sõnum |
Plondiin
03.04.2015 12:03:57
Bootstrap ja IE 7 |
Püüan teha lehte bootstrap's grid / responsive design. Kahjuks Internet Explorer 7 ja vanemad ei kuva kõike korrektselt, st pildid mis peaks olema kõrvuti, on üksteise all. (kontrollisin http://netrenderer.com)
IE8 ja uuemate versioonidega on korras.
Kui palju kasutatakse IE7? Kas peaks seda veel arvestama ja otsima lahendust kuidas IE7 jaoks korda saada?
03.04.2015 12:41:20
Plondiin, XP toetab IE8't, Vista 9't, 7 11't.
Isiklikult unustaksin alla 9 kindlasti ära, alla 11 mõtleks, et kui palju vaeva peab nägema.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Redikate
03.04.2015 15:30:19
Plondiin kindlasti mitte.
Nagu mikk36 mainis, siis üldiselt arendatakse ja testitakse 11'nega. Juhul kui on väga suur kliendibaas ning raha / aega võimalik eraldada, siis tehakse leht ka 9 jaoks toimivaks (see ei tähenda et see näeb nii hea välja kui 11 peal, kuid põhi user flowd töötavad).
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Renka
03.04.2015 17:07:28
9+ on suht standard jah tänapäeval responsive saitidega. 8 võib mõõndustega teinekord veel skoopi jätta aga 7 peale pole küll mõtet aega kulutada.
Muidugi kui kliendibaas nõuab siis tuleb teha ka uunikumidel toimivaks aga sellisel juhul tuleb algusest peale ka asjaga arvestada ja teada mida teha - või teha siis lihtsakoeline stiil/sait mida ainult vanematele kuvatakse. Aga noh klient kes sellist asja soovib peab arvestama ka vastavalt suurenenud töömahuga ja ka kõrgemate halduskuludega.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
Forss
03.04.2015 17:35:06
XP kasutajatel, kes kasutavad IE7 on sügavalt savi, kas sinu leht on 'pixel-perfect' või mitte
IE7ga nagunii pooled internetilehed on vigased ja ei funktsioneeri korralikut.
Pigem kuluta see aeg mobiili ja tahvli kasutajate mugavuse parandamisele.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
kalvis
04.04.2015 13:30:40
Paadunud XP kasutaja kasutab nagunii Firefoxi või Operat. XP IE7 ongi vaja emma kumma brauseri allatõmbamiseks (erand on ID kaart).
gynterk
04.04.2015 18:28:24
Internet Explorer 7 turuosa on nii olematu, et sellele arendamine on aja ja raha raiskamine. Ühelgi kehtiva toega Windows Desktop süsteemil pole enam ei IE 7 ega ka 8 tuge (Vista SP2 on 9, 7 SP1 ja 8.1 update on 11). Igast CSS3'e puudutavatest asjadest IE7's võid ainult unes näha.
Huvi pärast küsin, et kuidas Bootstrap'i kasutad? Kas preprotsessitud koodi (bootstrap.min.css) või kompileerid ise less failidest? Isiklikult soovitan viimast, st kasuta juba kodulehe arenduses kohe less'i. Teeb elu palju-palju lihtsamaks.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
NATAS999
16.11.2020 15:24:07
saab ilmselt kaevuri staatuse omale, aga nali järgmine, et css failis, esimene rida ei toimi. teine rida jällegist toimib.
#tabel1{float:left}
#tabel2{float:none}
kirjavigu kuskil olla ei saa, sest kui esimesest reast teen kopipaste, siis hakkab see mingi maagia läbi tööle.
ehk siis selline variant on okei ja toimib:
#tabel1{float:left}
#tabel1{float:left}
#tabel2{float:none}
win xp sp3 ja ie8... windows 10, linuxi ja firefoxi/chrome meestel mitte tülitada, selle masina peale mitte mingeid updatesid ei ole kunagi tulnud ja ei hkka ka kunagi tulema!
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
karu
16.11.2020 15:44:38
NATAS999 kirjutas: |
#tabel1{float:left}
#tabel2{float:none}
Esimene rida? css fail algab tabel1'ga? Teistel juhtudel võib css parser kokku joosta ja '}' teeb talle reseti arvatavasti.
NATAS999
16.11.2020 18:08:12
css fail algab ja lõpeb <body></body> tagidega.
<body>
#tabel1{
float:left;
</body>
e: ilmselt sinna ongi koer maetud. kuskil tutorialis hakkas body silma. ei tulnud selle peale, et tegemist oli selectori, mitte tagiga.
ei areta weebi, esimene asjaette nökerdamine html/css'ga. printimiseks tekitan tabelid, excelitega ei viitsi jamada, liiga uimane ja liiga palju kopipastet, tundub etem ühte c++ koodi kõik tegevused kokku klapitada.
39 |
joogivesi
20.11.2020 14:19:19
Pane CSS nii hoopis
<head>
<style>
#tabel1 { float:left; }
#tabel2 { float:none; }
</style>
</head> |
NATAS999
20.11.2020 15:52:53
joogivesi kirjutas: |
Pane CSS nii hoopis
<head>
<style>
</style>
</head> |
tegin nii ka, aga veidi edasi nikerdades tundus external mõistlikum ja mugavam majandada. mul oli omal seal käkerdus tehtud, karu vihjega sain jälile ja nppd töötab kõik ilusti.
39 |
