sõnum |
Dijital
06.02.2017 00:09:31
Mu purgil ikka kellaga probleem. 4 päeva on nüüd peale restarti üleval olnud ja juba kell poolteist minutit ees. Ja vahet pole, kas lasen sünkida või panen käsitsi mingi numbri, ta arvab ikka, et võiks ettepoole tõsta aega.
Andrus Luht
itimees.ee
08.02.2017 14:27:33
Minu omas on õnneks Pentium ja Braswell...
-vodafone-
08.02.2017 15:10:20
MINDSPEED Comcerto C2000
ja
INTEL Atom D2700
Vist võib rahulik olla
08.02.2017 18:09:52
pekki: synology DS1815+ ja atom C2538
08.02.2017 18:11:43
ouch, tõesti. Nii ei söandagi midagi uut osta, tea, mis poolteise aasta pärast koorub sellest riistvarast. Pahvakas suitsu.
taavi
08.02.2017 18:27:16
ds1815+ 2015 märtsist pidevalt töös olnud... sinine suits peaks olema juba lahkunud.
kas see eespool olev kella probleem ongi selle sümptom?
08.02.2017 18:40:51
Ei usu, et mingi sisemini generaatori rike suitsu välja ajab. Pigem jääb vastavat komponenti tööks vajav protsessor lihtsalt seisma, kuna mingi asi ei genereeri talle vajalikku takti ette.
https://en.wikipedia.org/wiki/Clock_generator
08.02.2017 18:45:06
jägaja, Cisco doci järgi, viskab moodul lusika nurka ja ei buudi enam, midagi muud ei juhtu...
taavi kirjutas: |
kas see eespool olev kella probleem ongi selle sümptom? |
Ei ole seotud, CPU Clock generator on midagi muud.
viimati muutis Etz 08.02.2017 18:45:57, muudetud 1 kord |
anubis
08.02.2017 18:45:43
http://www.anandtech.com/show/11110/semi-critical-intel-atom-c2000-flaw-discovered
tsitaat: |
Cisco, whose routers are impacted, estimates that while issues can occur as early as 18 months in, they don’t expect a meaningful spike in failures until 3 years (36 months) in. This of course happens to be just a bit shorter than the age of the first C2000 products, which is likely why this issue hasn’t come to light until now. Failures would then become increasingly likely as time goes on, and accordingly Cisco will be replacing the oldest affected routers first, as they’re the most vulnerable to the degradation issue.
sukelduja
09.02.2017 10:02:38
Mul on CE5335. Ostmise ajal kaalusin ka 415+ , mis C2538 peal. Õnneks läks.
raxz
09.02.2017 10:26:34
Mul mingi Marvell Armada. See vist ok.
Q.
09.02.2017 21:30:30
Viskasin ka igaks juhuks pilgu peale, keegi Marvell Kirkwood protsessib väidetavalt. Võib vist rahulik olla. Seade muidugi tunduvalt vanem ka kui 2015.
10.02.2017 20:04:23
DS1515+ ja Atom 2538
Osiris
19.02.2017 16:39:23
tsitaat: |
For those worrying about the recent discovery of a flaw in reliability with Intel Atom C2000 processors - there are no QNAP NAS that use any of the affected processors |
Dijital
21.02.2017 12:50:12
Tänahommikune hunnik pakettide uuendusi DSM-is viitab ainult ühele: uus versioon DSM-ist on väljas - 6.1 build 15047. Uuendus läks peale 10 minutiga (olin enne juba 6.1 RC peal, kuid ka see läks 6.0 pealt 10 minutit). Nagu ikka peale uuendust mul vaja teha tavapärased muudatused sudoers failis, et WinSCP-ga ligi saada root õigustega ning ddnsi pakkujate konfiguratisoonifailis.
sukelduja
23.02.2017 11:40:06
Vaatsin seda 6.1 build 15047 Whats New listi. Siis vaatasin foorumit. Käsi kohe ei tõuse installi nuppu pressima (esialgu).
warwas
24.02.2017 20:40:38
DS415play uuendamine läks probleemideta. Isegi hunnik SynoCommunity pakke jäi ilusti ellu.
DS212j läks ka suhteliselt ilusti.
Ainus tagasilöök tuli Plex Serveriga - miskipärast 6.0.2 all installitud pakk enam ei sobinud ja kuna Plex enam ARMv5 prosesid ei toeta, siis uut pakki polegi enam kuskilt võtta.
euforia
09.03.2017 22:32:57
Küsimus Macbooki omanikele, mis programmi kasutate serverist piltide sirvimiseks/majandamiseks?
Alles harjun siin oma uue arvutiga ja pole leidnud veel head vahendit et DS212j's olevaid pilte hallata.
warwas
09.03.2017 23:02:04
euforia, tahad Photo Station'isse nö. mass-importi teha või mis see lõpp-eesmärk oleks?
euforia
09.03.2017 23:58:07
warwas kirjutas: |
euforia, tahad Photo Station'isse nö. mass-importi teha või mis see lõpp-eesmärk oleks? |
Lõpp-eesmärk on igapäevane piltide haldamine (sirvimine, kustutamine, sorteerimine). Mass-importi pole vaja teha, kuna on Sony kaamera, siis PlayMemories abil saab pildid serverisse lihtsalt ja kiirelt, millega neid seal aga majandada, on juba keerulisem küsimus. Mingit editeerimist ja fototöötlust ei pea ma silmas.
Dijital
24.03.2017 12:48:07
Tegin oma kella probleemi suhtes veel ühe avastuse. Kui on NTP peal ja teha restart, siis restardilt tulles, on kell ilusti süngitud õigeks. Kui aga on käsitsi kellaaeg määratud, siis see on restardilt tulles püha. Panin testiks käsitsi meelega kella 5 minutit ette, siis oli ta ka restardilt tulles 5 minutit ees. Ning vahet pole, mida hiljem teha, kas proovida NTP-ga või käsitsi, siis tema hoiab oma eelnevalt olnud 5 minutit ikka au sees ja hilisemaid kella muutmise pretensioone ei rahuldata. Mul 25 päeva jooksul oli kell 8 minutit suutnud ette minna juba. Ehk siis kahjuks on minu masinal ainuke lahendus see, et pean teda restartima
