sõnum |
Dj-E
20.11.2015 23:23:11
libe kirjutas: |
töötab xbox pult korralikult, lisaks vahetab klahvi ja puldi vahel sujuvalt
ega te mingid winXP kangelased ei ole? |
Proovisin järgi. Tundub, et nüüd töötab. Ei tea milles probleem oli tol ajal. Muidu ikka Win 7 Ultimate. XP oleks ikka liiga kiviaeg.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
xxlmaster
23.11.2015 20:04:19
toimib ka mul, väike näpukas oli lihtsalt setupis :p
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Satakas
22.12.2016 18:23:52
Aga mul on selline lugu, et kui ma sellest tähtsast sillast edasi jõudsin ja seal 2 outposti vabastanud olin, siis hakkas asi pange panema. Sain surma ja reloadimise asemel on ees must pilt. mingi hääl käib taustale, justkui oleks kuskil menüü lahti aga näha pole midagi. Resetin mängu ja panen uuesti käima ja pole mingit checkpointi savenud.
Reinstallisin ja ei mingit muutust
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Valvejoodik
22.12.2016 18:47:11
Patchid peal? Proovi ka videokaardi tüüreleid uuendada
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Satakas
22.12.2016 20:11:26
Ei, pätse pole. Videokaart peaks nagu ok olema.
PS! uppisin ajureid ja läks küll paremaks. Aga lõpuks pani ikka pange. Ei tea, kas see on korduv nähtus või mitte, eks aeg annab arutust. Nüüd pole 2 nädalat aega mängida.
Auron
22.12.2016 21:16:51
Satakas, .exe'l ikka pandud, et run as admunn?
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
Satakas
23.12.2016 00:13:16
hmmm....alul mingi hetkeni panin alati admunnina (väga hea sõnaleid muide!) aga siis proovisin, kas saab ka ilma. Mõni mäng muidu ei käivitugi. FC4 käivitus. Aga ma nüüd ei mäleta, kas probleem sellest algaski. See seletaks ehk mittesavemist aga mitte seda, et surres pilt mustaks läheb ja jääb.
Ja muide, ajurite uuendamine ei muutnud midagi... Ma proovin parem selle admunnina käivitamisega. Äkki aitab....Tänan soovitamast!
EDIT
No nüüd, perkele, ei lähe mäng enam üldse käima! Kahjuks pole aega hakata remontima, sest homme on äralend paariks nädalaks...
NATAS999
23.12.2016 09:10:36
Satakas, ubishit oma tuntud headuses :/ mul lõppes mäng ära vist viimase selle narko laksu all ringi kakerdamise missiooniga. 1 korra jooksis kokku, okei, las siis olla, aga uuesto järgmine kord tehes täpselt samas kohas crash, siis jätsin järgi.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
24.12.2016 03:38:19
No see ongi üks põhjus miks orikas ikka osta. Vanemad mängud eriti on soodukatega väga soodsalt saadval alati. See paar eurot burgeriraha tasub ära selle, et ei pea mingite kräkkidega mässama. Piraatidega on see lugu, et mängu väljatulles küll tuleb kräkitud versioon, aga keegi ei hakka iga uue patchi jaoks kräkki tegema. Seega pead valima kas istud katkise mängu otsas (mis on enamus uusi mänge tänasel päeval - mis pole veel patche saanud) või jäädki ootama mitte kunagi saabuvat kräkki. Ainult ülipopulaarsete mängude patchid saavad kräkid (a'la GTA V jne). Steamis hetkel 15€: http://store.steampowered.com/app/298110/ (mis on küll liiga palju imo 2 aastat vana mängu eest). Uplays sama hind. Keyshoppidest saab umbes 7-8 euroga.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
NATAS999
24.12.2016 11:04:20
Tomorrow, ammu juba ei viitsi kräkindusega tegeleda ega mööda pairatpeisi taga ajada asju.
39 |
Aah
19.10.2020 19:13:03
Tomorrow kirjutas: |
No see ongi üks põhjus miks orikas ikka osta |
Sai mingi aeg tagasi ostetud. Pikapeale läbi mängitud aga kõik DLSd on kadunud. Steamis näitab et on installitud ja olemas aga mängus pole. Nii palju siis orikast.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
486
20.10.2020 22:33:09
Aah kirjutas: |
Sai mingi aeg tagasi ostetud. Pikapeale läbi mängitud aga kõik DLSd on kadunud. Steamis näitab et on installitud ja olemas aga mängus pole. Nii palju siis orikast. |
See Yeti DLC oli isegi päris änksa. Päeval teed queste et materiale saada baasi kaitse ehitamiseks. Ja öösel tulid vaenlased.
Keegi v6iks täis mängu teha sellise kontseptiga!
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
