praegune kellaaeg 29.05.2024 00:05:29
sõnum |
someguy
22.09.2015 20:25:13
D-Link DNS-315 NAS ligipääs üle interneti |
Tere
Ehk keegi siin oskab lolli õigele teele juhatada.
On olemas väike kodune NAS. Koduvõrgus kõik toimib ja päris rahul sellega.
NAS-il on siis olemas ka veebiliides, mille kaudu on võimalik faile alla laadida ja muidugi sättida ja värki. Aga jube mugav oleks, kui saaks sellele üle interneti ka ligi.
Senimaani olen siis proovinud:
1. Suunasin ruuteris external port 80 NAS-i ip ja port 80 peale. Teisest võrgust üle interneti ligi ei pääse. Nagu ei saaks üldse ühendust. Samas võrgus olles ja välist ip-aadressi brauserisse toksides saab ilusasti sisse ja kõike teha.
2. Suunasin ruuteris external port 5555 NAS-i ip ja port 80 peale. Nüüd nii oma võrgust, kui ka teisest võrgust välise ip-aadressiga (pluss siis :5555), pääsen NAS-i veebiliidese sisselogimisaknani, kuid sealt edasi ei mõtle midagi.
Sellest ma järeldaks, et port 80 on ikkagi minu ISP poolt suletud, kuid 5555 avatud. Kuid aru ei saa, miks sisselogimisaknast edasi ei pääse. Peale selle 5555 pordi olen ka igasugu muid proovinud, kuid ikka sama teema.
Milles võiks viga olla? Ruuteriks on mingi odav TP-Link OpenWRT-ga.
Dijital
someguy
23.09.2015 17:11:26
Dijital kirjutas: |
Esimene küsimus ongi, kas sul internetiühendus on avatud portidega või mitte? |
Jah, on põhimõtteliselt avatud portidega. Mõned pordid siiski mingitel turvakaalutlustel kinni.
Antud pordid on kinni selle pärast, et need pordid on viiruste jaoks kergelt kätte saadavad. Ülejäänud pordid, mis ei ole all toodud nimekirjas, on lahti.
Kinni pandud sisseminevad pordid (klientidele):
TCP ja UDP: 0, 135, 137, 138, 139, 445, 593, 1433, 1434, 1900, 8080
TCP: 80, 443, 1025, 1080, 1234, 1981, 2041, 2745, 3067, 3127, 3128, 4444, 5000, 5111, 5554, 6129, 6777, 8866, 9898, 9996, 10080
UDP: 0:122, 124:499, 501:1027, 1353
Kinni pandud väljaminevad pordid (klientidele):
TCP ja UDP: 0, 135, 137, 138, 139, 445, 593, 1900, 1981, 2745, 3127, 3128, 4444, 6129, 5554, 6777, 8866, 9996, 9898, 10080
TCP: 1025, 1433, 1434
UDP: 1353
Fukiku
23.09.2015 20:52:16
Tõenäoliselt NAS ei saa aru, et teda kõnetatakse pordil 5555 ja üritab juba peale sisselogimist sind jälle port 80 peale suunata. Kui võimalik siis prooviks NAS-ist endast ka veebiliidese 5555 porti häälestada. Siis oleks ruuterist 5555 -> 5555 suunamine ja ei tohiks muret olla.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
A.S.
23.09.2015 21:08:02
Aga NAS-i ei kõnetata ju 5555 pordil, ruuterit kõnetatakse, NAS-i jaoks on port ikka 80? Vist?
Fukiku
23.09.2015 21:59:38
Jah, aga kui NAS on loll ja pritsib välja HTML-i kus kõik viited ja muud aadressid on ilma pordita, siis brauser üritab järgmist päringut port 80 peale teha. Hetkel sümptomid näevad väga seda moodi välja igatahes. Ilma reaalset koodi nägemata muidugi ei saa 100% kindel olla.
someguy
23.09.2015 22:49:22
Fukiku kirjutas: |
Jah, aga kui NAS on loll ja pritsib välja HTML-i kus kõik viited ja muud aadressid on ilma pordita, siis brauser üritab järgmist päringut port 80 peale teha. Hetkel sümptomid näevad väga seda moodi välja igatahes. Ilma reaalset koodi nägemata muidugi ei saa 100% kindel olla. |
Just umbes midagi sellist kahtlustan ise ka. Aga NAS-i enda veebiliidese porti muuta niisama naljalt ei saa. Peab uurima funplugi kohta, aga lootsin ilma selleta läbi ajada.
heikis
24.09.2015 10:36:04
vaata kas nas SSH või telneti peal kuulab. ehk saad käsureal sobivaks konfida.
someguy
24.09.2015 10:47:03
heikis kirjutas: |
vaata kas nas SSH või telneti peal kuulab. ehk saad käsureal sobivaks konfida. |
Eilse õhtu veetsingi erinevaid asju katsetades ning SSH-ga sai ligi küll. Sain asja enan-vähem toimima. Nüüd Fun_plug ka peal tal ning ehk saab sinna korraliku torrentikliendi ka installida.
Linnukas
19.12.2019 06:18:53
tsitaat: |
Eilse õhtu veetsingi erinevaid asju katsetades ning SSH-ga sai ligi küll. Sain asja enan-vähem toimima. Nüüd Fun_plug ka peal tal ning ehk saab sinna korraliku torrentikliendi ka installida. |
Sain omale sama isendi "DNS-315" ja üritan uurida selle imepärase "Fun_Plug"-i kohta. Enamus infot ongi torrenti kliendi kohta, aga kas sellel muid kellasi ja vilesi ka on, mida saaks praktiliselt kasutada?
Peamine küsimus, kas veebliides jääb ikka alles ja kas seal on ka kasutaja liidesega pakke, pole suurem asi käsuridade toksija.
lisa lemmikuks |
