sõnum |
libe
kvaliteetne mees
20.08.2017 20:19:29
londiste kirjutas: |
1080ti on loadis 970 tarbele 100w otsa. idle peaks olema sama kui mitte väiksem. |
praegusel kaardil idles vent on 0 rpm ja ilmselt GPU ise ka säästlikum
kasutusharjumused mul samad ja pigem kasutan praegu isegi rohkem, samas statistika on mul pikaajaline, seega 20-30kW kuus on hetkel lisa
ja võrdluseks radeon 64ddr ja athlon thunderbird 1300MHz ning thouroughbred 1400MHz ja radeon hd9650 14a tagasi tarbisid sama palju kilovatte
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
HPN
20.08.2017 20:48:22
~15 W, 1080Ti, üks monitor.
_________________ /digitaalselt allkirjastatud/ |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
sleeper1
20.08.2017 21:30:31
Sea hawk 1080TI- hw info järgi idles 11-13W
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
20.08.2017 21:31:08
pots4t4j4 kirjutas: |
Keegi GTX 1070/1080/1080ti vms omanik viitsib hwinfo64 vaadata palju teie kaart idles/lihtsalt surfates vms tarbib ? |
8,2-11W
1070
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
20.08.2017 22:27:16
Tomorrow kirjutas: |
50W idle. Üks monitor. GTX 1080 (Zotac AMP). Ma pole kindel miks mul niipalju rohkem tarbib vs londiste. Vent on küll 100% peal, aga see kulutab ainult 4W rohkem vs 25% kiiruse peal. Kas siis kaardi VRM jms erinevus, Minu OC (kuigi idles võtab ikka voldid ja kellad maha) või siis 165Hz 1440p jooksutamine tahab tõesti nii palju voolu isegi idles. |
Huvitav. Proovisin 23Hz 800x600 ja see mõjutas voolutarvet ainult 1,6W
OC kah pole. Panin defaulti ja voolutarve vähenes 5W idles.
Oskan ainult järeldada, et lihtsalt ebaefektiivne kaart siis. Max koormuse all näitab peak power 270W.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Aeg maha 1p
20.08.2017 23:17:21
Tomorrow, miks sul idles vent 100% peal on?
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
pots4t4j4
21.08.2017 19:12:37
Mismoodi ei tee vahet kui vent on 25% või 100%?
Mul juba siis kui olen ventikad 700rpm peale unustanud tavapärase 500rpm asemel, tekib selline tunne nagu oleks saekaatrisse sattunud, 100% on miski 1500rpm ja täiesti kasutuskõlbmatu.
Kommentaarid: 486 loe/lisa |
394 |
sant
22.08.2017 22:50:58
Mul juba siis kui olen ventikad 700rpm peale unustanud tavapärase 500rpm asemel, tekib selline tunne nagu oleks saekaatrisse sattunud, 100% on miski 1500rpm ja täiesti kasutuskõlbmatu. |
Treenida vaja Mina olen treenind end magama arvuti kõrval kui vendid on 1500rpm max, rohkem ei kannata. 1000rpm ei pane üldse tähele
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
eix666
22.08.2017 23:54:08
ot: |
Evil, Tolm on masinas. Pole viitsinud puhastada
Seetõttu ongi vaja sellist võimsust mis sellest vatist läbi puhuks ja tempid normi piires hoiaks.
Ja ärge tulge tolmufiltritest rääkima mulle. efekt oleks see, et masina sisemuse asemel oleks kõik küljed seda täis ja siis ei pääseks õhk üldse sisse. Meil on kodus äärmiselt madal õhuniiskus alati ja seetõttu tekib tohutult tolmu + kass va kõndiv vaip eritab kah karvu. |
Tolmufiltrid on siiski teema. Endal ka karvu ajav kass ja ilma tolmufiltriteta tekkis prosejahuti vendi alla korralik vilt, millest isegi parim turbovent läbi ei puhunud. Tolmufiltrid ja suurem surve kasti sisse, kui kastist välja (ja sissepuhuvate ventide ees on tolmufiltrid) ning muud pole teha, kui paar korda aastas korra käega väliste tolmufiltrite eest vatt ära tõmmata ja olemas. Ei pea hakkama kasti lahti võtma ja jahutusi vildieemalduseks lahti katkuma. Ning kui puhastada pole viitsinud, siis soovitaks korra ikkagi masinasse kiigata. Mainitet vildi tekkimise puhul võib vendid rahulikult välja lülida, kasu neist enam pole niikuinii...
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
High-Q
23.08.2017 11:36:01
minu custom gtx1080 pistab küll lõugama, kui piinama hakata. viisteist minutit witcher3-me ja vendikiirus läks 60% juurde (kohati ülegi), mis oli kaugelt liiga karm nende ventikate jaoks. naine pistaks lõugama, kui ma öösel sellist tolmuimejat käiaks.
fiksisin vendikiiruse max 40% peale ja kupatasin tavalise 120mm casefani (mingi 900rpm või nii, igatahes täitsa mõistlik) peale ja nüüd elas ka suurema piinamise ära hulga väiksema müraga ja pole ka thermal throttlingut, ilusti hoiab ~2000 juures boost clocki. pole küll nii "ilus", aga efektiivsem tunduvalt.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
pots4t4j4
23.08.2017 11:45:07
Isegi MSI gaming X 1080 lõugas koormuse all nagu loom ja seda mitte umbses kastis vaid open air.
394 |
anubis
24.08.2017 18:02:35
Hinnad on peaaegu normaliseerunud, lõpuks GTX1060-6GB saab Eestis ja poest kohe alla kolme sotti kätte.
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
25.08.2017 12:38:21
Enne kui londiste jälle vastab, siis parandan, et 1080 keskmine paistab olevat 221,8W. Miskipärast mälu järgi panin 250W kuigi kaks mudelit sinna ka lähevad.
Võtsin TPU-st kõik 8 aftermarket 1080 ülevaadet. Lõin peak gaming numbrid kokku ja jagasin kaheksaga. Sellest ka see 222W number.
Suurimast väiksemani:
245
243
238
224
217
216
203
189
1775/8=221,8W |
kolime siis tolle vega teema ot õigesse teemasse.
kõik tpu reviewdes käinud 1080d (v.a. fe siis) on custom pcb lahendused. gigabyte aorus extreme ja zotaci ampid on kindlasti kõige-kõigemad, totakalt suurte tdp-dega.
müügil on ka reference baasil kaarte päris palju. neid lihtsalt ei reviewta sest tulemused ei ole oluliselt erinevad fe omadest.
tippmudelite osas, tpu reviewtutest:
- asus strix gaming, msi gaming x-id, zotac amp ja gigabyte g1 on samad kaardid, mis tootja tippmudel aga suts väiksemate taktsagedustega.
- palit gamerock premium, zotac amp extreme ja gigabyte auros extreme on tippmudelid.
- fe on fe ja zotaci mini on teise niši kaart.
puhtalt mõõdetud takti osas on asuse strix oma 196/203w (gaming/gaming peak) ja 1998mhz/2012mhz (keskmine/mediaan) taktiga korralikult ees.
järgmine on palit 210/224w ja 1994/2012mhz
edasi tulevad tõesti gigabyte ja zotaci extremed aga juba oluliselt suurema voolutarbega.
nüüd tasub võtta need reviewd ette ja voolutarbed ning saavutatud keskmise/mediaan mhz kõrvuti panna.
pannes kaardid ritta saavutatud mediaan takti järgi (keskmine ei muuda pilti oluliselt) jagatuna gaming tarbega (gaming peak eristab natukene rohkem aga taas ei muuda pilti oluliselt)
tasub tähele panna, et mõne pisikese erandiga (ja mõõtevea sees) kukub efektiivsus lineaarselt koos lisanduva voolutarbega.
märkuseks, perf (suhtena fe omasse) on võetud 1440p graafikutelt, nii et selle määramatus on arvestatav. samal ajal on perf/takt üsna stabiilselt max 2-3% kõikumisega, nii et asjaolusid arvestades piisavalt okei.
suhteliste arvutuste (mhz/w, mhz/c, perf/w) protsendid on keskmisest.
Gaming Peak Temp Average Median Median/Gaming Median/Temp
W W C MHz MHz MHz/W MHz/C Perf Perf/W
NVIDIA GeForce GTX 1080 8 GB 166 184 83 1783 1797 10,83 12,37% 21,65 -19,53% 100,00% 6,02 13,76%
ASUS GTX 1080 Strix Gaming 8 GB 196 203 68 1998 2012 10,27 6,55% 29,59 9,97% 107,53% 5,49 3,60%
Zotac GeForce GTX 1080 Mini 8 GB 183 189 67 1822 1848 10,10 4,82% 27,58 2,51% 105,26% 5,75 8,63%
MSI GTX 1080 Gaming X 8 GB 197 217 72 1912 1936 9,83 2,01% 26,89 -0,06% 106,38% 5,40 1,98%
Zotac GTX 1080 AMP! Edition 8 GB 195 213 81 1870 1886 9,67 0,39% 23,28 -13,46% 104,17% 5,34 0,88%
Palit GTX 1080 GameRock Premium 8 GB 210 224 72 1994 2012 9,58 -0,55% 27,94 3,86% 107,53% 5,12 -3,30%
Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming 8 GB 203 216 70 1906 1911 9,41 -2,29% 27,30 1,46% 105,26% 5,19 -2,08%
Zotac GTX 1080 AMP! Extreme 8 GB 222 245 73 1978 2000 9,01 -6,49% 27,40 1,82% 109,89% 4,95 -6,52%
MSI GTX 1080 Gaming X Plus 11 Gbps 8 GB 219 234 67 1924 1949 8,90 -7,62% 29,09 8,11% 109,89% 5,02 -5,24%
Gigabyte GTX 1080 Aorus Xtreme 8 GB 230 243 71 1982 2012 8,75 -9,20% 28,34 5,32% 107,53% 4,68 -11,71% |
et okei, 180w tõesti peale reference need olema ei kipu aga samal ajal üle 200 tdp-d ajada paistab ka ikka väga mõttetu olema.
ka sellest tabelist on selgelt näha, et temperatuur on teine väga oluline muutuja. loogiline, arvestades boost 3.0 algamisega väidetavalt kuskilt üsna madalalat temperatuurilt (väidetavalt isegi 50c alt).
zotaci tavaline amp ja fe mõlemad on halva või halva konfiga jahutusega. asus strix ja msi 11gbps gaming x selgelt heade jahutustega.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
26.08.2017 08:41:44
londiste, Korralik võrdlus
79 |
NATAS999
26.08.2017 09:50:33
igal juhul on tolmufiltrid etem, kui radikaribide vahelt seda tatti nokkida. ikka täitsa öö ja päev on peale filtritega korpuse ostmist. ja mul on need n.ö. sõela kujuga filtrid, mitte see vatikuubikud vms, mida räkkidele ette topitakse vahest.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Auron
26.08.2017 09:53:55
NATAS999, radika puhastamiseks on kompressor peene otsaga püstoliga.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.08.2017 23:19:26
Auron,
ja siis hiljem saad mingi peene asjaga neid ribisi õigeks painutada
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
Sants
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
27.08.2017 11:51:36
ot: |
No siis ei tasu 10 baarise survega lasta kompressorist . Saab ka väiksema survega puhtaks nii, et midagi ei kahjusta. |
79 |
27.08.2017 14:45:02
ot: |
Lased oma 100 baariga, selle vaskradika ribidest lagedaks...puhas raam ongi parem, õhutakistus on palju väiksem ja ventikad kohe vaiksemad...
192 |
27.08.2017 14:54:50
Etz, Ma olen peasant oma 10 baariga
79 |
heretic666
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
pots4t4j4
31.08.2017 20:53:02
Kui suured õhk jahutused ei saa mõistlikult 1080 hakkama, mis siis sellisest kökatsist veel tahta ?
394 |
heretic666
31.08.2017 21:07:53
Üürgavat ja throttlevat kaarti, mis mahub igale poole.
68 |
