praegune kellaaeg 03.06.2024 15:41:26
sõnum |
-vodafone-
30.07.2014 14:56:19
PT: Läptopi emaplaadil ühe kinnituse tinutamine |
Tere!
Ühel HP ProBook laptopil oleks vaja kinni joota (tinutada) üks väike klemm.
Täpsemalt on tegu touchpadi lintkaabli ühenduspesa mingi kõrvaga.
Kui touchpad järgi ühendada sinna siis hakkab laptop hullu panema - trükib vahepeal tähti mida ei vajuta ning jookseb touchpadi puudutades kokku. Shutdowni tehes viskab vahepeal välja CD-rom sahtli
Ilma touchpadi ühendamata töötab lapakas tip-top.
Pildid:
https://drive.google.com/folderview?id=0BxDjO-IDF8kTVkFQNDBRNm5FMkE&usp=sharing
Kas keegi oskaks / tahaks antud tööd ette võtta ja mis hinnaga
Kohale tooks ainult emaplaadi.
ufo56
30.07.2014 14:58:17
Mine käi kuskil suvalises kohas ära mis elektroonikaga tegeleb. 2 minuti töö.
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
ccayser
30.07.2014 15:23:45
Seal pole enam midagi tinutada, sest pad, mille külge peab pesa kinnituskõrv minema, on trükkplaadi küljest füüsiliselt lahti ja seda sinna enam tinaga tagasi ei pane. Üldiselt selliste pistikute puhul on nende kõrvade puhul tegemist kas lihtsalt kinnituskõrvadega, mis annavad pesale tugevust juurde, kuid vahest harva võib tegu olla ka reaalselt ground pinniga. Jah, sinna on võimalik joota juhe vms ühendav lüli teise padi juurde, aga miski ei välista, et tehases ei kasutatud nt via to pad lahendust ja nüüd puudub mingis osas plaadis ground.
Loodan, et saad asja siiski terveks.
-vodafone-
30.07.2014 15:48:27
ccayser kirjutas: |
Loodan, et saad asja siiski terveks. |
Hmm. Okei, selle juhtme või silla tinutamisega saaksin ka ise hakkama - proovin.
AllanK20
31.07.2014 13:26:40
teisel pool on samasugune kõrv, st, see lahti tulnud pädi ei tohiks läpakat panna touchpadi ühendamisel sedasi käituma. (maandus on olemas, üldjuhul on väikeste pinnide hulgas veel mitu eraldi maandust)
_________________ joodan ja mõõdan |
-vodafone-
31.07.2014 13:33:08
AllanK20 kirjutas: |
teisel pool on samasugune kõrv, st, see lahti tulnud pädi ei tohiks läpakat panna touchpadi ühendamisel sedasi käituma. (maandus on olemas, üldjuhul on väikeste pinnide hulgas veel mitu eraldi maandust) |
Kuid nii see ju on. Niipea kui lintkaabel ühendada hakkab läpakas segast peksma (niipea kui touchpadi mingit osa puudutada).
AllanK20
31.07.2014 13:36:36
ma prooviks esmalt teise samasuguse touchpadiga. (kas touchpadi lintkaabel terve ja ega ei ole lindid kõverad/üksteisega kontaktis?
See et touchpadi ühendusel miskit sellist anomaaliat juhtuma hakkab, viitab pigem touchpadi veale.
Antud kõrva eesmärk on pesa kinnitamine trükplaadile - sellega ka asi piirdub.
lisa lemmikuks |
