praegune kellaaeg 23.05.2024 19:13:50
sõnum |
joffe
24.11.2013 13:41:56
GT-N8000 ei ühildu arvutiga. |
Kuidagi üle kivide ja kändude sai tahvel endale uue versiooni Androidist (v.4.1.2), kuid nüüd on tekkinud uus probleem- arvuti ei tunne tahvlit. Ja asi ei tohiks mitte arvutis olla, sest proovitud 3 arvuti ligi 20 USB pesa ja tulemus on sama: http://www.upload.ee/files/3677684/Jama_USB-_ga.bmp.html . Juhtub küll harva, et saan mõned failid üle kanda, kuid seda on vähe. Klienditeenus andis mulle ka mingid juhtnöörid, kuid abi nendest pole:
1. Try another USB port
2. Check the USB cable
3. Disconnect and connect You phone again 3 times.
4. Restart both the PC and the phone.
5. Uninstall software for other mobile phones (Ovi for Nokia, PC suite etc.)
6. Disable Bluetooth on the phone (applications/settings).
7. Disable USB debugging (applications/settings/development)
8. On some Galaxy phones You can after connecting the phone to the PC pull down the statusbar, press on the USB connection and choose USB mass storage device.
9. Update KIES (Help/Check for updates).
10. A connection check can be done in KIES: Tools/Troubleshoot connection error.
11. Please check that the PC sees the mobile device: Go to Start (in PC) > Rightclick on Computer > Manage > Device Manager > Universal Serial Bus controllers. Check if “Samsung Mobile USB Composite Device” is on the list.
12. Run the file “ Samsung_USBdriver_For_Mobile_Phones.exe in the PC.
13. Delete Samsung Mobile modem from the PC. After deletion disconnect phone and PC, then connect again.
14. If none of the above works, please try another PC.
Ehk leidub mõni helgem pea, kes oskaks nõu anda! Tänud ette!
Märt.
24.11.2013 14:07:39
Kies oleks hää, aga mina ise ei viitsi nii palju jageleda. Vajadusel kas ES File Explorer või Teamviewer, teine on siiski lihtsam kasutada.
24.11.2013 14:34:18
Märt. kirjutas: |
Kies oleks hää, aga mina ise ei viitsi nii palju jageleda. Vajadusel kas ES File Explorer või Teamviewer, teine on siiski lihtsam kasutada. |
Kui USB-ühendust "ei nähta", siis ei tööta ka mitte üks programm. Füüsiline "vastakutine nägemine" on siis esmane tingimus.
Tundub, et see Androidi-versioon on kas ise vigane või ei suuda selle Android-seadmega õigesti koostööd teha.
Märt.
24.11.2013 14:59:24
tahanteada, ES File Explorer ja Teamviewer vajavad vaid suvalist võrku. Teamviewer ei pea isegi olemai samas subnetis. Kaabel on tarbetu nende puhul.
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
