sõnum |
lauri23
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
angel
02.02.2016 00:43:28
siven kirjutas: |
wow ütleks et viimase mitme aasta parim mäng kindlalt minu jaoks.
ei saa aru kes ütlevad ,et graafika sarnane viimase osale:O?
te ikka panete kõik põhja v? endal kõik max ja 4k peal lasen AA on off. keskmine fps 40 kanti aga õnneks gsynciga tundub üli sujuv.
natuke mis ei meeldi ainult on ,et laura tundub üliinimene selles mõttes lendad igaltpoolt kõrgelt saad peksa jne ja ikka jooksed ja hüpad ringi nagu supernaine:D
võiks nagu vähe reaalsem olla:P |
Kui alguses oled siis võib rahus gtx 980 ti vms põhjas asja vedada. Kui mängus kusagil 40% peale jõuda tõmbab see kasti sul nii kooma, et heaga peab seaded maha keerama. Need kes mängu benchivad võiks seda teha mängu keskosas mitte alguses. Alguses on suhteliselt vähene VGA koormus. Lõppu poole GPU ägiseb kogu selle kama all mida kuvatakse. Prose samas on max 50% kohati ja hea kui 4 tuuma kasutuses on. HT'd kasutada ei osata või ei vaja kuna üle 4 tuuma käiku ei lase.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
siven
02.02.2016 01:56:36
see on küll sad kui lõpuni ei saagi rahus mängida:S
panin need viimased nvidia drivud ka peale fps ei tõusnud isegi 1 võrra tekib küsimus milleks neid üldse vaja uuendada???
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
144 |
Draco
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
S.I.L.L.U
02.02.2016 13:31:35
Head uudised, saan õhtul kodus katsetada
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
486
02.02.2016 14:32:47
koos juustega?
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Vondur
02.02.2016 18:40:32
Proovisin kahel levelil high seadetega, see vene baas ja geothermal valley. Seal esines frame droppe kõige rohkem. Dropid on alles, aga mitte enam nii märgatavalt ja kaadrisagedus ei lange enam nii "sügavale". Kui enne langes järsult 40 peale, siis nüüd 50 - 55, nii et edasiminek on olemas. Kui nüüd veel Nixxes või Crystal Dynamics kah optimiseerimisega hakkama saavad, siis võib juba rahul olla. Siiani pole minu teada neilt veel ühtegi patchi tulnud.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Vihmausss
02.02.2016 20:21:46
Kui selle AMD hotfixi 1611 peale lased kas Crimsoni Radeon Software Version peab endiselt 15.12 olema v 16.1.1 sest seda hotfixi installis ta mul mingi 1 second ja juba successfully installed?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
02.02.2016 20:43:02
Vihmausss kirjutas: |
Kui selle AMD hotfixi 1611 peale lased kas Crimsoni Radeon Software Version peab endiselt 15.12 olema v 16.1.1 sest seda hotfixi installis ta mul mingi 1 second ja juba successfully installed? |
Võid ka nullist 16.1.1 peale lasta. Installeris (332MB) on kõik olemas. 15.12 ei pea all olemas olema.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
rewer
02.02.2016 20:54:37
Mul oli 15.11 ja panin upgrade, installis nii kaua nagu ikka ja nüüd näitab 16.1.1. Naljakas muidugi see et installi ajal reklaamib DI: Epidemicut mis 15. oktoober juba kinni pandi
Mängu proovinud pole veel.
Kommentaarid: 1296 loe/lisa |
917 |
S.I.L.L.U
03.02.2016 12:57:31
AMD driver tegi tõesti natuke paremaks
84 |
rewer
05.02.2016 16:05:18
Patch(~148MB) 1.0.610.1 väljas, tundub et parandatud päris palju. http://steamcommunity.com/games/391220/announcements/detail/866183912501162158
Loodetavasti ka see jama kui vaadata kaarti olles teise ala ligiduses siis ei näita detailselt kohta kus oled. Muidu pole suuri buge täheldanud, crashinud pole kordagi.
Steam näitab mänguajaks 16 tundi. Kuna kolan kõik alad läbi ja otsin igast kraami siis lõpp veel ei paista.
917 |
SirAskAlot
05.02.2016 17:43:24
Kui suurematest bugidest rääkida
Savegame ei kirjutanud näiteks vanu savegamesid üle. Igasugused autosaved õnneks töötavad.
Muigega pooleks bugidest rääkides
Tibi on paras sarlataan.Vaatab tõlkimisel alati tähtsa näoga sama teksti ja võlub igakord eri tõlke välja.
Väga pahadest lahendustest rääkides.
Pidev pildi väristamine igal väikesel põhjusel. Soviet area oli täielik porno selletõttu, et pilt hüples tugeva tuule tõttu koguaeg. Inimestel kellel pidevalt hüpleva pildi jälgimine probleeme tekitab , soovitan seda mängu vältida.
Muidu enamvähem. Teatud mängu pärast (mille nime me ei nimeta) on viimasel ajal iga story veits lahjavõitu. Hüppamist ja kargamist on vist tunduvalt rohkem. Puzzleid on ka seekord rohkem ja nad on tunduvalt paremini tehtud.
Asi mis üldse ei meeldi on olukord kus ruumi sisenedes peab pidevalt scriptitud võitlust alustama.
Dj-E
05.02.2016 20:48:07
Nad võiks need FPS-i kõikumised kah ära fixida. Suht hale on see seis hetkel.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
pots4t4j4
05.02.2016 21:59:57
Üks asi mis kohutavalt ära tüütab viimasel ajal, iga mäng on mingi kuradi looting simulaator aitab juba
Kommentaarid: 486 loe/lisa |
394 |
angel
05.02.2016 22:57:35
Endal laeb mäng ülimalt kiiresti. Üle pika aja on mäng kus käivitamise järel ei ole pool minutit reklaami ja treilereid vaid suht kohe on algus menüü ees ja mängu jätkates on laadimis aeg suht hetkeline. Ehk siis viga on vast tihendis või siis on SSD peal kõvasti kiiremad laadimis ajad.
157 |
pots4t4j4
05.02.2016 23:05:05
Ma ei tea millest sa räägid laeb jah kiiresti 850EVO @ raid0
"looting simulator" = koguaeg korja ja kogu midagi automaatselt võiks jura inventorisse tulla peale kille vms, mingi normaalsem süsteem võiks olla alternatiiviks sellele pidevalt lootimisele.
394 |
angel
05.02.2016 23:25:12
aa see, lugesin valesti
imo see lootimine on täitsa OK. Eriti raske ei ole ja suht kiiresti saab invetuurid täis. Iga nurga taga on stuffi täis seega eriti ei vaevu kõike ülesse korjama.
Mängus oleks võinud võitlus natuke paremini läbi viidud olla. Pms ainuke relv mida mängus vaja on vibu + mürgi nooled. Lased pahvaka vastase keskele ja ongi võitlus läbi. Püstoliga on kah kerge vastaseid maha võtta, kergem kui raskerelvadega. Paar laksu pähe ja vsio. Hetkel vist Tomb Raider raskusastmega asi käsil, oleks pidanud kõige raskema valima
157 |
pots4t4j4
05.02.2016 23:53:10
Ma olen liiga OCD vaja kõik üles korjata koguaeg
394 |
angel
06.02.2016 00:07:16
Ma korjan kah ja senini ei häiri. On hullemaid grind no reward mänge kus käivad sellised asjad pinda ja ei viitsi. Lootin enamus asju ära. Põhi rõhk on aga kirjadel ja aaretel. Annab story'le natuke juurde.
Leidsin ka ühe kahtlase tomb leveli. Mingite paatidega keset jõge. Pms trick jump'iga sain kuidagi pärast tagasi vastasel juhul lendasin kogu aeg vastu kive pooleks. .. Tundus kuidagi bugine level.
157 |
lopes39
06.02.2016 15:18:47
Mis värk nende kaartidega on mida main menüüst osta saab krediidi eest ?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
angel
06.02.2016 16:36:34
lopes39 kirjutas: |
Mis värk nende kaartidega on mida main menüüst osta saab krediidi eest ? |
Saab osta mängu krediidi eest ning nende abil võimalik mängida mingi challange mode'e kui teatud mapid lahti tehtud punktide peale. Nõnda vähemalt aru saanud...
157 |
Dj-E
06.02.2016 20:33:12
pots4t4j4 kirjutas: |
Ma olen liiga OCD vaja kõik üles korjata kogu[tühik]aeg |
Sama siin. Asjade otsimine/kogumine on äge.
21 |
S.I.L.L.U
07.02.2016 16:47:44
Main story sai läbi, üldiselt oli hea, lõpp oli natuke igav. Eks tuleb järgmist osa ootama jääda
84 |
kreeklane
09.02.2016 13:02:22
Palju selline denuvoga kaitsud mäng SSD ära sööb?
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
