sõnum |
05.04.2017 13:44:11
ur083 kirjutas: |
Koeru MUX7 kolitud E41 peale |
hmm, ennem mis oli, 60?
Pühapäeval sai 1 kohas lg-l uuesti hd kanalid välja otsitud, leidis.
Teine telekas näitab ikka 0 signaali. Peab ikka reseti telekale ära tegema. Samas kolimisega vb tulid tagasi
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
05.04.2017 13:51:19
vast saab parem.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
24.04.2017 10:50:30
p2ep kirjutas: |
jeesus188 kirjutas: |
Peale viimast levira uuendust kadusid etv HD ja etv2 HD pilt ära, osad kanalite asukoht muutus......koeru mast
Tegin uue kanali otsingu ja kõik peale eelmainitute 2 kanali ilusti olemas. E60 MUX7 signaal oli ümmargune 0
Helistasin siis tasutatv numbrile ja seal soovitati telekal tehaseseaded taastata. Kuigi tädi ei suutnud ära põhjendada, et milleks seda vaja teha on. Nuti teleritega pidi nii olema
Kuna suht kiire oli, siis ei hakanud seaded taastama, sest siis tuleb muud 10 asja veel seadistada.
Eks kui millalgi aega, siis teen asja ära |
Kui kanalinimekirjas on need HD-d alles, siis tuleks nullida jah (või need eraldi kustutada, kui võimalik) ja uus skänn. Kui alles pole, ei anna teleka karpi toppimine ja uuesti välja võtmine midagi.
E60-l võib ka neliGee seljas elada, s.t. teleka sisendi (või võimendi) lukku lüüa. |
Nädalavahetusel siis tegin telekale tehase seadete taastamise ära ja HD kanalid olid tagasi.
Samas eriti meeldiv pole seda teha, sest läheb aega seadete taastamiseks jne.
Loodetavasti enam ei pea seda tegema, aga ma kahtlen selles
H_K
12.06.2017 21:34:19
Selline probleem, et katuseantenniga Valgjärve peale ja antenni taga 2 telekat ja ühe telekaga (LG) MUX6 (TV3) ei leia, näitab selle koha peal (E40 626) signaali tugevuseks ainult 4%, samas teise telekaga (Sony) signaal 100% ja kvaliteet 66-70%.
Telekale tehaseadete taastamist menüüst proovitud, rohkem nagu ei oskagi midagi teha, kuskohast tasuks viga otsida, kas kaablis võib probleem olla?
Samas see TV3 seal kohati oli näha aga viimasel ajal "signaal puudub" kiri ees ja uue kanaliotsinguga MUX6 kanaleid ei leiagi.
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
p2ep
12.06.2017 21:39:14
H_K kirjutas: |
Samas see TV3 seal kohati oli näha aga viimasel ajal "signaal puudub" kiri ees ja uue kanaliotsinguga MUX6 kanaleid ei leiagi. |
Kuidas signaal jagatud on? Kaheks jaguri asemel kogemata TAP sattunud? Pistikud üle vaadata, äkki suka karv lühistab ...
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
H_K
12.06.2017 21:58:39
p2ep kirjutas: |
H_K kirjutas: |
Kuidas signaal jagatud on? Kaheks jaguri asemel kogemata TAP sattunud? Pistikud üle vaadata, äkki suka karv lühistab ... |
Ega ma neist jaguritest ei jaga, on mingi 3-way splitter, kus antenn on IN augus ja telekate antenni otsad OUT kohtades. Pistikute osa tasub vist üle vaadata küll, aga kui see suka karv lühistab, kas see mõjutab ainult ühte MUX-i või peaks mõjuma kõikidele kanalitele, või oleneb signaalist ja selle tugevusest.
51 |
12.06.2017 22:02:22
Alustuseks vaata jah otsad üle. Endal ei tahtnud samuti TV3 ja ETV HD kanalid tulla kuna kaabel oli otsa küljest veidi lahti tulnud. Panin uuesti ja asi jonksus.
Teine võimalus on ka, et LG tuuner on tükk maad stem aga vähetõenäoline, et ta nüüd niipalju pussum oleks
Kui vaid 2 telerit on, siis võid selle kolmese splitteri kahese vastu vahetada, sööb vähem signaali ära.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
12.06.2017 22:11:00
Mõjutab pm mux6 sageduse kanaleid
Mu lg ei leidnud peale asukoha muutmist hd kanaleid(sagedus näitan 0 signaali) pidin reseti tegema. Samas teine lg funkas ilusti.
Samas kui sul ikka 4% signaali läbi tuleb, siis ikka otsad kusagil lahti.
12.06.2017 22:16:02
H_K, ma võin tulla korda teha selle asja sul ja seletada kuidas ja miks. a) TAP iga jagur, b) kaabel katki c) kehvasti tehtud ots nagu mainitud, varjestuse karvad on sisemisega kontaktis. d) kui kaablit on kuskilt jätkatud, on see lahti.. e) teleka pool on jama pistik. 620 (E40) ongi nõrgem.
näiteks ei kasutata 3way ainutl kahele jagamiseks. kahele jagamiseks on 2way. 1in2out. enamasti arvatakse, et pole vahet kuna otsad pole täis AGA enamasti on jagurite peal märgitud sumbuvus ning 2 jagur summutab ca 3,5db aga 3 ne juba 7 kanti..
seadmetel aga on erinev tundlikus ning kui ühele on 57 - 7 = 50 väga hea, samas teisele jääb juba väheks.
704 |
H_K
12.06.2017 22:29:50
laurx, jätan meelde, kui ise välja ei pusi on kiirem viis profid kallale lasta 3 way jagur on seepärast, et üks telekas tuleb juurde, kui laps oma tuppa lõpuks kolib. Kuskil peaks mul 2-ne jagur ka olema, valge päevaga prooviks välja otsima.
Kas seda varjestuse lühist saab kuidagi mõõta ka, et kui näitab takistust siis lühises ja kui 0 siis OK või peab kõik lahti kiskuma ja visuaalselt hindama. Üks tutikas pakendis odavtester sai kunagi ostetud aga kus kultuurikihi alla jäänud vajab jällegi valgemat aega..
51 |
12.06.2017 22:32:38
ideeliselt on sul keeratavad otsad. keerad maha ja vaatad ja keerad siis tagasi. vajadusel teed uue otsa. varjestus PEAB keeratava korpuse alla saama, sisemise ots EI TOHI üle 1-2 mm peale keeratud korpusest kõrgemale jääda. õue käib ILMASTIKUKINDEL MUST kaabel. mis antenn sul seal on? triax või logo? võimalik, et tuleks 10db võim jaguri ette sättida. vajaduselt toast toita..
704 |
H_K
12.06.2017 22:56:20
laurx kirjutas: |
ideeliselt on sul keeratavad otsad. keerad maha ja vaatad ja keerad siis tagasi. vajadusel teed uue otsa. varjestus PEAB keeratava korpuse alla saama, sisemise ots EI TOHI üle 1-2 mm peale keeratud korpusest kõrgemale jääda. õue käib ILMASTIKUKINDEL MUST kaabel. mis antenn sul seal on? triax või logo? võimalik, et tuleks 10db võim jaguri ette sättida. vajaduselt toast toita.. |
Antenn on aastast 97 vist , marki ei tea, "tavaline" (pildi järgi vist logo moodi), näitas Annelinnas Valgjärve pilti analoogiajastul, kolimise järgselt vedeles kuuris ja sai läbi aetud toaantenniga aga kui telekaid lisaks tuli, tekkis mõte vana antenn välja otsida ja võimalikult kõrgele kruvida. Antenni suunda peenreguleerida ei olnud võimalik, juba esimese katsetamisega näitas sony telekas nii signaali kvaliteeti kui tugevust 100% ja nii ta tiksus paar aastat kuni mobiilse 4G tulekul suvel tekkisid esimesed anomaaliad ja nüüd viimane aasta+ on see TV3 jamanud LG telekal.
Antennist tulev kaabel on musta värvi küll.
51 |
12.06.2017 23:01:39
No tv3 kolis madalamale sagedusele siis....kui õigesti mäletan. Pm võib seal juhtmestikus midagi ikka olla. Kui telekas ei kaalu 50kg, siis võta korra kaenlasse ja vii sinna teise teleka asukohta. Sellega välistad teleka ja ülejäänud mudru mis jagurist antennini läheb.
Samas korra otsad üle käia ei võta samuti tea mis kaua aega
Scott
13.06.2017 03:58:45
Kui otsad üle kontrollitud ja loodetavasti viga leitud, võid kolmese jaguri alles jätta, aga praegu tühjale väljundile pead 75-oomise terminaatori panema.
Kui jaguril jääb ots rippuma, on ka teistes signaal halvem.
13.06.2017 08:46:56
Seda jullat näen esimest korda. Kas laurx ka selliseid kasutab, kui mõni ots tuleviku tarbeks tühjaks jääb? Ma saan aru, et need ei aita signaali kuidagi võimendada ega paremaks muuta, pigem annavad võimaluse tekkida võivaid võimalikke häireid maha suruda.
Ma muidu pigem kasutaksin laurx poolt soovitatud AD10 võimendit.
Kommentaarid: 132 loe/lisa |
119 |
13.06.2017 09:28:34
No eks võimendi ka aitab, aga ma kahtlen, et 1 telekas nii võimetu on, et ei saa pea üldse signaali ja teisel on signaal põhjas
13.06.2017 09:33:27
jeesus188, vastuvõtjate tundlikkus on ikka väga, väga erinev.
Lisaks, millega sa seal seda signaali mõõdad? Vastuvõtjasse sisseehitatud graafilise indikaatoriga või? dziisas
119 |
13.06.2017 09:39:43
jägaja kirjutas: |
Lisaks, millega sa seal seda signaali mõõdad? Vastuvõtjasse sisseehitatud graafilise indikaatoriga või? dziisas |
No ma ütlesin eile, kui teler tonn ei kaalu, siis viigu korra teise tuppa
13.06.2017 13:21:36
Noojaa, aga täna soovitasid veel ühte ja teist. Eks kõik variandid tuleb järgi proovida. Teleka tassimine oleks tegelikult esimene ja lihtsaim valik, kui see just seinale pole keeratud või mööblisse installeeritud.
Kui aga tahta signaalitugevust ja muid parameetreid mõõta siis tuleb laurx oma vastava mõõteseadmega kutsuda. Teleri ja digiboksi omad näitavad ainult seadmetootja arusaama asjast, mitte reaalset tulemust.
119 |
13.06.2017 13:52:39
on vanad sonyd, mis teevad pildi ka siis kui digiair väga näidata ei taha.. selline 39db.. ja on samsungid, mis viskavad ruutu siis kui signaalitugevus on 65db aga SNR kukub 29 pealt 26 peale..
kui minu osalust seal vaja peaks olema, katsume terve teema üle vaadata ja vastavalt parandada.
Antenn on aastast 97 vist icon_biggrin.gif, marki ei tea, "tavaline" (pildi järgi vist logo moodi)
logo on see kolmnurkne, ilma peegliteta.. tema on tehtud nii, et on kaks paralleelselt olevat metallraami mis on teineteisest eraldatud plastikkanduritega ning kaabel jookseb läbi ühe raami esimesse ossa. seal on vaskkaabel pandud alumiiniumraami külge terasest kruvi / seibiga.. aga see läheb rooste. lisaks kipub see plastmasskate kaduma minema, mis sinna kinnitusele peale käib ning kehvemal juhul (kaabliga) hakkab sealt vesi kaablisse jooksma.
kaabli vahetuseks tuleb siis see roostevärk välja puurida sealt ja panna uus kruvi. korra lagunesid mahavõtmisel ka need kandurid ära ning antenn vajus pooleks..
..ühesõnaga kui kaablit tahta panna terves tükis, tuleb a) panna kaabel antenni külge varuga ja jaguri juures parajaks lõigata b) panna kaabel antenni külge siis kui antenni üles paned.. üks muhvikoht = -2/-3db.. ma pole näinud ühtegi logo mille külge oleks pandud ilmastikukindel must kaabel..
704 |
warwas
29.07.2017 22:00:09
Kas sellele Topfield TF7720HTCO probleemile (ainult Tallinna/Haapsalu sagedustel toimimine) tuli mingi lahendus ka või võib selle boksiga lutsu visata?
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
221 |
31.07.2017 23:22:09
Levira arvas tolle boksilt ju digilevi märgi maha, ehk siis märk pidanuks kõikse parema ühildavuse garanteerima, samas keeras Levira ise asja pekki oma uute sätetega telepildi edastamises.
Ilmselt keegi ei maksa enam selle digiboksi tarkvara uuendamise eest ja seega midagi ka ei muutu.
Kui see püsivara ei aita siis on pee.. http://www.topfield.fi/Topfield-TF7720HTCO-HD
Edit, see kannab 2008 aasta daatumit, seega ei.
119 |
warwas
31.07.2017 23:30:54
jägaja, selge. Läheb paberiraskuseks. Ma sellest märgi maha arvamisest ei teadnudki.
221 |
Scott
01.08.2017 05:42:04
warwas, hoia paberiraskuseks, aga ära minema viska. Mul oleks üht sellise veaga boksi kunagi testimiseks (ajutiselt) vaja, juhul kui õnnestub üks kaua mõttes mõlkunud plaan.
warwas
01.08.2017 13:54:16
Scott, OK. Box jäi praegu maale. Kui jälle sinna kanti satun, siis haaran kaasa.
221 |
