praegune kellaaeg 01.06.2024 17:52:03
sõnum |
mightythor
04.09.2015 21:44:50
Kas MSI H81M-P33 emaplaadil on integreeritud GPU? |
Vanematel põhja- ja lõunasilla arhitektuuriga emaplaatidel oli tihtipeale integreeritud graafikakaart, mis oli lõunasillaga üle (PCI) siini ühendatud. Kuidas kaasaegsed videoväljundi pesadega emplaadid ehitatud on? Näiteks MSI H81M-P33 emaplaadil on olemas nii DVI kui VGA pesa, kuid kas GPU on integreeritud emaplaadile või tuleb kasutada sellist protsessorit, kus on GPU(näiteks HD Graphics 4600) integreeritud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
rewer
04.09.2015 21:50:38
GPU on proses ehk et kasutada integreeritud videokaarti on vaja proset millel see olemas.
Toetatud protsessorite nimekirjas on ka ilusti olemas millel mis video(puudub mõndadel Xeonidel).
http://www.msi.com/support/mb/H81M-P33.html#support-cpu
viimati muutis rewer 04.09.2015 22:00:24, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 1296 loe/lisa |
917 |
Amperloom
04.09.2015 21:53:55
tsitaat: |
Emaplaadil GPU-d pole, see ikka CPU sisse integreeritud, seega vali vastav CPU ja kui tahad võimsust osta juurde GPU.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
mightythor
05.09.2015 02:46:41
Selge, tänud! Kas kõigi kaasaegsete emaplaatide puhul on see nii, et emaplaadil asuvad sisuliselt vaid videoväljundi pesad ning GPU tugi peab protsessoris endas olema? Lisaks veel seda, et kui tõsiselt tuleks selliseid emaplaatide compatibility liste võtta? Ma oleks arvanud, et antud emaplaadiga töötavad näiteks kõik LGA 1150 protsessorid..
53 |
rewer
05.09.2015 10:54:33
Intelili lauaarvutite puhul jah(va serverid ja läpakatel tihti kasutusel mitu kaarti, protsessoris olev ja emaplaadil olev, võimalik et mõnel ka ainult emaplaadil olev). AMDl AM3+ protsessorites gpud pole ehk kui emaplaadil int video siis emaplaadil, FM2+ prosedel gpu olemas(enamustel, mõndedel mudelitel pole ja siis vaja välist videokaarti).
Kindlasti on mingeid erandeid aga üldiselt peaks nii olema.
Neid liste tasub võtta ikka tõsiselt(üldiselt rohkem selle koha pealt et oleks vastav BIOS mis kõiki toetab). 1150 puhul näiteks võib olla vajalik BIOSi uuendada(hetkel poes müüdavad arvatavasti juba enamus vastava BIOSiga) et toimiksid Haswell-Refresh prosed. 1155 puhul Ivy tugi jne.
917 |
05.09.2015 11:15:57
listid on adekvaatsed. amd l on graafikakaardid neist apu/epu des.
mainig msi plaat on hea plaat. kõik 1150 töötab seal peal. prosest sõltub, kas sa saad emaplaadi väljundeid kasutaxa või mitte.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
lisa lemmikuks |
