praegune kellaaeg 01.06.2024 10:34:47
sõnum |
kjmrc
15.11.2014 16:24:05
Prestigio PMP7280C 3G DUO ja 3g dongle |
Tere,
Tahvelarvutil on olemas SIM-kaardi pesa, kuid soovitakse kasutada läbi OTG kaabli ikkagist netipulka.
Kui ühendada netipulk (Huawei E3131 3,5g kaart) otg kaabliga ja see tahvli taha, siis annab errori, et usb storage damaged, please try reformatting it.
Tegin siis factory reseti igaksjuhuks, ennem reseti ütles, et sd card damaged, nüüd ütleb, et usb storage damaged. Millegipärast ei tunnista ta seda nagu sim-kaarti, vaid kui sd kaarti/mälupulka vms.
On kellelgi kogemusi või kuidas saaks abi?
ricom2ger
15.11.2014 16:39:19
Ega pulgal ole SD mälu peal? Tavaliselt on seal mingid installikad OS jaoks.
_________________ Kamehameha in your face! |
kjmrc
15.11.2014 16:40:37
Mingi Startup EMTi soft on küll jah. Tuleks ära formattida? Seda softi saab hilisemalt interneti teel ka alla laadida?
ricom2ger
15.11.2014 16:43:45
Kas ta üldse laseb seda formattida, readonly.
viimati muutis ricom2ger 16.11.2014 10:08:25, muudetud 1 kord |
kjmrc
15.11.2014 17:16:02
ricom2ger kirjutas: |
Kas ta üldse laseb seda installida, readonly. |
Ei julge proovida ka, pole minu pulk, kliendi oma. Usun, et temale on see soft vajalik, krt, pole varem sellist probleemi olnud mul Androidiga, olen neid eelnevalt seadistanud ja pole hakanud ükski seade jonnima.
E: Lasi kopeerida softi arvutisse küll, avas samuti arvutis ilusti softi kui pulk pesast välja võtta. Samas formattimis valikut pole, kuidagi teda ikkagi formattida oleks võimalik või on üldse selles asi, et pulga peal on mingi soft, mis ajab androidi segadusse?
Prayer
15.11.2014 22:20:18
Sim kaardil peaks pin koodi maha võtma vist, on kuskilt selline infokild silma jäänud. Võib proovida ka PPP widgetit.
ricom2ger
16.11.2014 10:10:01
kjmrc kirjutas: |
E: Lasi kopeerida softi arvutisse küll, avas samuti arvutis ilusti softi kui pulk pesast välja võtta. Samas formattimis valikut pole, kuidagi teda ikkagi formattida oleks võimalik või on üldse selles asi, et pulga peal on mingi soft, mis ajab androidi segadusse? |
Sellest softist ei peaks Androidile sooja ega külma olema. Android ise näeb seda 3G pulka?
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
