Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 373 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 155 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 32 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 568 |
sõnum |
24.07.2017 19:13:04
Ollaz, ma pole öelnud, et mingid puudused jne on. See oli mu personaalne arvamus, mulle tundub bsplayer mugavamana.
Samas filmide puhul mina pole orikat heli tööle saanud läbi ressi. Mpc pole mingeid probleeme, dts master hd jne mängib kulda
Märt.
25.07.2017 11:26:07
ewur kirjutas: |
Kasutasin Microsofti Toolsi opsysi allalaadimiseks, valisin single language versiooni. Arvasin, et pakub hiljem installi käigus, millist versiooni (Home, Pro) soovin. Ei pakkunud. Sellest küsimus - kas single language versioon ongi alati Home? |
Tee fail nimega ei.cfg
Sinna tekst:
[EditionID]
Professional
[Channel]
Retail |
Lisad selle faili Sources kausta. Siis peaksid valida saama.
_________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
viimati muutis Märt. 25.07.2017 11:48:32, muudetud 1 kord |
helpless
25.07.2017 11:35:07
https://www.upload.ee/image/7267046/idss.PNG
Üritan peale installida - Mis õiguseid ta nüüd tahab? Käivitasin adminni õigustega...
// Korras. Lugeja pidi ühendatud olema. Juudas!
_________________ Need to hear louder! |
Märt.
25.07.2017 11:50:51
helpless, "Ignoreeri" vajutamisest piisab ka. Küll pärast toimib, kui lugeja taga on.
LKits
25.07.2017 12:03:33
Kui juba valid "EditionID", siis vist määratakse vaikimisi see konkreetne versioon.
Ma kasutan ei.cfg nii:
Sellega saab ise valida, mis versiooni soovid (Home, Pro jne).
Märt. kirjutas: |
ewur kirjutas: |
Sinna tekst:
[EditionID]
Professional
[Channel]
Retail |
Lisad selle faili Sources kausta. Siis peaksid valida saama. |
_________________ itLahendused - Arvutite remont ja hooldus, veebilehtede loomine, soodne veebimajutus. Võta ühendust! Tel: +372 555 268 97 ja e-post info@itlahendused.ee |
Märt.
25.07.2017 12:15:45
LKits, ei määra automaatselt, ilmub aken, kus ise valid. Lihtsalt PRO on siis ülemine ning juba märgistatud ja võid lihtsalt soovi korral "Edasi" vajutada. Kui eo soovi, klikid Homel.
sooty
26.07.2017 18:15:55
Arvuti viskas sisse lükates naljaka veateate... logonui.exe ja c++ runtime error
Klõpsasin ok ja muud peale selle veaakna nagu viga polnud.
viimati muutis sooty 13.09.2018 10:10:21, muudetud 1 kord |
26.07.2017 18:35:42
Ma isegi ei tea, mis teemast seda küsida aga - kuidas saaks kontrollida CPU ventilaatori kiirust kui näiteks Speedfan seda ei võimalda? Ühel arvutil on pandud "power options" alt cooling policy passive peale ning ca 50C pealt läheb ventilaator tööle. Ma tahaks seda piiri muuta - aga kuidas? Riistvaraline modimine ei tule antud juhul kõne alla.
26.07.2017 18:39:14
Mark0, Emaplaadi BIOS ei võimalda mingit kontrolli?
26.07.2017 18:39:27
Mark0, tirid emaplaadi tootja utiliidi ja proovid sellega...
26.07.2017 19:06:18
Mark0, Siis on suht lootusetu tarkvaraliselt midagi muuta. Sellised karbid (eriti kui need on mingi tundmatu aasia tootja poolt tehtud) on tavaliselt "as is" ja polegi mõeldud ise näppimiseks ei riistvaraliselt ega tarkvaraliselt. Tuntumate tootjate karpidega võib samas rohkem õnne olla: Intel NUC, ECS Liva, Zotac Zbox jms.
26.07.2017 19:16:12
Ma rohkem mõtlen seda, et ilmselgelt kusagilt on hetkel määratud, et mingi temperatuuri pealt hakka aktiivsemalt jahutama. Kusagil peab ju olema mingi väärtus, mida saab muuta.
26.07.2017 19:23:23
Mark0 kirjutas: |
Ma rohkem mõtlen seda, et ilmselgelt kusagilt on hetkel määratud, et mingi temperatuuri pealt hakka aktiivsemalt jahutama. Kusagil peab ju olema mingi väärtus, mida saab muuta. |
Võib aga ei pruugi, ventilaatorite kontroll võib olla ka lihtsalt riistvaraline.
Temperatuur võetakse otse andurilt ja selle alusel uhab mikroskeem tuimalt pinget ventikale, kuni sa riistvaraliselt ei modifitseeri temp anduri väärtust endale sobivalt "valeks" või ei piira füüsiliselt ventikale minevat pinget, töötab kõik nagu tootja on heaks arvanud.
26.07.2017 21:02:54
Eks ma pean veel uurima aga ise pakun, et sees on tavaline INTELi emaplaat, ilmselt midagi sarnast nagu NUC'ides. Seega peaks sarnased tool'id teoorias töötama.
https://www.youtube.com/watch?v=AgTMlQHpXSk - BIOSe video, peaks üsna tavaline olema...
ewur
27.07.2017 00:32:06
said lõppkokkuvõttes id-kaardi tööle? Point selles, et sain tarkvara peale. Firefoxi extensions osas on Firefox PKCS11 loader ning Token signing olemas. Service osas sain ka Smart Cardi startima (läbi registri, enne andis veateate service osas, kui püüdsin startida!), aga id-kaardi utiliit näitab, et servise ei ole startinud...
Updatega ka probleemid, leiab uuendused, aga alla ei lae või jääb pidama mõne protsendi peale, nagu jookseks kinni. Korra (päris mitme ürituse peale) õnnestus siiski uuendused alla laadida, aga peale panek üle pooltel feilis. Nüüd üritan uuesti juba mitmed korrad, null resultaati.
Märt.
27.07.2017 10:07:57
ewur kirjutas: |
Updatega ka probleemid, leiab uuendused, aga alla ei lae või jääb pidama mõne protsendi peale, nagu jookseks kinni. Korra (päris mitme ürituse peale) õnnestus siiski uuendused alla laadida, aga peale panek üle pooltel feilis. Nüüd üritan uuesti juba mitmed korrad, null resultaati. |
Tee Revoga.plats puhtaks ning siis uuesti idukaardi soft peale. Niisama järjest üritada pole ka mõtet.
ewur
27.07.2017 15:18:05
tänud, proovib uuesti installida. Update käis Windows update kohta, leiab need, aga alla ei lae. Väljaarvatud korra 3 päeva jooksul, kui see õnnestus. Aga siis ka õnnestus install vähem kui pooltel. Muudel kordadel uuenduste allalaadimine üle 0% ei tõuse. Proovinud olen päevas mitmeid kordi...
Edit: süüdi fcuking xboxi integreerimine oma vilede ja värkidega windowsi, fail nimega XblGameSaveTask! Nii kui see keelatud sai, polnud probleeme allalaadimise/installiga. Sattusin Google viite peale, kui Glary Utilities käima minevaid serviceid uurisin. Soovitan meelde jätta, vaevalt et ma ainuke olen.
ID-kaarti tööle ei saanud, sai proovitud uuesti installi, otsitud Google lahendusi, null tulemust. Peab lihtsalt millalgi (kui enam win7 masinat käepärast pole) üle minema Mobile-ID/Smart-ID peale...
dvd vader
28.07.2017 18:47:17
täiesti wtf lihtsalt vaatasin et misasja, jälle youtube ei avane ja teised lehed ka uimavad nagu muda sees. no tere hommikust, windows täiesti lampi kukkus mingit asja tõmbama. 5 GB juba imetud arvutisse ja lõppu ei paista kogu võrguressursi võtab ära täiesti süüdimatult. mul kõik automaatsed update'id ja muu piix nii palju kinni keeratud kui võimalik, aga no ei. hea, et telefoni kaudu praegu arvuti netis polnud, võib ikka korralikke üllatusi tulla niimoodi.
hea ajastus muidugi, mingite uuenduste installide ja asjade puhul viisakalt ikka pakub, et teeks restardi siis kui sa arvutit ei kasuta, näiteks öösel kell 3. aga (eeldatavalt) mingi hüperupdate'i hakatakse imema õhtul kell 18
napoleon
Unknown virus
28.07.2017 19:04:22
Win10 task manager õnneks näitab, mis protsess liiklust tekitab ja saab selle maha tappa. Task manageri kaudu mahatapmine muidugi väga kauaks ei aita, samas saab sellele progele/service'le siis muul moel ajutiselt või permanentselt jalaga anda kui vaja.
dvd vader
28.07.2017 19:52:47
tsitaat: |
tõesti või? mis sa arvad, kuidas ma teada sain, et windows ise mingit jama võrgust imema hakkas?
igatahes kui üritasin seda asja ära tappa, siis windows ütles selle peale, et kui selle protsessi nüüd peatan, siis see võib tõsiselt windowsit kahjustada
edit: hehehe, nonii, sellist teadet ei olegi enne näinud veel. lihtsalt ülbelt hüppas ekraanile luba küsimata
tra ma ei taha mingeid uusi features and apps
napoleon
Unknown virus
28.07.2017 20:03:24
dvd vader kirjutas: |
tra ma ei taha mingeid uusi features and apps |
+1. Aga ei anna ju valida, kas lasta peale ainult turvapaigad või kogu piix
28.07.2017 23:07:54
Viskas kah pool tundi tagasi selle teate ette. Panin ThinkPadi seda tegema. Just lõpetas. Mõtlesingi, et millal see Creators minuni jõuab. Ei näe probleemi selles uuenduses. Arvutit ega netikiirust kah kooma ei tõmmanud. Võib-olla HDD-rahvas tajub seda kiiruse kadu teravamalt. SSD puhul ei pannud küll tähele.
dvd vader
28.07.2017 23:45:09
nõme on see, et iga sellise suure uuendusega kirjutatakse windowsi failid ja mõned seadistused üle, mida olen tweakinud oma vajadustele vastavaks ja peab jälle uuesti tegema. kuni järgmise uuenduseni...
28.07.2017 23:50:33
Vaatasin, et ainus seadistus, mida muudeti, oli Fast boot, mille upgrade jälle sisse lülitas. Maili ikoon tuli kah taskbarile. Tundub, et tuleb mingit tviikimisprogrammi kasutada või registrit häkkida, et seda sealt ära kaotada.
