alla nagu tavalisetl vaid kaldese. suurendab pinda millel energiavahetus toimub.
ma alumiselt pildilt vaatan, et sul on korpuse vent ja jahutus kohakuti. kas selle korpuse vendi külge mingit torbikut poleks andnud ehitada, mis jahutusele ulatub ning prose jahutuse kohe kastist välja kisub? kui ma nüüd mõne sellistest komponentidest kasti peaks ehitama, hakkan katsetama. compaq, lenovo, Fujitsu ning HP oma brändikates kasutavad selliseid lahendusi.
ohkurja, sul on samal joonel lausa kolm venti..
kuna sul on seal kolm venti, võiks eeldada, et õhuvoolu suunamine käib ühel joonel aga siis tuleb see vurr mis suunab õhu kuskile nurka ja sealt "pöörisesse.. "
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
22.03.2016 11:18:57
Torbik võib ka kehvemaks teha üldolukorda, siis ei tõmmata enam sooja õhku teistelt komponentidelt ära peale protsessori enda.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
22.03.2016 11:23:02
85W TDP'ga CPU korral (Xeon E5-2620 v3) oleks saanud ka kaaluda midagi NoFan'ilt, näiteks http://www.silentpcreview.com/NoFan_CR-95C_Copper . St kui kast on niigi ventilaatoreid täis siis liigub õhk kah, suuruse poolest nagu sobiks ka (kui just RAMid liiga kõrgeks ei jää). Mul endal on seesama 0dB jahutus 84W i7 peal, üks parimaid otsuseid mille arvuti ehitamisel tegin.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
sirius4k
22.03.2016 12:19:40
Mark0 kirjutas: |
85W TDP'ga CPU korral (Xeon E5-2620 v3) oleks saanud ka kaaluda midagi NoFan'ilt, näiteks http://www.silentpcreview.com/NoFan_CR-95C_Copper . St kui kast on niigi ventilaatoreid täis siis liigub õhk kah, suuruse poolest nagu sobiks ka (kui just RAMid liiga kõrgeks ei jää). Mul endal on seesama 0dB jahutus 84W i7 peal, üks parimaid otsuseid mille arvuti ehitamisel tegin. |
Näeb äge välja, aga paraku ei ole 2011/-3 socketi tuge Vähemalt tootja lehel ei näita kuidagi, et oleks.
Selles kambris on põhilised soojaallikad: CPU, GPU (plaanis välja vahetada mingi odava passiivse juustu vastu, kuna 8800GTX teeb hullult sooja ka idles), M.2 liist.
Ma ise küll ei ole testinud, kuna ma lihtsalt ei pääse sellele ligi. See on videokaardi all. Aga räägitakse internetis, et M.2 võib minna väga kuumaks.
Kuna mälud jooksevad oluliselt madalama sagedusega, kui mõeldud, siis see ei tohiks suurt sooja teha Või siuke talupoja matemaatika siin ei kohaldu
53 |
22.03.2016 12:20:58
Ahjaa, socketi tuge ma tõesti ei vaadanud... Vabandust!
143 |
22.03.2016 13:26:10
sirius4k, protsessori toiteahel jne ei ole soojaallikat tänapäeval?
sirius4k
22.03.2016 13:59:00
Klokkima ei hakka, siis prose toiteahelale mingit erijahutust küll minu arust vaja ei ole. Õhtul vaatan, kas need annavad tuntavalt sooja välja.
Kui oleks riistad olemas, millega mõõta, siis käiks välja mingid konkreetsed numbrid.
53 |
d3t
22.03.2016 14:27:36
Isegi Scythe jahuteid paigaldanud ja kasutan ühte ka igapäevaselt. Väga rahul
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Lecktor - 3D printerid ja lisatarvikud, Voron, Prusa jne |
72 |
sirius4k
22.03.2016 20:43:12
mikk36 kirjutas: |
sirius4k, protsessori toiteahel jne ei ole soojaallikat tänapäeval? |
Sul on õigus, need on oluliselt soojemad, kui ma arvasin, et nad ilma klokkimata võiks olla Täiesti arvestatav sooja allikas.
53 |
lisa lemmikuks |
