praegune kellaaeg 24.05.2024 05:17:09
sõnum |
.Scorps.
19.02.2015 03:52:12
"Soft-bricked" Androidi tahvlist andmete kättesaamine |
Tere, kallid Androidihuvilised!
Mul on Prestigio PMP-5297C Quad tahvelarvuti, millel sain lollusega hakkama - üritasin Root Exploreriga kopeerida *kõike* tahvlis leiduvat mälukaardile. Midagi ilmselt valesti tegin, kaardile midagi ei tekkinud, ühel hetkel tegi tahvel restardi, kõige esimese Prestigio pildi on võimeline ette manama, sealt edasi ei lähe.
Probleem on selles, et oleks vaja andmeid tahvlist kätte saada...
Recovery mode'is tundub, et saab talle uue firmware'i mälukaardilt ette anda, firmware fail on mul olemas, aga see kustutab vist kõik andmed ära. Küsimus ongi, kas kuidagi oleks veel võimalik tahvlist andmeid päästa? Läbi ADB äkki? Oskab keegi ses suhtes aidata?
Suured tänud ette!
_________________ Tere hommikust! |
LKits
.Scorps.
18.06.2016 12:52:09
LKits kirjutas: |
Recovery mode-is Androidi sisemälu mountida ei saa? |
Kahjuks ei saa
EDIT:
Vana teema küll, aga kirjutan ikka, ehk on kellelegi kasu. Kuna andmeid puhtal kujul kätte saada ikka kuidagi ei õnnestunud, lasin talle recovery menüü kaudu firmware'i uuesti peale (see kustutas ka kõik andmed) ja siis kohe esimese asjana USB kaabel sappa ja lasin sisemälu taastamisprogrammiga üle - mina kasutasin Recover My Files'i, aga neid on veel. Suurema osa andmetest saingi tagasi. Mitte küll päris kõike, aga ikkagi.
Kokkuvõtteks - tehkem regulaarselt varukoopiaid!!!
18.06.2016 13:08:52
.Scorps., need korrad, mil olen soovinud mingeid andmeid kätte saada Androidiga seadmest, on liiva jooksnud, kuna vastavad taastusprogrammid tahavad root õiguseid seadmele.
Kas sinu kogemuse puhul oli tahvel eelnevalt root' itud?
.Scorps.
18.06.2016 19:39:41
jägaja kirjutas: |
Kas sinu kogemuse puhul oli tahvel eelnevalt root' itud? |
Ei, aga antud juhul ei olnud see oluline, kuna taastasin läbi Windowsi - tahvel näitas end tavalise USB kettana. Põhiline, mis mulle sealt huvi pakkus, olid pildid ja mõned dokumendid ning need sain niiviisi suuremas osas kätte.
Muidu seda tahvlit saab rootida küll. Vahel kuluvad need õigused ikka marjaks ära.
DeTHiCa.
04.02.2017 16:16:02
ise maadlen samuti ühe lenovo tahviga hetkel, millest andmeid kätte vaja saada, probleem aga suurem, kuna peale factory resetti ( läbi recovery menüü) tahvel ikka ei nõustu käivituma. mõtlen nüüd et peaks kopeerima netist laetud ROMi sd-kaardile ja updatema sealt kaudu.
leidsin venkude mingilt saidilt "ROMi", paraku on see rar fail mida tahvli recovery ei söö., rarri sees on nii:
target_bin folder
modemdb folder
apdb folder
manifest.xml
md5sum.txt
target_bin sisu:
https://drive.google.com/file/d/0B-trlMxWK4VXYmpuc25wUG9UbUE/view?usp=sharing
mismoodi see kupatus saada recovery jaoks sobivasse formaati?
DigeBeni
05.02.2017 19:12:51
... mis andmeid sa täpselt loodad kätte saada, kui juba factory reseti tegid ja üritad nüüd veel ROM-iga üle kirjutada?
DeTHiCa.
06.02.2017 00:45:52
DigeBeni, arvad et android kirjutab OS-i data suvalistele sektoritele sisemälus? isegi kui ta seda teeb, data recovery progedega on võimalik taastada faile mis on isegi juba üle kirjutatud.
DigeBeni
06.02.2017 14:52:23
... ma soovitaks siit edasi uurida:
https://forum.xda-developers.com/lenovo
... jah, loomulikult on võimalik taastada, kuid iga üle kirjutamine vähendab võimalust, et see on (piisavalt) resultatiivne. Ma ei ole kursis, mis võimalusi pakub Lenovo recovey, kuid kui see võimaldab partitsioonide mountimist või on võimalus ADB-ga ligi pääseda, siis pole vaja midagi üle kirjutada ega vaja taastamistarkvara. Juhul, kui need uksed on lukus, siis on edasi 2 võimalust, kas leida võimekam custom-recovery (see oleks andmete suhtes kõige säästvam) või selle seadme õige factory image ja see nö. mustalt peale lasta. Kõike seda aga soovitan uurida XDA foorumist ja huupi mitte tegutseda, kui andmed vähegi midagi väärt ...
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
