sõnum |
Sants
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
01.09.2017 10:55:16
heretic666 kirjutas: |
Üürgavat ja throttlevat kaarti, mis mahub igale poole. |
Ja mis piniseb nagu istuksid kimalaste pesas...
Selline GTX1070 ei kõlvanud igatahes küll kuskile...
Jahutuse poolelt aga sai see poolik radikas, üllatavalt hästi hakkama.
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
01.09.2017 11:06:10
pots4t4j4 kirjutas: |
Kui suured õhk jahutused ei saa mõistlikult 1080 hakkama, mis siis sellisest kökatsist veel tahta ? |
Mille poolest suured õhkjahutid hakkama ei saa 1080-ga?
https://www.techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GTX_1080_Mini/27.html
Jah müra on tavalisest kõrgem, aga tempid on igati normis ja jõudlus on kah ok olles 3-5% parem vs FE ja 10%+ OC potentsiaali.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
pots4t4j4
01.09.2017 11:08:26
Mul oli palju kiidetud msi gaming x 1080 vendid olid nii lärmakad, et ajas oksele.
Kommentaarid: 486 loe/lisa |
394 |
01.09.2017 11:19:59
pots4t4j4, Sul väga vaikne arvuti siis?
79 |
pots4t4j4
01.09.2017 11:26:26
No viimaselajal on 500rpm ventikad juba kahtlaselt lärmakad.
394 |
01.09.2017 12:48:09
pots4t4j4, Siis küll jah.
79 |
Sants
192 |
Timoha
12.09.2017 10:05:17
Hommik foorumlased. Tekkis soov proovida hübriid jahutuseda 1080Ti. Silma jäid kaks varianti:
1. AORUS GeForce® GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition 11G (GV-N108TAORUSX W-11GD)
2. EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 HYBRID GAMING (P/N: 11G-P4-6698-KR)
1 variandil meeldib jahutus mis kasutab ainult ühte venti radika peal. Samas kui tahta seda vendikat välja vahetada siis peab ikka korpuse pealt maha võtma. Samuti ei tea kui lärmakas see vent/pump on.
2'l kaardil on võimalik kergesti vent välja vahetada aga kaardi enda peal on lisaks veel üks ventilaator mis vist pidevalt töötab (mõtlen siin seda et madalamatel tempidel need vendid seisma vasti ikka ei jää).
On kellelgi ehk nende kaartidega kokkupuuteid olnud (mõned +- lisada?). Mida arvate antud valikust?
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
12.09.2017 10:15:04
aorusel peaks olema vrm ja mälude pealt soojus vaskradika ja heatpipe abiga vesijahutuse talla juurde toodud. evgal on vrm ja vist ka mälud vendi najal, aio on vaid gpu peal. mina eelistaks aorust.
250w eraldatavat soojust on muidu juba koht, kus mina soovitaksin hakata vaatama 240mm radika poole. fullcover plokk on väärtus, nõuab küll rohkem raha ja custom vesijahutust või laiendatavat aiot.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 12.09.2017 10:17:18, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
Flab
12.09.2017 10:16:05
Vôta evga. Lihtsam ja muretum garantii. See lisavent küll lärmi ei tee. Olen 980ti sellist omanud. Pump suristab ikka rohkem ja vent radikal.
Kommentaarid: 956 loe/lisa |
761 |
Timoha
12.09.2017 11:40:42
londiste, custom vesijahutust seekord ei plaani veel. Selle Aoruse variandil meeldibki et aint üks vent. Radikas muidugi võiks olla nati suurem aga nagu ma saan aru ka see hetkel ajab asja ära.
Flab, Pole kunagi EVGA garantiiga tegelenud, kui suur vahe siis on Gigabyte ja EVGA'l? See EVGA variant hetkel kohalikes poodides kah pole saadav ja juhul kui garantiiks vist läheks siis peaksin ise kaardi saatma kuskile, või kuidas need asjad EVGA'l käivad?
39 |
HPN
12.09.2017 19:59:58
Võin EVGA teemal sõna võtta, sest oman seda kaarti. Kaardi peal olev väike vent enamus ajast ei tööta, sest temp peab üle 40C minema (täpset numbrit ei oska öelda), et see end liigutama hakkaks. Selleks, et temperatuure üldse nii kõrgeks ajada, peab ikka vaeva nägema (idles GPU 29C, mälud 30C kopikatega, radika vent 65% peal ~1050 rpm).
Originaal radika vent ei kannata mitte mingisugust kriitikat - lõugab 24/7 täispööretel nagu siga aia vahel. Mina vahetasin selle omal kiiremas korras Noctua NF-F12 PWM vastu välja (panin veel express delivery, et võimalikult kiirelt kätte saaks ). Nüüd on elu ikka hoopis teine. Ainuke probleem on, et uus vent ei reguleeri oma pöördeid automaatselt vastavalt GPU temperatuurile (ei saanud mina seda SpeedFaniga tööle, võibolla on pipar emaplaat... ei tea). Hetkel timmib oma pöördeid lähtuvalt CPU temperatuurist ASRocki A-Tuningu abil.
_________________ /digitaalselt allkirjastatud/ |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Timoha
12.09.2017 23:49:12
HPN, nu nii, siin on juba miskit huvitavat.
Nii et see vent mis on kaardi küljes, jääb automaatselt seisma kui temp on madal?
Kas radika küljes oleval vendil ots on 4-Pin? Huvitav miks videokaart ei taha seda sul automaatselt ise reguleerida? Oled muidu mõnda teist venti proovinud (mul kuskil peaks vedelema kastis mingi be quiet! SILENT WINGS vent, võiksin anda proovida, need on suht head vendid)? Ise kah tegelt plaanisin seda välja vahetada (juhul kui ostuks läheb) mingi be quiet! SILENT WINGS 3 (120mm PWM) või EK-Furious Vardar EVO 120 (3000rpm). Aga see et kaart ei võtnud uue vendi juhtimist, ei ole hea uudis Ideaalist oleks hea et asi ikka toimiks).
39 |
HPN
13.09.2017 07:31:01
Oleksin pidanud kohe esimeses postis selle pinnide teema ära täpsustama. Kaardi oma ots on 3-pin ehk originaalne vent samuti 3-pin. Uus Noctua (mainisin ka eelmises postis), mille ostsin, on 4-pin (PWM) ja ühendatud emaplaadi case fani sisendisse, sest kaardi külge ei ole võimalik - ehk sealt see kiiruse sõltuvalt GPU temperatuurist reguleerimise probleem alguse saabki.
Üldiselt temeratuuri muutmine CPU temperatuurist enam-vähem toimib nii nagu peab, sest veidi vanemad mängud pole eriline koormus kaardi jaoks ja uuemad oskavad nagunii CPU-d ära kasutada ning kruvivad selle temperatuuri ka natuke ülesse, mis omakorda muudab GPU radika vendi kiirust. Parem ja kindlam oleks ikkagi, kui GPU temperatuurist see asi sõltuks, aga mis teha.
43 |
Timoha
13.09.2017 09:35:05
HPN, Ahsoo, nu siis on asi ainult 3-pin vendis. Tänud sulle ja teistele info eest.
Paistab et läheb EVGA ostuks. Ei tea, kas tasub kuskil mujal seda ostu vaadata või pigem otse EVGA lehelt?
39 |
Aeg maha 1p
13.09.2017 11:18:52
Timoha, 3-pin pistikus kaardil on siis asi...
Katse mõttes võiks 4pin vendi 3pin pistikusse suunata ja vaadata, mis vent teeb (kas häälitseb sama hullult kui default või ei). Jabur, et nad 4-pin pistitkut ja venti sinna ei pannud, ofc.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
Timoha
13.09.2017 16:19:58
rmc, jah, veidi imelik otsus mitte kasutada 4-pin variandi.
Aga hetkel seda kaardi EVGA lehelt tellida kohe ei saa. Saatsin kirja ja öeldi et hetkel ladu tühi kuid varsti peaks olemas olema.
39 |
14.09.2017 10:12:00
GTX 1070 Ti väidetavalt tulemas. Ma ei tea küll miks...
79 |
anubis
14.09.2017 10:22:11
Las ma arvan, läpaka GTX1070 kasutatav konf?
Shading Units: 2048 / TMUs: 128/ ROPs: 64/ SM Count: 16
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
mauro
14.09.2017 10:51:50
1070Ti pole ju ruumi - 1070 ja 1080 hinnavahe nii väike.
Kui just ei tule 1070 asendus/refresh ja 1070 tootmine lõpetatakse - et vega 56 pähe teha.
Samas see kuulujutt tuleb mingist hiina pildist kus oli "1070 Ti Strix 8gb oc" - et AIB enne kui reference üldse olemas? Tundub nagu typo.
http://tieba.baidu.com/p/5321112992
viimati muutis mauro 14.09.2017 10:57:16, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
14.09.2017 10:55:41
anubis, Ei. 2304 väidetavalt. Allikas on vetsutech: http://wccftech.com/nvidia-geforce-gtx-1070-ti-pascal-rumor/
mauro, Tõenäolisem on see, et 1070 MSRP tuuakse 299$ peale ja 1070 Ti asendab selle 349$ MSRP juures. Samas arvestades 2304 SP. siis peaks üsna lähedane olema 1080 jõudlusele ja ma pigem panustaks 399$ hinna peale. Võib vabalt olla ka ainult AIB only disain ja mingit ref disaini ei tulegi. Näiteks enamus 1050 mudelitest on kah AIB enda disain kuigi ref eksisteerib isegi (üsna haruldane samas).
79 |
anubis
270 |
14.09.2017 13:06:36
Kaval lüke panna G5X kuna Ethereumi ja paljude muude jaoks jaoks on see kehvem, kui G5. Näiteks GTX 1080 on üks kehvemaid kaarte kaevandamise jaoks.
79 |
One
14.09.2017 13:34:17
Ei ole kaval lüke ja 1080 kaevab edukalt, lihtsalt ETH ei sobi väga
Kommentaarid: 1007 loe/lisa |
727 |
