praegune kellaaeg 01.06.2024 17:46:20
sõnum |
don_mikk
23.11.2015 17:47:35
Abi fan speed reguleerimisel (ubuntu 15.10) |
Tere,
Ehk saab keegi aidata. Nimelt lm-sensor abil näen, et läpaka vent ei lõpeta enne töötamist, kui saavutatakse 42 kraadi temp. Tahaksin selle tõsta 50 peale, sest Thinkpad T420s (nvidia) tembid on kõrgemad ja muidu vent töötab koguaeg.
Proovisin juhendit siit - http://askubuntu.com/questions/22108/how-to-control-fan-speed, kui käskluse "sudo nano /etc/modprobe.d/thinkfan.conf "peal ütleb, et sellist faili pole ning sisestada sinna "options thinkpad_acpi fan_control=1" ei saa. Ülejäänud õpetussõnad sain tehtud, aga näen, et minu kirjutatud seadeid ei loeta.
Proovisin ka eelmise õpetuse järgi, kuid "sudo pwmconfig" käskluse peale tuleb kiri "There are no usable pwm ports".
Läpakas - thinkpad t420s (nvidia, i7)
Ubuntu 15.10
_________________ https://veebmik.ee - Sinu isiklik veebiarendaja
https://koosolekud.ee - Elektrooniliste koosolekute ja e-hääletamise keskkond |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
24.11.2015 11:38:30
Mida ta sul ikkagi selle sudo nano /etc/modprobe.d/thinkfan.conf peale tegelikult ütleb? Kas seda, et sul ei ole thinkfan.conf-i või seda et sul ei ole nano-t? Sest minul küll miski olematu tekstifaili peale kaebama ei hakka, lihtsalt käivitub nano ja Ctrl+O-ga salvestad endale selle olematu faili ja siis ongi ta olemas. Keski ega miski ei kaeba millegi üle.
Mida sulle ütleb
sudo dpkg --get-selections | grep nano
kui ta ei näita sulle rida "nano install", siis ei ole sul lihtsalt nanot. Kui tahad, võid ta installida
sudo apt-get install nano
aga põhimõtteliselt võid sellele failile lisada rea või selle faili tekitada ka nii:
sudo bash -c 'echo "options thinkpad_acpi fan_control=1">>/etc/modprobe.d/thinkfan.conf'
(sedasi ei asendata juba olemasolevat faili, vaid lisatakse sellele vaid see rida)
Hiljem võid üle kontrollida, kas fail on olemas ja õige sisuga:
cat /etc/modprobe.d/thinkfan.conf
lm-sensors ise on nähtavasti sul juba konfitud sensors-detect abil?
Kui ikka tööle ei saa seda, siis võib olla abi sellest, kui /etc/default/grub failis lisad parameetrile GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT olemasolevatele lisaks acpi_enforce_resources=lax
Selle rakendumiseks tuleb reboot teha.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
don_mikk
27.11.2015 12:17:47
Tundub, et sain korda. Proobleem oli sensorite lisamisel thinkfan.conf faili.
28 |
lisa lemmikuks |
