sõnum |
henri123
02.11.2016 14:05:15
ärge näkku lööge aga kas selle Zcash-i kaevamine analoogne eetri jms scryptiga? zcashi githubist loen et tuleb oma local node üles seada jne...
Lühidalt - linkige mulle miner ja mõni hea pool ja võin vastu pakkuda mõned head koduõlled Tallinnas või mingi koguse sol-e
elukaz
02.11.2016 14:07:38
yerba kirjutas: |
Töötab, aga hashratel on kama kaks, mis kaardiga tegu on vist. Selline tunne, et asi sõltub kastis olevast prosest.
280x = 20 sol
290 = 25 sol
rx 470 = 25 sol
390 = 20 sol |
290 pane kaks instantsi käima, saad kuskil 40.
470 teeb mul E3400 prosega 15sol
henri123, miner ja pool on juba "lingitud"
yerba
02.11.2016 14:17:04
elukaz kirjutas: |
yerba kirjutas: |
280x = 20 sol
290 = 25 sol
rx 470 = 25 sol
390 = 20 sol |
henri123, miner ja pool on juba "lingitud" |
How?
Hetkel käsurida selline:
genoil.exe -c zec-eu1.nanopool.org:6666 -u aadress/miner/mail -p x -i 20 -w 64 -P 0
henri123
qwerty007
02.11.2016 14:26:32
yerba kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
yerba kirjutas: |
280x = 20 sol
290 = 25 sol
rx 470 = 25 sol
390 = 20 sol |
How?
genoil.exe -c zec-eu1.nanopool.org:6666 -u aadress/miner/mail -p x -i 20 -w 64 -P 0 |
pane topelt toole aga margi ainult 290 ara ehk siis -g kasklus, selle pead ise vaatama kas ta on 0,1,2 jne
yerba
02.11.2016 14:29:39
qwerty007 kirjutas: |
yerba kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
yerba kirjutas: |
280x = 20 sol
290 = 25 sol
rx 470 = 25 sol
390 = 20 sol |
How?
pane topelt toole aga margi ainult 290 ara ehk siis -g kasklus, selle pead ise vaatama kas ta on 0,1,2 jne |
Mul ongi kastis vaid 290 kaardid..
elukaz
02.11.2016 14:31:36
yerba kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
yerba kirjutas: |
280x = 20 sol
290 = 25 sol
rx 470 = 25 sol
390 = 20 sol |
How?
Räägitakse et pane "-k zec zec" aga mul see hästi ei toimi, ma kasutan kahte bati eri jusernimega. Ja paned korraga käima. -g pole vaja kui kõiki kaarte kasutad.
yerba
02.11.2016 14:33:33
elukaz kirjutas: |
yerba kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
yerba kirjutas: |
280x = 20 sol
290 = 25 sol
rx 470 = 25 sol
390 = 20 sol |
How?
Räägitakse et pane "-k zec zec" aga mul see hästi ei toimi, ma kasutan kahte bati eri jusernimega. Ja paned korraga käima. -g pole vaja kui kõiki kaarte kasutad. |
Kui ma nüüd õigesti aru sain, siis lihtsalt lased teise bati lisaks käima? Ning workeri nimi on teine?
elukaz
02.11.2016 14:36:50
Just, saab vist sama workeriga ka, aga poolis hea jälgida kui üks aken kokku jookseb. Mida aga nanopooliga naljalt ei juhtu, suprnovaga muud ei saandki kui nunnuta kõrval.
yerba
02.11.2016 14:40:25
Kurat ja töötabki nii
Kuigi jah, päris 50 solli ei tule kokku aga 35-40 per kaart kahepeale tuleb küll. Nii võttes on 290 kaardid kulla hinnaga nüüd?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
elukaz
02.11.2016 14:44:15
Ärifoorumis läheb kakluseks
yerba
02.11.2016 14:55:47
elukaz kirjutas: |
Ärifoorumis läheb kakluseks |
See on vist lage praegu kaartidest. Huvitav kas sama trikk toimib ka 390ga.. võiks ju iseenesest.
vilkuur
02.11.2016 16:10:34
390`ga tundub, et ei toimi...
_________________ The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool. |
timothy
yerba
02.11.2016 21:49:36
Kuidas saada 280X hashrate 20 juurest 27 peale? Täiesti töötav lahendus, kolmele rigile lükkasin peale ning läkski 100 sol pealt 135 peale kenasti.
Copy the entire directory of AMD\Non-WHQL-Win10-64Bit-Radeon-Software-Crimson-16.10.3-Oct27\Packages\Drivers\Display\WT6A_INF\B308236
Into the Genoil directory, will be like 100 files over 250MB long.
Ning kustutasin ära ka bin failid cache alt.
elukaz
02.11.2016 22:15:30
Peaks piisama amdocl ja amdopencl failidest, 6tk on neid.
qwerty007
02.11.2016 23:34:46
timothy kirjutas: |
Tasub ka prose eraldi kaevama panna, i3470 teeb ca 12-13 soli, samal ajal rx 470 teeb 33 soli kandis samas arvutis.
370 kaarte ei saa aga tesises arvutis jooksma.. |
mis programmi sa prose jaoks kasutad?
sanchos
02.11.2016 23:47:41
genoil 0.6 töötab kenasti
qwerty007
03.11.2016 00:00:38
sanchos kirjutas: |
genoil 0.6 töötab kenasti |
ma vaatan readme alt, ei leia kuskilt commandline, et viidata prosele.
timothy
qwerty007
03.11.2016 09:56:42
timothy kirjutas: |
timothy kirjutas: |
mis programmi sa prose jaoks kasutad? |
CPU jaoks on nheqminer-0.3a |
uurisin seda, üritasin notebad++ avada, et sisestada käsklused aga avades oli seal mingi hiina keel.
henri123
03.11.2016 10:06:31
timothy kirjutas: |
timothy kirjutas: |
uurisin seda, üritasin notebad++ avada, et sisestada käsklused aga avades oli seal mingi hiina keel. |
pead ise start.bat faili tegema taolise sisuga:
nheqminer_zcash.exe -l eu -u zcash konto -t 2
"-t 2" - threadide arv
qwerty007
03.11.2016 12:56:30
henri123 kirjutas: |
timothy kirjutas: |
timothy kirjutas: |
"-t 2" - threadide arv |
täitsa asjalik oled. tänud sulle.
LKits
HunabKu
04.11.2016 11:28:56
Peab lihtsalt claymore mineri ära ootama.
Ei, LKits, sa oled õigesti aru saanud, aga mis mõttega sa tuled siia poliitiliselt korrektset foorumitrolli mängima enam?
Kui ööklubi ees toimub kaklus, kas sa siis lähed ütlema "härrased, minge palun teisele poole tänavat"?
