praegune kellaaeg 09.09.2026 18:24:21
brixxx
27.02.2016 02:15:48
Notepad++ macrod |
Uurisin täna veidi Notepad++ macrosid, kuid ma ei saa aru, mis loogika järgi salvestab need macrod.
Tegin macrod:
* encoden teksti;
TULEMUS: kui käivitan macro, siis annab ainult 'P';
* tegin macro, et eemaldab xml-i alguses ja lõpus "":
TULEMUS: kui käivitan macro, siis eemaldab viimase ", aga siis kui uuesti käivitada, siis hakkab ka teksti kustutama.
Tahaks koostada sellise macro, et xml-i paneb pretty print (XML only - line breaks), language valiku XML-i ning eemaldada dokumendi algusest ja lõpust "".
Piisab kui saab dokumendi alguses ja lõpus eemaldada "".
Kuna hetkel juba suudan lühiklahvidega eelnevaid 2 tegevust teha, aga dokumendi algusest ja lõpust pean ikka hiirega eemaldama "", kas seda tegevust kuidagi macroga automatiseerida ei saa (XML-s on tavaliselt atribuutides ka "" neid ei tohiks macro eemaldada).
27.02.2016 14:34:16
Makro salvestab mingid kindlad klahvivajutused, menüüdest hiirega tehtud valikute kohta ma ei tea, tundub kahtlane.
Klahvivajutustega dokumendi lõpust ja algusest mingi arvu suvaliste sümbolite eemaldamine on tegelikult üsna lihtne:
Ctrl+End viib dokumendi lõppu ja seal vajutad 2 korda Backspace; Ctrl+Home viib dokumendi algusesse ja seal 2 korda Delete kustutab kaks esimest sümbolit.
Mingi kindla sümbolite jada või jada erinevate variatsioonide eemaldamine võiks olla search&replace ülesanne, erinevate variatsioonide puhul kasutaks regulaaravaldist.
brixxx
27.02.2016 23:29:33
| Dogbert kirjutas: |
Mingi kindla sümbolite jada või jada erinevate variatsioonide eemaldamine võiks olla search&replace ülesanne, erinevate variatsioonide puhul kasutaks regulaaravaldist. |
Nüüd sain dokumendi lõpust ja algusest "" eemaldatud, kuid oleks ikka hea, et saaks menüü valikud ka makrosse panna. Teeks töö tunduvalt kiiremaks.
28.02.2016 15:19:20
Vaatasin, et Notepad++ võimaldab dokumendi lõpu (EOF) leidmist regulaaravaldisega: \z
Seega peaks ühekorraga lahti saama nii dokumendi alguses kui lõpus olevatest topelt-jutumärkidest ja neile nii eelnevatest kui järgnevatest tühikutest ja tühjadest ridadest järgmise search&replace avaldisega:
search:
[^\$]^[\s\n]*""[\s\n]*(.*)[\s\n]*""[\s\n]*\z
replace:
\1
Märgitud peab olema ". matches newline".
Proovisin ja justkui töötas, aga igaks juhuks ole valmis "undo" klõpsama või ctrl+z
brixxx
29.02.2016 01:14:26
| Dogbert kirjutas: |
search:
replace:
\1
Proovisin ja justkui töötas, aga igaks juhuks ole valmis "undo" klõpsama või ctrl+z  |
Ok, väga hea, proovin ka kohe.
Seetõttu ei saa replace kasutada "" eemaldamisega kuna tegu on tavaliselt xml-ga ning seal on mitmeid elemendi atribuute ka "" vahel.
Otsisin notepadis [^\$]^[\s\n]*""[\s\n]*(.*)[\s\n]*""[\s\n]*\z , kuid ei leidnud midagi.
