sõnum |
maxfox04
04.01.2023 23:26:57
HP remondist loobuti, seega kokku ja tagasi (aku loomulikult eraldi).
Oranžil läpakal (Yoga 2 Pro) sai pildi ette, aga tundub, et bga joode on kehv ja vaja reballida. Lisaks siis LCD kaabel, klaviatuur ja aku vaja otsida.
Hall (Yoga 3 Pro) on kahtlase veaga, ja vist on viga teada, kuid jupp maksab päris palju ja seepärast pigem ootab doonor plaadi teise veaga, et mitte mängida kassi-hiire mängu vea otsimisega edasi.
Ma olen sulle veel x201 masina võlgu, aga olen ikka veel taastusravil (1 augustist alates olin tööl umbes-tapselt 11 päeva kokku ja enne veebruari ei jõua tööle vist, kui mitte kauem...).
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
Kommentaarid: 288 loe/lisa |
213 |
05.01.2023 10:23:43
Mina elan üle, sina parane ja taastu.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
14.03.2023 22:16:35
Hoian alati kõiki lintkaableid nagu s*tta pilpa peal, sest väiksemgi painutus rikub selle tavaliselt ära. HP tehasetöötajatel ilmselt suva, kuidas see lintkaabel sinna pressitakse. Elitebook 840 G5 klaviatuuri vahetusel avanes selline vaatepilt:
Kommentaarid: 687 loe/lisa |
532 |
The_Boss
14.03.2023 23:33:57
Mul just natuke alla 100 tüki neid G5/G6 tegemises. Suurem osa on ikkagi korralikult pandud, aga aegajalt näeb küll sellist vaatepilti. Samas ma ei tea, kas need olidki tehasest nii või eelmise omaniku poolt. Kaldun arvama, et tehasest ikka.
Kommentaarid: 347 loe/lisa |
276 |
15.03.2023 08:19:15
Mul oli eile termopastavahetus kus prose peale oli 3g surutud. Õnneks polnd suurem süstal.
704 |
elukaz
26.03.2023 20:52:09
elukaz kirjutas: |
Kuidas määrida venti mis lahti ei käi, seni proovind lahti murdmist, 50-60 kas tuleb või laguneb ära. Proovisin siis teispidi, õnnestus
Akutrelliga tuleb mingit piirajat kasutada, läbi rapsab on mähisel tükid taga. Õnneks oli puurpink käepärast.
Õli sisse, brake cleaneriga pealt puhtaks ja aluteip peale, see on see vurr mis läpaka alt tolmu imeb. |
Niikauaks seda siis jaguski, ei mäleta mis õli panin aga läks paksuks ja ei jõudnud eriti ringi käia enam. Nüüd läks mootoriõli, aplikeerimiseks sobib naaskel
Sedakorda said uued termopadjad ka, täiskoormusel prose alla 60 kraadi. Enne viskas 105 peal pildi kotti.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
26.03.2023 21:02:58
Viis kuud. Selle aja peale midagi ikka kohale tuleb.
704 |
sama123
27.03.2023 00:44:04
elukaz kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
Sedakorda said uued termopadjad ka, täiskoormusel prose alla 60 kraadi. Enne viskas 105 peal pildi kotti. |
Tegin tsentrisse 1mm ava ja 1 tilk vedelat õli. Käis ~1kuu, pärast oli vaja korrata, mingi ürgvana IBM-i läppariga kunagi ammumöödunud aegadel. Õige ikka uus vent panna
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
27.03.2023 07:57:24
Keskele ei saa teha, sinna kinnitub võll.
704 |
sama123
27.03.2023 10:07:32
Kas võlli otsast ei lähe edasi? Autos imbub ~0,5m ülespoole, sest palju ei tohi panna hakkab pritsima?
22 |
elukaz
27.03.2023 10:30:59
Sõltub kummast otsast puurid
Kui puksiga võll siis võiks töötada, aga hea oleks läbi ka pesta mitte lihtsalt juurde panna. Kõvasti cleanerit sealtsamast sisse ja kompressoriga kuivaks ja nii korduvalt.
Edit: seda siis põhja poolt lähenedes.
viimati muutis elukaz 27.03.2023 10:36:04, muudetud 1 kord |
143 |
27.03.2023 10:32:04
Võll on rootori poole valatud. Kui sa võllile otse peale puurid, kaob sellel side korpusega.. seepärast puuritakse veidi tsentrist välja. Et tasakaalust välja ei läheks, puuritakse mitu auku
. Persekeeramise oht on 96%
704 |
Kuripiiritus
29.03.2023 12:02:18
pole päris õige teema, aga haakub ehk piisavalt. Arvutiparandajad, kust te väikeseid kruve ostate, kas kuskil letis ka midagi saada, mille eest umbes eur tükist ei võeta. Näiteks M2*3. Tellida saaks olematu raha eest, aga kohe saadavat ei suuda kuskilt leida.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
AllanK20
29.03.2023 12:06:40
Maadlesin mingiaeg EMS ettevõttes sama probleemiga - meil oli m2x7 ja m3x6 flatheade vaja.
lõpuks tellisime m2x7 hiinast, 60k tk ja m3x6 oli konkreetselt tituleeritud kui laptop screw ja tuli inglismaalt suht prem hinnaga.
mõlemad siis flat head philips.
_________________ joodan ja mõõdan |
Kommentaarid: 132 loe/lisa |
108 |
29.03.2023 12:21:31
Mul on kastid, kuhu dooniritelt kruvid lähevad.
704 |
Draqula
29.03.2023 15:06:15
Kuripiiritus kirjutas: |
pole päris õige teema, aga haakub ehk piisavalt. Arvutiparandajad, kust te väikeseid kruve ostate, kas kuskil letis ka midagi saada, mille eest umbes eur tükist ei võeta. Näiteks M2*3. Tellida saaks olematu raha eest, aga kohe saadavat ei suuda kuskilt leida. |
Esimene koht kus kruve otsin on tavaliselt:
https://www.balticbolt.ee/
Ei oska öelda kas ja mis hinnaga konkreetselt neid kruve sealt saaks.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
elukaz
143 |
10.04.2023 10:09:07
Hea näide sellest, kuidas uutel EliteBookidel disainimuudatusega on lihtlabane parandamine reaalselt idiootsuseks muudetud.
G5/G6 EliteBookil saab ekraani küljes olevatele 6 hingede kruvile lihtsalt liistu eemaldades ligi.
G7 alates pead eemaldama ekraaniraami koos ekraaniga ja kogu kupatuse veel pärast tagasi liimima
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06980363.pdf
Üks G8 läks just garantiisse, sest ekraaniraami all olevad kruvid juba logisevad pärast kuuekuulist kasutamist
Ja kui mõtlema hakata, siis see kruvide lahtiloksumine on üks masendavamaid asju EliteBookidel. G3/G4 polnud veel nii hull, aga alates G5 pärast aastast kasutamist isegi ventilaatori kinnituskruvid reaalselt logisevad. Protsessori jahutuse ja hingede omast rääkimata
532 |
The_Boss
10.04.2023 10:42:07
Sul vist miski imelik partii sattunud? Ekraanihingede kruvisid olen isegi neil pingutanud, aga kõik muud kruvid on kohati liiga tugevalt kinni olnud.
276 |
10.04.2023 12:55:37
G5 kuni G8. Viimase kuue aasta kraam.
532 |
02.09.2023 17:34:14
Aasta alguses pakendist võetud EliteBook. Kasutaja kurtis, et hing loksub. Loksus tõesti. Kruvisin kaane lahti, avanes selline pilt.
Äriklassi masinalt ootaks ikka miskit paremat...
532 |
12.10.2023 21:22:33
Idikas oli arvutisse suvalt kaks kruvi visanud ja id kaardilugeja oli paberit täis..
704 |
maxfox04
18.10.2023 15:14:56
Anna lollile kruvikas ja kolb...
213 |
Laifstaile
19.10.2023 21:00:17
mix selline kruvimine...?
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
07.11.2023 11:01:14
Mis juhtub kumera ekraaniga, kui see on paar aastat toas, mille aknad on terve päeva päikese poole. Monitor polnud otsese päikesevalguse käes, aga toatemperatuur oli suvel 30+ kraadi. Samsung Odyssey G5.
532 |
