praegune kellaaeg 01.06.2024 19:02:22
sõnum |
Harmoonia
15.07.2015 10:49:51
Läptop, lülitab välja täpselt 10min pärast. |
Tere!
Oskab, ehk keegi kuhugi suunata sellise probleemi puhul, kui läptop kaotab voolu täpselt 10min pärast.
Sisse lülitades kogub ventikas tuure ja käib täispööretel 10 minutit ja siis nagu noaga lõigates, lülitab välja.
Mitte ei tee shutdowni, vaid nagu võtaks aku tagant ära, kui laadijat pole.
Vahet pole mis OS peal jookseb või lihtsalt istub bioses 10 minutit, ikka juhtub täpselt sama. Temperatuurid on kontrolli all.
Olen kontrollinud mälu ja CPU, mis jätab ainukeseks valikuks emaplaadi. Biose olen vahetanud kõikvõimalike versioonide vastu, mis tootja lehel olemas.
Muidu selle 10 minuti jooksul annab teha kõike ja muid probleeme ei ole. Seega emaplaat füüsiliselt võiks olla korras, kui ainult välja ei lülitaks.
Kas oskaks keegi sellist probleemi diagnoosida ja oleks võimalik vältida emaplaadi vahetust?
Masinaks Fujitsu Lifebook S752
Braien
15.07.2015 11:02:03
Kas see on akuga, või laadijaga?
Harmoonia
15.07.2015 11:14:45
Vahet ei ole kas laadija on taga või mitte, käitub täpselt sama moodi.
i8080
15.07.2015 15:31:28
kas peale 10min töötamist ja siis kui toimub ootamatu powerlost, ja kohe uuesti sisselülitades jääb tööle ja töötab uuesti 10min
või enam järgmised ~30min ei lülitu üldse sisse ja/või sisselülitades toimub powerlost juba paari minutiga.
kui on mõne pingestabika või kondeka või muu komponendi temperatuuri probleem ja/või külmjoode või kehv termopasta, siis peaks sedasi käituma, et igakorraga töötamise aeg jääb lühemaks.
(vana termoasta korral tegelikult peaks temperatiuurid kõrgemad olema)
afex
15.07.2015 23:27:49
Biosi patarei eemaldamine proovitud?
Kui täpselt 10min. siis tundub ikkagi olevat mingi BIOS, Intel ME/firmware probleem...
Probleem tekkis kuidas?
Harmoonia
16.07.2015 19:14:13
i8080 kirjutas: |
või enam järgmised ~30min ei lülitu üldse sisse ja/või sisselülitades toimub powerlost juba paari minutiga. |
Proovisin just 3x järjest ja täpselt 10min ja powerloss. Kohe sisse uuesti ja 10min ning powerloss jne.
Kui vahepeal restarti teha, siis tõmbab jahutuse vendi maha korraks ja siis kerib uuesti ülesse. counter uuesti tiksuma ja on jälle 10min aega.
Kui alati enne 10min restart teha, siis on võimalik kasutada tunde, et ei toimuks powerloss.
afex kirjutas: |
Probleem tekkis kuidas? |
Pole proovinud, kui biose seadete resettimisel peaks olema sama efekt?
Võtan lahti korraks masina, et seda kontrollida.
--update--
Võtsin biose patarei välja 5 minutiks, kuid probleem on sama.
Masin sattus minu kätte sellisena, et ei oska kuidas probleem tekkis.
i8080
17.07.2015 12:10:24
veel võid proovida (ehkki ma eriti ise ka ei usu)
1. BIOS-s kõik kohad, kus on CPU temperatuuri korral väljalülitamine - seal võimalikult kõrge kraad panna ja vaadata, kas on ajalist muutust
2. BIOS kõik ACPI, mis tegelevad power onf/off/wakeup asjadega, panna disabled
3. samuti OS kõik Sleep, Hibernate jne panna never/off. Hibernate off saamiseks Win7 korral cmd.exe (run as admin) ja
powercfg.exe /hibernate off
4. aku võiksid ka küljest ära võtta ja lasta töötada otse võrgust. 10min võib olla ka selline aeg, kus li-po aku laadija jõuab mingisse järgmisse laadimisfaasi ja tekitab suure voolutõuke ja voolu jääb üheks momendiks väheks.
veel võiksid avaldada mudeli ja ehk selle järgi guugeldades on leida sarnaseid juhtumied. justkui veel meenub, mingi sort läpakaid oli, kus parooli all BIOS või hdd vms lasi ka töötada teatud aja ja siis viskas välja.
blend
19.07.2015 08:47:26
Vaata, mida ütleb BIOSi event log. Äkki jõuab sealtkaudu millegi jälile.
Harmoonia
24.07.2015 16:35:13
i8080 kirjutas: |
veel võiksid avaldada mudeli ja ehk selle järgi guugeldades on leida sarnaseid juhtumied. justkui veel meenub, mingi sort läpakaid oli, kus parooli all BIOS või hdd vms lasi ka töötada teatud aja ja siis viskas välja. |
Veninud pikale, kuna polnud aega tegeleda masinaga. Kuid proovisin nüü järele.
1. Panin kõik võimalikud seaded disabled. Isegi usb, webacm, wifi jne. Cpul keelasin HT ja multi core jne. Temp seadeid bioses pole. Muutust ei toimunud, ei ajaliselt ega täheldanud midagi uut.
2. disablesin kõikvõimalikud asjad bioses. Isegi HDD: ei bootinud ülesse, kuid probleem jäi alles.
3. OS sõltuvad seaded ei loe, kuna probleem esineb isegi bioses olles 10min.
4. Muutusi ei täheldanud.
Mudel on esimeses postis kirjas. Futsitsu Siemens s752. Bioses mingeid paroole ei ole. Sarnaseid juhtumeid google kaudu ei leinud.
blend kirjutas: |
Vaata, mida ütleb BIOSi event log. Äkki jõuab sealtkaudu millegi jälile. |
Biose event log on tühi, ilmub sinna kirje " system reconfigured", kui biosest miskeid seadeid muudan. Muidu kõik.
Kas oleks mõtet ta kuhugi viia, kes oskab rohkemat diagnoosida masina kohta, kui et emaplaat vajab vahetust?
karukas
24.07.2015 18:12:51
Jälgin teemat huviga. Pole veel trehvanud masinat, millel on kuhugi kivisse kirjutatud ajaühikuks kümme minutit. Täpselt.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
25.07.2015 16:28:51
karukas kirjutas: |
Jälgin teemat huviga. Pole veel trehvanud masinat, millel on kuhugi kivisse kirjutatud ajaühikuks kümme minutit. Täpselt. |
Sellised, n-ö "taimer-vead" on täiesti olemas.
Lihtsalt alati ei pea olema see aeg 10 minutit, võib olla ka mõni minut või siis ka mõni tund vms.
Ise olen kohanud kahte varianti:
1. emaplaadi viga
2. arvutis on selline Viirus või Malware mis siis samuti ajalise taimerina töötab.
Nii, et tasub võtta mingi alternatiiv-Op.süsteem, kasvõi mõni Linuxi Distro ja siis vaadata kas ka siis on sama viga või ei ole.
Kui on endiselt probleem, siis on viga emaplaadis. Kui viga rohkem pole, on "kamm" siis selles töötavas op.süsteemis.
Harmoonia
27.07.2015 14:26:26
Asi on kindel probleem on emaplaadis. Küsimus on pigem, kas sinna on midagi teha peale emaplaadi vahetuse.
Proovisin siis ära ka Intel ME firmware uuenduse: 8.0.4.1441--->8.1.52.1496 ehk siis kõige uuema mis leidsin, kuid probeem kestab.
MultiUser
31.07.2015 09:33:49
Asi tundub väga seda moodi nagu oleks probleeme jahutusega. Miks see aga täpselt 10 minutit kestab on muidugi müstika. Ehk ei toimi jahutusventika pöörete andur. Ja siis arvab, et ventikas ei toimi. Kuna prose otseselt ilmselt üle ei kuumene, siis kohe välja ei lülitu. Lihtsalt idee...
Lisaks ma võtaks testimise ajaks kõikvõmalikud lisamoodulid emaplaadi küljest maha (modemid, võrgukaardid jms.). Ehk ka kõvaketta ja lisamälu. Põhimõtteliselt nii tühjaks kui võimalik. Proset ilmselt vahetada ei õnnestu...?
emty
22.12.2015 12:54:34
lihtsalt mainin siia teemasse v6imaliku lahenduse oma kogemustest...
nimelt sai oma isiklikul l2pakal b960 i3 vastu vahetatud ja arvuti lykkab end t2pselt 30min peale sisselylitamist v2lja...samamoodi, ilma mingi shutdowni v6i hoiatuseta lihtsalt toide tagant...
netis leidus sellekorhast infot palju - tuleb v2lja, et kiibistik(hm70 antud juhul) on tehasest sellise taimeriga tehtud, et odavalt ostetud arvutit lihtsa vaevaga upgradeda ei saaks...toetab ainult celeron ja pentium protsessoreid, misiganes muu k2ivitab taimeri...
vbl teemaalgataja masinal sama teema, et keegi on proset v6i emaplaati vahetanud ja need enam omavahel ei klapi...hm76 chipsetiga(mida see fs752 ka kasutab) paistab ka seda probleemi olevat, küll aga 30-minutilise taimeriga...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Harmoonia
27.12.2015 13:57:02
Minu käest rändas see masin, läbi foorumi, kasutaja Maa Mees kätte, mis temast edasi sai on teadmata.
Antud läpakal oli palmrestil i3 kleepekas, kui õieti mäletan, ehk tehasest tulnud selle configa, mis välistab ebasobivuse komponentide osas. Proovisin muidu i5 prosega, kuid midagi ei muutunud.
Kui Maa Mees juhtub seda lugema ja probleemist jagu sai võiks teada anda.
lisa lemmikuks |
