sõnum |
maxfox04
05.03.2017 23:48:22
SketchUp?
Kuigi minule SolidWorks meeldib rohkem, aga pole tasuta soft.
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
Laurman
06.03.2017 00:17:03
JOKKER666 kirjutas: |
Palun soovitage mingit head tasuta softi 3d mudelite tegemiseks printimiseks.
Tänud! |
Minu hääl läheks ka Solidworksile, kuid kui tasuta programme vaadata siis peaks Freecad olema asjalikum, kui Sketchup.
NightStriker
06.03.2017 01:29:28
Millegipärast Freecadiga ei tekkinud "suhet". Ei näppinud piisavalt, et midagi loogilisena tunduks. Võibolla on hea asi, kui viitsida ümber õppida.
DesignSpark Mechanical hakkas kuidagi jooksult külge. Lihtsamad asjad paari hetkega valmis. Sealt .stl Slic3er-sse ja tuld.
Solidworksi kasutaks hea meelega. Tudengina sai kooli poolt litsentsi. Pole viimasel ajal letihinda vaadanud. Krooniajal ajas natuke köhima.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks. |
redart
06.03.2017 10:14:43
Autocad Fusion 360 on samuti tasuta tudengitele ja hobiprojektideks.
Sketchupi lihtsat õpitavust muidugi massivsed cadid ei biidi, aga võimaluste skaala on ka teisest klassist.
droz
06.03.2017 15:20:45
redart kirjutas: |
Sketchupi lihtsat õpitavust muidugi massivsed cadid ei biidi, aga võimaluste skaala on ka teisest klassist. |
soovitaks samuti Fusion 360 - kui vähegi asja vastu huvi on, siis tasub vaev kuhjaga ära. Youtubes on mõned täitsa viisakad videod kust alguse kätte saab
maxfox04
08.03.2017 15:18:08
3d printer usecase in repair Tahvelarvuti hoidikul mõlemad kinnitused läksid korraga katki.
ixidor
18.03.2017 09:33:47
Kas keegi soovib prusa i3 original prindipead ja ramps 1.4 koos arduino megaga. Tuli täiesti töötavast Prusa i3 printerist. Prindipea on originaal E3D Lite6 koos direct drive extrude geariga. Kõik jupid ostetud E3D veebipoest ja töötanud laitmatult. Rampsil on hiina kaitsmed vahetatud korralike kaitsmete vastu ning voolu input ja output samuti tugevdatud. Kaasas ka turbiin ventikas.
Paku hinda. Asub tallinnas.
maxfox04
04.04.2017 11:26:30
Robots make robots ehk RepRap in action.
3d printeri abil tehtud laser lõikaja-graveerija:
Hetkel lahja ~250mW laser peal. Sai tellitud 1.6W laser, mis on teel.
Saab pandud teise masina kõrvale:
Aga ohutus kõigepealt!
Disclaimer:
-You are over 18 and know the potential hazards in using high power lasers and high voltages!
-You will wear professional laser-eye-protection when using!
-You will use this device in a legal and safe manner.
-You understand ESD (Electrostatic Discharge) and the precautions necessary to prevent it!
-You will NEVER use / run this device outside or in front of crowds / bystanders.
Kunagi ehk täitub ka unistus CNC pinki ehitamisest
NightStriker
04.04.2017 11:41:01
maxfox04, Mida ja kui paksu lõikab?
Nädalavahetusel sai kokku u 50 tundi kuuma antud. Selliseid plaaditäisi tuli kaks tükki + veel poolikud platetäied.
maxfox04
04.04.2017 11:48:44
Mis huvitavad asjakesed need on?
Mida ja kui paksu lõikab sõltub puhtalt laser peast. See, mis hetkel peal on tehtud DVD kirjutajast ja on nõrk. "Võtab" ainult pehmed ja tumedad materjalid.
NightStriker
04.04.2017 12:17:23
Terve nädalavahetuse tulemus:
Lähevad paljundamisele. Printeriga 25 jubinat valmis teha on tore, aga see on alles algus.
Ühed eelmised prinditud jupid peale paljundamist. Neid sai tehtud u 3000 tk.
Laurman
04.04.2017 19:53:08
radist87, aga milleks need jubinad mõeldud on?
NightStriker
05.04.2017 13:36:37
Korgid ja lähevad auku toppimiseks.
Väga täpsustada ei kannata. "Leivatöö"
3d printer usecase in making money
Edit: Uurisin oomipoe 3d printimise hinda, et enda tükihinnaga võrrelda.
Kolme tüki eest küsitakse rulli PLA hinda.
Kui hinnad turul tõesti sellised on tasuks võibolla paar printerit farmima panna ja turgu solkida.
annu333
14.04.2017 11:38:01
Tervist,
Mõte ka koju omale printer muretseda aga mõtlesin uurida enne siit. Äkki oskate soovitada, millist masinat osta. Hetkel ideedest puudust ei tule, tahaks saada korraliku masinat aga nagu ikka tasuta . Esialgne eelarve 500-600 juures. Kui saab odavamalt hobimasina siis võib ka teada anda. Prindi suurus mida otsin oleks 200x200x200 enam vähem, prindi kiirus oluline ei ole aga kvaliteet võiks olla normaalne. Võib olla kit või valmis, jootmine ja muu pasteldus ei ole päris võõras teema.
PS! Eesti saitidelt siinne teema vist ainuke kus infi.
NightStriker
annu333
14.04.2017 12:34:41
Seda olen ise ka vaatanud, ainuke miinus mis leitud on, et ei prindi kahte värvi korraga - mis minu jaoks ei ole üldse oluline.
Kas muidu esimeseks printeriks hiinakas on mõeldav, seal ka prusa koopiad, mis on saanud head feedbacki või nende kvaliteet ei anna võrreldagi?
Vaatasin ka sellist asja, mis tundus ka esimeseks katseks huvitav. Tevo Tarantula - kui võtta see metallist otsaga ja automaatse aluse joondamisega siis tuleb 300€.
NightStriker
14.04.2017 12:59:19
Mitme materjali upgrade pakk on tulekul. http://shop.prusa3d.com/en/printer-upgrades/118-original-prusa-i3-mk2-multi-material-upgrade.html
Minu jaoks seda vaja ei ole. Töökindlus ja mugavus peitub lihtsuses.
Hiina koopiaid ei tea kommenteerida. Minu jaoks oli tähtsam, et esimene masin oleks karbist välja ja tööle.
Ütleme, et esimene masin on Hiina kvaliteedikontrolli läbinud kloon. Peale kokkuladumist on kuskil viga X (mõni telg kõver, ummistumine, raam paindub, mõni andur vigane jne ). Ilma varasemate kogemusteta on väga keeruline iseseisvalt viga diagnoosida ja parandada. Kui õppimiskõver seina ei meenuta (mingid tehnilised eelteadmised on olemas), siis klooniga mudamaadlust teha on kindlasti õpetlik kogemus.
annu333
14.04.2017 13:14:13
Tean, et see riski värk aga ma vist proovin selle tarantula ära, hind ja kvaliteet tunduvad ahvatlevad ja samas püsivust, järjekindlust ja analüüsi võimet mul jagub, et vead leida ja parandada.
Olen üks 7-10 aastat tagasi ostnud ka jootejaama hiinast ja töötab siiani.
Tarantula prindib ka paindlike materjale (siin kohal muidugi teadmised jäävad vajaka kui vajalik see on). Juba leidsin ka listi mida pean masinale juurde printima kui kätte saab, et kvaliteeti tõsta .
Tänud radist87 kaasamõtlemise eest.
maxfox04
14.04.2017 13:53:34
annu333, enne ostu pane endale (ja ka siia) kriteeriumid, mis sulle tähtsad on. Samas mõtle, kus sa printeri hoidma ja trükkima paned.
Metallist raam on alati plussiks. Laagritega on veidi müra rohkem, ratastega pidi olema vaiksem.
Kahe värvilist trükki saab teha mõni liigutustega ka ühe trüki peaga. Painduvate filamentide jaoks Direct süsteem on parem, kui Bowden.
annu333
14.04.2017 20:25:37
See tarantula peaks olema alumiinium raamiga (mida peab modifitseerima kohe kui printer töötab - pidi veidi kõikuma originaalis), liigub ta rullikute peal. Müratase keskmine 53 db, ei oska öelda kas ta nüüd vali või mitte. Sai ka vaadatud reviewsid, kus need kes tehnikat jagavad ja oskavad joota kiidavad masinat aga ütlevad ka, et natuke on vaja siit sealt kohendada, et saada hea tulemus ja need kes loodavad saada karbist printima ilma probleemideta need kiruvad. Mulle iseeneses selline nikerdamine meeldib... hea viis tööstressist vabaneda .
Nüüd süübides rohkem printimise teemasse siis ei saa ma aru, miks ma varem seda ostnud pole. Nii palju asju tuleb pähe, mis oleks saanud lihtsa cad joonise ja printimisega ära remontida kodus ja olekski juba printeri raha kokku hoitud. Rääkimata igasugu kasulikest ja siis mitte nii kasulikest vidinatest mida printida.
Muidu nagu esimeses kirjas ka mainisin siis see kahevärviline trükk minu jaoks tähtis ei ole. Tõin selle lihtsalt välja, et see oli prusa i3 mk2 ainuke miinus, mis on leitud.
NightStriker
14.04.2017 21:03:54
Sai täna natuke katsetatud. Alumise külje pikkus 5,5 cm
Vasakpoolne hall PLA. Parempoolne ABS (üleval pool kippus kaardu kiskuma)
Lasen paar PLA versiooni veel ja liimin superatackiga põhjad kokku.
annu333
14.04.2017 21:22:15
Esimene pilt on hüpnotiseeriv.
NightStriker
14.04.2017 22:07:12
Väga pikalt ei kannatanud selle printimist vaadata. Tekitas peavalu kui taskulabiga valgust peale lasid ja see struktuur silme ees võbeles.
Esimesed kihid polnud veel nii hull, aga hiljem kui esimesed püramiidid püsti said ja need hargnema hakkasid
maxfox04
14.04.2017 22:32:37
Siin on ka kohaliku poe pakkumine:
https://www.3dpartner.eu/3d-printerid/wanhao-duplicator-i3-3d-printer
Muidugi oma + ja - tega, aga kui soovi kiiresti saada, siis võib kaaluda. Lehel kirjas, et Eesti laos 1tk olemas. Ja plussiks siis ka kohalik garantii, mis on mõnedele tähtis.
annu333, aga milliseid asju teed siis ajaviideks jootekolviga jne? Äkki jagame siin oma huvitavaid projekte.
essb
14.04.2017 23:22:29
Lisaks viimasel ajal mitmetele küsijatele uuriksin ka veidi selle maailma parimaid oste ~1000€ ringis. Milliseid masinaid kaodumaised huvilised soovitaksid? Internetist leiab infot täiesti seinast seina, seetõttu uuriksin ka selle teema vahendusel mille poole vaadata võiks. Masin võiks ideaalis olla juba "nö" valmismasin, kuid kui on DIY kit'il on selged eelised või tõsisem hinnavahe, paneb ka ise selle kokku. Olen siin natukene huvi tundud Zortrax M200 vastu. Eesti kaupmeeste hind on muidugi peaaegu topelt minu eelarvet silmas pidades. Välismaal liigub neid juba ca 800€ ringis. Selles ca 1000€ hinnaklassis müüakse ka 3d partneris Wanhao Duplicator 6'te, mida sellest arvata? Noise level ja muud asjad mida paljud kasutajad hindavad ei oma mingit tähtsust, voodi kõrvale masin ei läheks - rõhk oleks siiski masina enda koostekvaliteedil, prindi kvaliteedil ning sellel et asi ikka vastu peaks või kestaks ka, mitte et ülehomme kuskilt kõveraks vajuks vm.
Asjaga kiiret ei ole, kuid ei teeks ka paha kui selle sobiliku masina saaks võimalikult lähedalt ning mõistliku hinnaga kätte.
