praegune kellaaeg 07.06.2024 12:54:48
sõnum |
ringo
02.12.2014 19:14:37
corsair H100i pump fail? |
Tervist!
Niisiis, kaks nädalat vana vesijahutuse pump enam hääli sisse ei võta ja ikoon läheb punaseks, pärast mida peagi arvuti välja lülitub.
Kas võib veel mingi viga olla või saadan jahutuse kohe poodi tagasi? Pärast esimest käivitust mulises ka tükk aega, õhk sees ilmselt - see vist ka normaalne pole?
Temperatuurid i7 püsisid ka sellega kenad, stockis 29 kraadi ringis.
Ettetänades, Ringo
Auron
03.12.2014 12:34:55
Einu kui biossist kõik õige ja sealt pistikust milletaga on ilusti ka vool tuleb nagu peaks siis jahh midagi peetis. See kui peale esmast sisselülimist natuke mulistab on normaalne.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
ringo
03.12.2014 16:55:18
resettisn biossi ära kohe, ei mingit muutust. proovisin ka erinevaid pesasid.
ristok
20.09.2017 21:21:48
ringo kirjutas: |
resettisn biossi ära kohe, ei mingit muutust. proovisin ka erinevaid pesasid. |
Jube vana teema aga mul sama seis, H100i v2 ja pump surnud vist (bios annab fan speed errorit ja tempid tõusevad kiirelt 100ni). Kuidas lahenes sul?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Auron
21.09.2017 18:01:24
Kui pesast kust kindlasti ilusti vool tuleb pump ei tööta (sõrm peale panna siis tunneb kohe kas on kerge vibra või mitte) siis RMA avaldus corsairile, drop down menüüst saab valida, et pump has failed ja hollandisse garantiisse.
127 |
lisa lemmikuks |
